Teraz jest 17 lis 2026, o 22:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 13 sie 2015, o 20:55
Dołączył(a): 17 lip 2015
Poczekam już na śledzia LPT a, karta się przyda do drugiego komputera :)
PostNapisane: 19 sie 2015, o 15:39
Dziś odebrałem śledzia LPT, podłączyłem pod płytę główna i problem zniknął, jest komunikacja z atmegą8.
Teraz czas na zaprogramowanie:).
PostNapisane: 14 gru 2015, o 21:54
Po dłuższym czasie i zrobieniu płytki do programatora postanowiłem zaprogramować układ atmega8A przez lpt i niestety mam taki komunikat, mimo że kiedyś wszystko było ok.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: reading lfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Documents and Settings\Eryc0404\Moje dokumenty\mkAVRCalculator\tmp_fuse_lo.hex"
avrdude.exe: reading hfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Documents and Settings\Eryc0404\Moje dokumenty\mkAVRCalculator\tmp_fuse_hi.hex"
avrdude.exe: reading lock memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Documents and Settings\Eryc0404\Moje dokumenty\mkAVRCalculator\tmp_fuse_lock.hex"
avrdude.exe done. Thank you.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 22:26
No i co złego w tym komunikacie widzisz ? bo ja nic
PostNapisane: 15 gru 2015, o 16:24
Faktycznie jest wszystko ok, zmyliło mnie to że, miałem przestawione na ,,pokazuj konsole avardude zawsze"
Przepraszam za problem, niebawem pokaże zdj?cia wykonanej płytki ,tak żeby nie było że, puszczam słowa na wiatr :)
PostNapisane: 22 gru 2015, o 18:21
Zabrałem się za programowanie atmegi8A, niby wszystko przebiega pomyślnie żadnych błędów lecz, atmega wydaje się być nie zaprogramowana.
Wnioskuje to z podglądu hex.
ps.
Już hex wgrany przy pobieraniu z strony wystąpił jakiś błąd i plik był czysty.
Teraz mam problem komunikat nie rozpoznano urządzenia wyskakujący co sekundę.
Problem jednak rozwiązany, przyczyną nie działania usbasp były źle ustawione fusebity.
Na razie załączam zdjęcia wykonanej płytki :
ObrazekObrazek
Witam ponownie.
Dodaje zdjęcia złożonego i działającego programatora :)
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 29 gru 2015, o 23:59
Witam nie wiem czy ja jestem tak tępy czy ten elips.
kompiluje napisany wsad próbuje wgrać do megila i wywala błąd ze nie kapitelowany.
PostNapisane: 30 gru 2015, o 00:06
Dołączył(a): 11 sie 2015
Zobacz, czy w Project-> properties w AVRDUDE i T.Hardware jest wszystko dobrze ustawione.
Możesz też mieć źle zaincludowane biblioteki systemowe, ale bez screena niewiele można powiedzieć.
Zobacz jeszcze, czy w folderze Release jest wygenerowany plik .hex
Jeżeli nie ma go, to na 99,9% bład w kodzie.
Mirek stworzył świetny cykl poradników o Eclipsie razem z 1. wgranym programem - polecam obejrzeć:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
P.S. - zakładam, że przed kompilacja projekt jest zapisywany :)
MMT Technologies
PostNapisane: 30 gru 2015, o 00:18
Dziękuje za odzew.
Męczę się już z tym trzy dni i nic.
Wszystko według i dokładnie tak jak w poradnikach pana mikra.
Kompilacja przebiega pomyślnie i podczas wgrywania wsadu do atmega8 błąd.
Tak jest zapisany mam ustawione automatyczne zapisywanie przy kompilacji.
PostNapisane: 30 gru 2015, o 00:31
Dołączył(a): 11 mar 2014
Masz wyraźnie napisane, że nie ustawiłeś programatora w projekcie. Wejdź w Projekt -> Properties -> AVRDude -> Programmer i ustaw odpowiedni programator.
Robert
PostNapisane: 30 gru 2015, o 00:41
Przepraszam teraz wywaliło inny błąd niż wcześniej, nie spojrzałem.
