Teraz jest 17 lis 2026, o 04:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 17 lip 2015, o 14:56
Dołączył(a): 17 lip 2015
Jestem początkującym w dziedzinie programowania.
Zamierzam sobie sam zrobić programator USBasp ,lecz potrzebuje programu do zaprogramowania programatora.
Obszukałem trochę stron, lecz nie potrafię tego odszukać.
Czy byłby ktoś uprzejmy i mi pomógł.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 14:57
adriantracz napisał(a):
A na jakim procku robisz swój programator ? no bo jeśli na ATmega8 to panie - zainteresuj się pan programem MkAvrCalculator - który będzie w pełni działał z tym prockiem ;)
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
a tym bardziej, że zobacz jakie on później daje fajne możliwości dla USBASP - potrafi nawet sam zainstalować sterowniki, Ba! nawet wykryć ich brak najpierw ;)
topic12368.html
PostNapisane: 17 lip 2015, o 17:34
Też myślałem o tym programie ,ponieważ oglądałem Pana filmiki i powiem szczerze ,że podoba mi sie uproszczona funkcja fusebitów i wiele innych funkcji.
Tylko niewiem jak uzyskać (niewiem jak to nazwać) - kod, program do wgrania w procesor programatora , czy jest płatny lub ogólnie dostępny , abym mógł złożyć swój programator w oparciu o Pana dokumentacje.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 17:38
Coś kiepsko szukasz. http://www.fischl.de/usbasp/
Poza tym czym zamierzasz wgrać wsad do Atmegi w programatorze?
Tu nie ma co myśleć. W wersji darmowej obsłuży ci Atmegę 8 i jakieś tam inne (nie chce mi się sprawdzać).
Więc używać a nie myśleć, a jak trzeba będzie programować inne Atmegi to warto Calca kupić.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 17:57
Wsad zamierzam wgrać przez programator szeregowy (lpt) który będe musiał zrobić .
Wiem że łatwiej było by kupić gotowy ,lecz moja sytuacja finansowa i zdrowotna nie pozwala bardzo na to.
Dlatego najpierw chcę spróbować początków programowania, później w miare jedzenia apetyt rośnie i będę chciał kupić płatną wersie programu.
Ostatnio edytowano 19 lip 2015, o 03:13 przez adriantracz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lip 2015, o 18:30
Dołączył(a): 15 cze 2013
Jeśli dysponujesz portem LPT to w mkACRCalculator masz schemat jak zrobić programator z 4 rezystorów.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 21:01
Tak posiadam karta lpt na pci , ale też mam inne wyjscia dostępne w płycie głównej.
PostNapisane: 8 sie 2015, o 20:34
Witam ponownie.
Złożyłem programator do zaprogramowania atmegi8.
Korzystałem z schematu zamieszczonego w mkavrcalculator bascom i niestety nie działa.
Wyświetlany błąd :
avrdude.exe: AVR device not responding
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 8 sie 2015, o 21:54
rc=-1
czyli coś źle podłączone :(
PostNapisane: 8 sie 2015, o 21:55
Witam ponownie.
Wyświetlany błąd :
Proszę o pomoc.
Napisz na PW jaka to sytuacja zdrowotna. Mam lezace 3 programatory co prawda nia atnel usbasp a jakies inne ale dzialaja w 100% zalegaja w szufladzie.
1 sztuke moge ci wyslac. Pokrywasz tylko koszt poleconego.
Jak jestes zainteresowany pisz na PW do mnie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 sie 2015, o 22:26
Też tak myślałem i przeglądałem kilka razy połączenia i się zgadzają według schematu z mkavrcalculator.
Połączenia miedzy gniazdem lpt a atmegą8 są.
Czy może to być uszkodzony procesor?
Dodam ze po podłączeniu zasilania atmega jest letnia, a kupiłem ją z niepewnego zródła.
PostNapisane: 8 sie 2015, o 22:42
z niepewnego źródła ? czarny rynek ? :D
pokaż schemat
PostNapisane: 8 sie 2015, o 22:56
schemat pochodzi z mkavrcalculator pojawia sie w chwili klikniecia na rodzaj programatora bascom.
Pin 6lpt -sck
7-mosi
9- reset
10- miso
25-masa połączona z masa zasilacza zewnętrznego .
