Teraz jest 20 sie 2026, o 04:31
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 12:32
Dołączył(a): 18 gru 2013
Zakupiłem na ibaju zestaw:
Nie potrafię zdekodować sygnału jaki przesyła ten pilot.
RC5 to to chyba nie jest, bo RC5-Dekodowanie-przyklad-2.zip ze strony:
nie odbiera danych.
Dane do terminala są odbierane (Putty) bo po restarcie otrzymuję napis:
"Gotowy do dekodowania sygnalu RC-5!"
Odbiornik ma wbudowaną diodę i ona świeci podczas wciskania przycisków. Tak samo pulsuje dioda na PD6 Atmegi8 (1MHz wew)
Wszystkie piloty jakie posiadam w domu dają ten sam efekt.
Wiem że jest to opisane w Książce, ale niestety jeszcze jej nie posiadam.
Wiem, że mogę kupić pilot RC5, ale chciałbym użyć tego małego, zgrabnego.
Czy istnieje jakiś sposób/program na zdekodowanie sygnału?? Niestety Oscyloskopa nie posiadam.
Bardzo zależy mi na tym. Jestem nowicjuszem, ale szybko się uczę.
Ostatnio edytowano 27 wrz 2014, o 13:37 przez antynick, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 12:37
Proszę poprawić obrazek zgodnie z zaleceniami topic44.html
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 12:43
Dołączył(a): 13 maja 2012
Miałem kiedyś podobny pilot. Nadawał on w wielu różnych standardach. Sprawdź czy przypadkiem długie przyciśnięcie któregoś z przycisku nie zmienia standardu nadawania.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 13:15
Dołączył(a): 20 wrz 2013
http://forum.atnel.pl/topic7144.html
http://www.lirc.org/
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 16:35
No dobra, a jak przerobić podany kod z linku wyżej na M8:
Biblioteki od LCD też nie mam, no bo przecież jak nie kupisz książki to już nic nie napiszesz... nieistotne.
Błędy:
Poza oczywistą zmianą portu PA (bo w M8 go nie ma), wywaleniem LCD (chciałbym wynik binarny na diodach led - z tym sobie poradzę), mam taki kod:
Błędy:
krzaczy w tym miejscu:
Aha. Nie wiem czy to istotne, czy Dioda IR w M8 też ma być podciągnięta pod PD6 czy jednak PB0 ??
Ostatnio edytowano 27 wrz 2014, o 17:33 przez antynick, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 16:46
Proszę po raz kolejny o korektę topic7402.html
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 17:37
Czyli te błędy które zostały wynikają z braku 'podciągniętej' biblioteki przerwań? (jak pisał o tym mirek1968 w tamtym wątku)
Gdzie taką bibliotekę mogę znaleźć?? Mógłby ktoś podesłać??
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 18:53
Datatsheet się kłania (strona 92 i dalsze) http://www.atmel.com/images/atmel-8159-8-bit-avr-microcontroller-atmega8a_datasheet.pdf: w m8 nie ma ani rejestru TIMSK1 ani bitu ICIE1
Natomiast błędy związane z przerwaniami znikną po dołączeniu
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:46
Na Atmedze16 ten sam błąd:
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 21:08
Mikrokontrolery czasem różnią się minimalnie nazwami rejestrów lub bitów (usuniesz 1 i dodasz T i będzie śmigać). Do atmegi 16 jest skromna specyfikacja po polsku http://www.jaglarz.info/ja/elektronika/atmega16.pdf
No cóż trzeba się zapisać do jakiejś biblioteki. Możesz też poszukać kodów w uaktualnieniach http://www.atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html Są też inne opcje np. Terminal jako kolorowy wyświetlacz LCD ? ;) lub biblioteka Radzia http://radzio.dxp.pl/hd44780/