A wiedź ustawiłem programator i błąd
Dodam że, atmega jest wykrywana przez MKAVRCALCULATOR
PostNapisane: 30 gru 2015, o 00:55
Obejrzyj poradnik http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gdy-nie-dziaa-usbasp-pod-eclipsem.html
Robert
PostNapisane: 30 gru 2015, o 01:40
Teraz mam kolejny błąd
Dodam że kompilacja była zrobiona.
PostNapisane: 30 gru 2015, o 01:56
Co z tego że robiłeś. Na obrazku masz w oknie konsoli błąd kompilacji!
Należy czytać co pisze eclipse w oknach z komunikatami oraz w konsoli. Masz tam odpowiedzi na wszystkie dotychczasowe twoje problemy!
Robert
Jak nie czytasz komunikatów w konsoli, to zwracaj chociaż na ikonki dodawane przy nazwie projektu oraz użytych w nim plików w oknie Project Explorer. Masz tam pokazywane errory i warningi.
Z komunikatów w konsoli wynika, że używasz starego WinAVRa. Przesiądź się jak najszybciej na aktualny Atmel Toolchain. Wszystko masz w Mirkowych poradnikach http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html
PostNapisane: 30 gru 2015, o 02:30
Wszystko jest robione wegług poradników Mirka ,, najnowszych'' co prawda problem rozwiązany i wynikał z błędu w słowie : main ja wpisalem may :) dziekuje za pomoc
PostNapisane: 30 gru 2015, o 13:54
Nie zgodzę się z tym. Masz w ścieżce wskazanie na katalog z WinAVR:
Albo zainstalowałeś Atmel toolchaina w katalogu o nazwie WinAVR-20100110 - co jest bardzo mało prawdopodobne. Albo nie odinstalowałeś starego WinAVRa i w Eclipse masz cały czas wskazane na starego WinAVR a nie Atmel toolchaina. Albo nie zainstalowałeś Atmel toolchaina ...
Pokaż jak masz ustawione ścieżki w Eclipse (Window -> Preferences -> AVR ->Paths)
Robert
PostNapisane: 31 gru 2015, o 00:25
Możliwe że to wina systemu Windows, dziś postawiłem go na nowo.
Przepisałem program z poradnika Mirka,,migająca dioda Led, z kompilowałem go i przy próbie wgrania go w procka błąd
Może ktoś pomoże.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 00:39
To przez nazwe projektu (Nigdy nie stosuj spacji tylko podkreślenia).
Zmień i wszystko powinno byc ok.
MMT Technologies
PostNapisane: 31 gru 2015, o 00:42
Teraz jest ok,skopiowałem kod do nowego projektu, nazwa bez spacji i ruszyło dziękuje za pomoc.
Może wreszcie ruszę z nauką programowania, choć ciężko to widzę.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 00:43
Wydaje mi sie, ze to przez nazwę projektu
Dokładnie tak. Nazwa projektu nie może zawierać żadnych spacji oraz niestandardowych znaków.
Mówi o tym Mirek w cytowanym już kilka razy w tym poście poradniku ...
Robert
Widzę, że się spóźniłem :( Ale to dobrze, że Ci ruszyło :)
PostNapisane: 31 gru 2015, o 00:54
Dziękuje wam za pomoc, teraz trzeba się brać za dawkę teorii.
Przynajmniej elektronikę mam dobrze opanowana, zawsze łatwiej.
Jednak nadal jest coś nie tak.
Gdy chce utworzyć nowy projekt, program nie rozpoznaje nawet poleceń #include <avr/io.h>
wystawia obok pytajnik
PostNapisane: 31 gru 2015, o 12:48
Dołączył(a): 10 lip 2015
Czy po wejściu w New C Project wybierasz AVR Cross Target Application?
PostNapisane: 31 gru 2015, o 14:09
Tak.
Niezawsze sie tak dzieje np dzis jest ok.
Czasem jest tak że, mam zapisany projekt i gdy wyłącze komputer i włączę to pojawiają sie takie pytajniki.