Oczywiscie rezystory na lini miso mosi sck i reset sa 330om.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 00:43
Dołączył(a): 04 lis 2014
Jaki masz system operacyjny, bo na windows 7,8 - 64 itp nie za bardzo zaprogramujesz przez lpt
alternatywa to przez programik isp-programmer http://sourceforge.net/projects/ispprogrammer/ jako jedyny któremu udaje się skomunikować poprzez lpt z stk200 na 64 bitowym systemie
Czy aby zaprogramować atmege8 na programatorze usb http://www.fischl.de/usbasp/ założyłeś zworkę self-programing
Jeśli się grzeje atmega8 może coś nie tak z połączeniami na płytce lub napięciami.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 08:44
System mam xp.
Co do zworki programuje sam układ który jest zasilony z 7805 , w pewnym momencie mialem przypadek ze napięcie skoczyło do 6V ,przynajmniej tak multimetr pokazał. Atmega jest letni po włączeniu nawet cieżko to palcem wyczuć .
PostNapisane: 9 sie 2015, o 11:19
Jeśli zaczynasz to dlaczego nie weźmiesz przyzwoitego napięcia +5V z USB kompa - a jeśli z zewnątrz to pomyśl pan o tym o czym mówię w poradnikach czyli ATB-PWR3 - polecam.... bo tu nie zdarzy się 6V .... a skoro ci jak to opisujesz samo skoczyło to albo
1. albo źle podłączyłeś stabilizator
2. albo dałeś jakieś paskudne źródło zasilania przed stabilizatorem
3. albo zrobiłeś jakieś zwarcie
tak czy inaczej przy większym napięciu i nagrzewaniu się procka można przypuszczać że go puściłeś z dymem :(
jeszcze raz - polecam:
http://atnel.pl/przetwornice-atb-pwr-3.html
PostNapisane: 9 sie 2015, o 12:35
Przed stabilizatorem mam zasilacz liniowy , co do skoku nap. do 6 volt możliwe że miernik oszukał.
Procesor jest letni w sensie palcem nieda sie wyczuc, dodam że jest umnie 37`C i dlatego może mieć taką temperature, ale dla swiętego spokoju podłącze drugi i zasile z usb, bo nie ukrywam że może mieć Pan racje. Też sie zastanawiam czy, lpt w postaci karty na pci może mieć wpływ na niedziałanie programatora?
PostNapisane: 9 sie 2015, o 13:47
Tu http://mdiy.pl/programator-avr-usbasp/ masz opisane jak zaprogramować usbasp poprzez lpt , zbudowany usbasp podłączasz z komputerem kabelkiem usb, wpinasz do złącza isp swój programator lpt ale do gniazda lpt pinu 25 nie lutujesz kabelka masy aby nie powstała pętla mas, założona zworka selfprograming. Nie musisz kombinować z zewnętrznymi zasilaczami.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 14:08
Dziękuje za link .
Co do podłączenia to z tym nie będzie problemu , zajmuje sie elektroniką zawodowo i hobbystycznie :) projektuje swoje układy itp.
Tutaj zdecydowałem się na 7805 bo nie miałem przewodu usb który mógłbym poświęcic :) .
Co do tych 6 V nie jestem pewien bo mój siostrzeniec strzelił z pstryczka od zapalniczki w multimetr i teraz nie jestem go pewien, musze go sprawdzić.
PostNapisane: 10 sie 2015, o 16:00
Witam .
Zmieniłem Atmege8 na nową, zasiliłem ją z usb dodałem kondensator 100nf na zasilaniu i dalej nie wykrywa jej pojawai sie ten sam komunikat:
avrdude_mk.exe: AVR device not responding
avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x000000
avrdude_mk.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude_mk.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude_mk.exe done. Thank you.
Co może być problemem?
PostNapisane: 10 sie 2015, o 19:58
Zobacz i sam pomyśl - toż to pytania do SUPER JASNOWIDZA - i to takiego na etacie ....
Jak chcesz żeby ci coś pomóc to podaj, że więcej informacji - np jakieś fotki tego co tam wymodziłeś - w miarę dokładne
PostNapisane: 10 sie 2015, o 20:32
Jednak problemem chyba jest karta lpt na pci ponieważ, na płycie jest wyjście na śledzia lpt i opcja ecp w biosie tyczy się lpt tego którego znajduje się na płycie.
