Teraz jest 16 wrz 2026, o 17:19
PostNapisane: 21 lut 2015, o 10:07
Dołączył(a): 26 maja 2014
Witajcie.
Dopiero zaczynam i jestem całowicie początkujący. Kupiłem ksiązke BB i po przeczytaniu teorii doszedłem do praktyki. Chciałem sobie poćwiczyć jak to bywa na początku z diodami i ze składnią programu. Na początku napisałem taki program:
Działa on tak jak chciałem. Ale pomyślałem sobie, żeby przetestować funkcje if. W związku z tym chciałem wstawić warunek
Ale nie wiem gdzie jest bład bo program zachowuje się tak jakby nie widział tego warunku. Program wygląda tak:
Pomożecie mi zrozumieć co jest nie tak ?
PostNapisane: 21 lut 2015, o 10:19
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Odpowiedz najpierw sobie co chciałeś osiągnąć i czy to na pewno nie działa?
Pomyśl czy gołym okiem zauważysz różnicę świecenia diody przez 1s, a 1,1 s.
Grzegorz...
PostNapisane: 21 lut 2015, o 10:21
Yyyy 1000ms to jest jedna sekunda, a 100ms to 0,1 sekundy więc wydaje mi się, że zauważę tą różnice :)
Tak to chciałem napisać, że po 32 kroku prędkość świecenia i gaszenia diód wzrośnie 10 razy. Chyba, że jak sugerujesz to jest dodawane 1 + 0,1 sek , wtedy faktycznie nie zauważe.
Rzeczywiście zamieniłem delay'e miejscami i program działa, ale nie tak jak ja chciałem .. Te wartości sie dodają a ja chciałem zeby sie tylko zmieniły.
Ostatnio edytowano 21 lut 2015, o 10:35 przez aren, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 lut 2015, o 10:31
Dołączył(a): 22 gru 2012
Może tak
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 21 lut 2015, o 10:32
Poczytaj o konstrukcji if...else.
Zauważ, że ja Ci będę podsuwał tylko sugestie bez "gotowców" :).
Grzegorz...
Marcin_G napisał(a):
Może tak
Ojjj no to kolego grubo "pojechałeś".
Skompiluj to i sam zobacz ile taki mały programik zajmie Ci pamięci.
Temat _delay_ms(x) poruszany był tu już dziesiątki jak nie setki razy.
Grzegorz...
PostNapisane: 21 lut 2015, o 10:35
Wybrnąłem z tego tak: ale nie wiem czy to dobry tok myślenia ...
PostNapisane: 21 lut 2015, o 10:41
No i proszę prosta konstrukcja zrozumiana, ale ja bym jeszcze coś zmienił:
I już masz krótszy kod wynikowy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EDIT
Sorki z tym krótszym wynikowym to chyba przesadziłem, ale po prostu masz krótszy kod źródłowy.
Dodatkowo zobacz jak można zapisać jeśli w if wykonujesz tylko jedną instrukcję.
Grzegorz...
PostNapisane: 21 lut 2015, o 14:07
Grzegorz... napisał(a):
... Ojjj no to kolego grubo "pojechałeś".
Może i grubo. Pytanie jednak, nie było o zoptymalizowanie kodu, ale o warunek "if" . Rozwiązanie które ja podałem jest jednym z możliwych do wprowadzenia od tak na szybko. Oczywiście Twoja odpowiedź z punktu widzenia zajętości pamięci jest o wiele rozsądniejsza, a i przy okazji kolega aren poznał do czego służy "else".
Zresztą, jak jeszcze trochę poczyta BB to za chwilę odpuści sobie te "delaye" i zacznie używać timerów programowych :)
PostNapisane: 21 lut 2015, o 18:06
A możecie mi wytłumacyć czym się różni zapis:
DDRD |= (1<<PD5);
od
DDRD = (1<<PD5);
Nie mogę zrozumieć działania tej "pionowej kreski". Przecież sam znak równa się to też jest ustawienie bitu do DDRD ...
Coś narazie cięzko mi idzie. Chyba na trzeźwo tego nie ogarne :)
PostNapisane: 21 lut 2015, o 18:26
Dzięki - już rozumiem. A przecież czytałem o tym w książce ... Chyba za dużo chce na jeden raz.
PostNapisane: 21 lut 2015, o 18:31
Jak już całą raz przeczytałeś, to proponuję przeczytać ją powtórnie :) Z własnego doświadczenia wiem że po drugim, a potem trzecim, czwartym ;) razie, wszystko staje się coraz bardziej zrozumiałe :)
PostNapisane: 22 lut 2015, o 00:49
Dołączył(a): 22 cze 2013
ta jedna pionowa kreska wypadałoby dodać, że jest to po prostu bitowe LUB (OR). Dlatego nie taki zapis nie wpływa na inne bity. Proponuje poczytać o tym w BB lub tutaj http://arduino.cc/en/Reference/BitwiseAnd i obejrzeć jeden z poradników Mirka, w którym ponoć Mirek pokazuje jak to działa!
I jeszcze zapamiętaj jedno
a+=1 jest równoznaczne z a=a+1
zatem
to to samo co
a to jest równe
lub binarnie
PostNapisane: 11 mar 2015, o 18:18
Witajcie ponownie.
Chyba jestem całkowity betonik z tego programowania. Przeczytałem książkę ksiązkę 1,5 razy. Doczytałem drugi raz do zajęć proaktycznych z diodami i przyciskiem. Przyszła pora poćwiczyć. Wymyśliłem sobie że:
mam 8 diod i jeden przycisk. Chcę naciskając przycisk raz zapalić pierwszą diode.