Pruby kompilacji też nic nie dają.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 14:50
Obowiązkowo musisz wszystkie składniki mieć w katalogach bez spacji i znaków specjalnych (w tym polskich liter). Dotyczy to nazwy projektu, nazwy plików projektu, ścieżek do projektu, ścieżki do eclipse i workspace, ścieżki do atmel toolchain oraz avrdude.
Jak tak będziesz miał, to poprawny projekt się skompiluje i eclipse nie będzie pokazywał warningów i errorów.
Był też na forum wątek, ze ktoś proponował przy uporczywych problemach z includami w postaci przebudowania indexów dla projektu (chyba było to kliknięcie prawym klawiszem myszy na projekt i wybranie Index -> Rebuild).
Robert
PostNapisane: 1 sty 2016, o 22:57
Czy mógłby ktoś wyjaśnić jak działają operatory logiczne(tylko tak jak dziecku :D :
(nie wiem czy podałem wszystkie)
i kiedy się je stosuje bo nic o tym nie mogę znaleść
PostNapisane: 1 sty 2016, o 23:28
adriantracz napisał(a):
Widzisz, nie dość, że nie są to operatory logiczne tylko bitowe (czyli nie znasz różnicy pomiędzy logicznymi a bitowymi operatorami w C) to jest ich sporo więcej, bo pomijając już operator wyrażenia warunkowego ?: to są jeszcze operatory dwuczłonowe ale także operatory: pre- i post- ..... inkrementacji i dekrementacji
Dlatego śmiało mogę polecić ci książkę:
bo tam jest to wszystko opisane i to w kilku rozdziałach i z przykładami ....
to są po prostu PODSTAWY języka C ... a ty oczekujesz wyjaśnienia w kilku zdaniach ? tzn wiesz krótko to proszę:
| - OR
^ - XOR
& - AND
~ - NOT
ale jak mówię to operatory bitowe
PostNapisane: 1 sty 2016, o 23:34
Zmyliła mnie strona.
Wiem że książka jest dobrym wyjściem lecz, tak jak pisałem wyżej o mojej sytuacji finansowej.
A jeśli nie dam rady z tym co mam, to poprostu zrezygnuje :cry:
PostNapisane: 2 sty 2016, o 00:04
Dołączył(a): 15 gru 2015
Dosyć dobrze opisane są operatory bitowe tutaj http://webmaster.helion.pl/index.php/kj ... ory-bitowe - są przykłady wyjaśniające. Zobacz sobie.
Tutaj też warto popatrzeć http://www.binboy.org/c-cpp/articles/10 ... yku_C.html dotyczy to języka C.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 00:25
Zdradzę ci tajemnicę - poza książkami, które można kupić jest to opisane nie w dziesiątkach, nie w setkach a w TYSIĄCACH miejsc w internecie
i o ile mogę zrozumieć to co piszesz, że nie stać cię na zakup książki
to jak słyszę, że jeśli ktoś tu ci nie wytłumaczy albo nie poda na tacy linków - to wybacz mi - ale poza tym, że twój podstawowy powód zaczyna być wątpliwy to wszystko wskazuje na to, że tobie się po prostu nie chce ....
bo gdyby jeszcze chodziło o jakieś skomplikowane zagadnienia - ok - można zrozumieć
ale opisy operatorów ???? to już przesadzasz panie kolego, że ciężko ci w google wpisać chociażby"
"operatory bitowe"
i poczytać pierwszych 100 linków - gdzie wszystko będziesz miał wyjaśniane za free - za 0 zł na tysiące różnych sposobów .... to są PODSTAWY jak mówiłem, tyle - że operatorów jest sporo, ich zastosowań jest sporo a więc materiału jest sporo do poczytania w necie nawet nie tylko w książce
PostNapisane: 2 sty 2016, o 00:53
Panie Mirku mówiąc ,,A jeśli nie dam rady z tym co mam, to po prostu zrezygnuje" miałem na myśli to co jest dostępne ogólnie w: necie itp. moglem też to ująć słowami ,,jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma''
Trochę przykro mi się zrobiło po tych słowach ,,że tobie się po prostu nie chce ....''