PostNapisane: 10 sie 2015, o 20:54
Kolego skorzystaj z mojej oferty :) a zaprogramujesz sobie programator moim programatorkiem co prawda chińskim ale zalegają mi jeszcze 2 sztuki i jedną mogę oddać za koszt wysyłki.
PostNapisane: 10 sie 2015, o 21:48
Pin 6lpt -sck
7-mosi
9- reset
10- miso
brakuje ci jeszcze rezystora 10kohm z resetu atmegi8 do vcc.
Na schemacie w mkAVRcalculator tez go nie ma przy atmedze8 a on jest konieczny.
powiem ze dawno temu tez się męczyłem z winXP z portem lpt i rożnymi dziwnymi schematami tego prostego programatora. sukcesem okazało się zasilenie z USB a z portu lpt bez rezystorów, kabelki bezpośrednio z portu lpt do atmegi i to nie za długie, może z 15 cm miały. atmege miałem w stykówce. nie polecam jednak tego z powodu możliwości uwalenia portu.
reasumujac
z usb +5V i masa
z portu lpt miso, mosi, sck, rst przez rezystory oraz masa,
w atmega laczysz obie masy z gnd i agnd
5v z vcc i avcc
pin reset laczysz przez rezystor 10k z vcc
z lpt miso, mosi, sck, rst do atmegi.
i jeszcze jedna ważna sprawa programator lpt potrzebuje driver. jest nim GIVEIO.SYS w folderze avrdude masz go oraz plik bat instalujacy driver.
PostNapisane: 10 sie 2015, o 23:51
do stk200 nie potrzeba żadnych driverów są wbudowane w xp, jeśli masz wyprowadzony lpt z płyty to skorzystaj, ten lpt na pci może się nie nadawać.
bezpieczna forma stk200 przez lpt http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif,
na xp użyj dla stk200 ponyprog http://www.lancos.com/prog.html lub isp-programmer http://sourceforge.net/projects/ispprogrammer/ czy nawet bascomowy, nie wiem czy czasem ten avrdude nie obsługuje w pełni lpt bo nie sprawdzałem
Uwaga jeśli zasilasz programowany układ z usb, to masy na wtyczce lpt nie łączysz bo będą kwiatki
PostNapisane: 11 sie 2015, o 10:48
Do majster, dziękuje za propozycje jest mi miło, że są tutaj tacy pomocni ludzie :) ale, na razie chce spróbować odpalić ten na lpt nie lubię się odrazu poddawać.
Do odeon, rezystor podciągnę do +5V I sprawdzę.
Do jaman, karta pci jest wykrywana w menadżerze jako PCI PARALLEL a drugi lpt ten wbudowany w płytę jako port drukarki ECP, i to może być problemem.
PostNapisane: 11 sie 2015, o 13:25
Spoko ja też nie lubie się poddawać ale LPT wg mnie to straszny masochizm. Nie mniej jak nie dasz rady to wal na PW i ci wysle 1 chińczyka sprawnego.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 11 sie 2015, o 20:51
to może i w tym masz błąd, sprawdź w menadżerze urządzeń jaki numer LPT masz dla portu z płyty głównej a jaki dla tego z karty pci. Być może programator podpinasz do LPT2 a programować chcesz przez LPT1. w ogóle po co kombinujesz z karta pci jak masz port lpt na płycie głównej.
masy zawsze łączymy, żadnych kwiatków nie będzie. jak by z usb nie brać masy to którędy prąd popłynie? własnie tu mogą być kwiatki bo prąd w max 500mA popłynie przez port LPT. Masy zawsze się łączy.
majster: może nie chce twojego chińczyka bo wolałby jakąś chinke. :)
PostNapisane: 12 sie 2015, o 10:14
Kartę lpt na pci mam od zawsze, bo sądziłem ze płyta nie ma lpt ponieważ, gniazdo nie jest wyprowadzone na zewnątrz a łącze na płycie jest w takim ,,szarym'' rogu ze diabeł by tam nie dotarł :).
W mkavrcalculator mam ustawiony port lpt1, w menadżerze ustawień miałem lpt(pci) na lpt2 zmieniłem na 1 lecz, funkcja ecp(emulacja) zawsze zostaje uwzględniona dla portu który znajduje się oryginalnie na płycie głównej.
PostNapisane: 12 sie 2015, o 12:17
ja to bym wyłączył w biosie port lpt z płyty głównej i w systemie powinien być tylko 1 port o nazwie LPT1 z karty PCI