Naciskając drugi raz zapalić do pierwszej - drugą diodę (czyli świeci się pierwsza i druga).
Naciskając trzeci raz zapalić do pierwszej i drugiej diody trzecią (czyli świeci się pierwsza i druga i trzecia) i tak aż do ośmiu.
No i beton :( Nie mam pomysłu a może logicznego myślenia jak się za to zabrac ...
PostNapisane: 11 mar 2015, o 18:41
A czego nie rozumiesz?
Jeśli jak zapalac kolejne diody to zainteresuj się tym tematem: http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ro ... skowa.html
Do tego przeczytaj w BB jeszcze raz rozdział o operatorach bitowych.
Grzegorz...
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:17
Właśnie chyba niczego nie rozumiem i przez to się zniechęcam :(
Napisałem takie coś, żeby chociaż zmienić stan jednej diody po naciśnięciu przycisku. Niestety to też nie działa ...
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:50
No a przecież w rozdziale "Obsługa klawiszy typu micro-switch" w BB masz tak wszystko pięknie opisane.
1. W swoim programie nie podciągasz wejścia klawisza do VCC wewnętrznym rezystorem.
2. Nie masz żadnej eliminacji drgań styków - nawet opartej o delay-e.
Grzegorz...
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:52
Napisałeś też w pierwszym poście że masz Bluebooka - ale powiedz ty panie kochany - czy ty czytałeś tę książkę w ogóle? czy rzuciłeś ją w kąt ... i tworzysz na zasadzie - wyjdzie coś albo nie wyjdzie ?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:57
aren napisał(a):
Witajcie ponownie.
Chyba jestem całkowity betonik z tego programowania. Przeczytałem ksiązkę 1,5 razy. Doczytałem drugi raz do zajęć proaktycznych z diodami i przyciskiem.
Panie Mirek to nie jest tak hop siup wszystko na raz zapamiętać. Dodam jeszcze, że oprócz książki oglądam też videoporadniki godzinami... ale jak widać na razie beton jestem
Grzegorz...
Dodałem te dwa puknty, które napisałeś, ale teraz nie wiem dlaczego świecą się dwie diody (PD0 i PD1), a klawisz nadal jest martwy ..
PostNapisane: 11 mar 2015, o 20:26
Aż postanowiłem sprawdzić na podstawie kodu z książki
I działa.
Ale poczytaj też to, bo jak przytrzymasz palucha za długo na klawiszu to zobaczysz ciekawy efekt :) : http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
Grzegorz...
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:05
Panie, ... a ty myślisz że ja albo ktoś to na pamięć wkuwa tego typu książki ? ;) ... to chyba tylko gieniusze co niektórzy z ele...
Ale za to masz wyraźny ROZDZIAŁ w książce, no i pierwsze przykłady na DVD dołączonym do książki - gdzie w tytule jak BYK masz o obsłudze przycisków/klawiszy - to powiedz mi czy ktoś tu wymaga od ciebie "na pamięć" ? ... żebyś chociaż na przykładzie tych kodów albo te kody DOKŁADNIE spróbował i coś ci nie wychodziło - to wtedy - no można zrozumieć bo początkujący jesteś ....
ale ty - piszesz kod w oderwaniu w ogóle od jakiegokolwiek przykładu nie tylko z książki ale z jakichkolwiek nawet kodów z netu .... Więc zrozum - nikt ci tu nie zarzuca niczego - KAŻDY rozumie właśnie że jesteś początkujący - ale na Zeusa .... no jak mówię otwórz właściwy rozdział albo otwórz pierwsze ćwiczenie z DVD i zacznij je przerabiać - a jak czegoś nie rozumiesz to zadaj pytania - OK ?
i podobnie z kolejnymi ćwiczeniami - bo wtedy będzie o wiele łatwiej ci pomóc czy na coś naprowadzić - gdy będzie widać że idziemy tym samym tokiem rozumowania ... o to chodzi ;)
Beton to jest ten kto może NIC nie robi - ty coś robisz - może trochę nieudolnie no ale cię naprowadzamy ;) .....
tylko tak się zastanawiam - przyznaj się bez bicia - zaglądałeś do przykładów na DVD ? albo do przykładu obsługi klawisza w książce ? ale w takim sensie - że
1. napisałeś swój kod tu na forum
2. zajrzałeś do książki czy ew jest co najmniej podobnie jak w niej
3. albo zajrzałeś do przykładu na DVD
??? zrobiłeś tak czy nie ? ;)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 18:26
Od wczoraj nastąpił mały progres. Napisałem coś takiego ale nie rozumiem dlaczego to działa inaczej niż sobie założyłem...
Myślałem, że pętla pierwsza pętla for zostanie wykonana jak nacisnę raz przycisk i zaświeci się pierwsza dioda. Jeśli puszcze przycisk to pętla zostaje przerwana i czeka na naciśnięcie przycisku. Gdy nacisnę drugi raz powinna się zaświecić pierwsza i druga dioda i czekać na kolejne moje naciśnięcie.
Tymczasem . Jak tak naciskam to cuda wianki się dzieją z diodami. Raz świeci 7 diód, potem jedna, potem wszystkie (jakiś random się robi). Ale jeśli trzymam wciśnięty klawisz to diody zapalają się jedna po drugiej
Wytłumaczy mi to ktoś. Proszę ...
