Teraz jest 23 wrz 2026, o 17:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 maja 2014, o 19:10
Dołączył(a): 04 lut 2013
Mam pytanie na temat sposobu odebrania sygnału z pilota którego kupiłem na ebayu.
Posiadam płytkę testową z Atmegą 16 i działa mi odbieranie sygnałów z pilotów w standardzie RC5 ale zależy mi na dostosowaniu programu z płyty BB /11_RC5_decode i zmiany go tak abym mógł odbierać z tego pilota(nie wiem w jakim standardzie nadaje ten pilot).
Poniżej podaję zdjęcie tego pilota(w zestawie do niego mam odbiornik IR na 38KHz-jest to ten sam odbiornik IR jaki mam wlutowany na mojej płytce testowej który świetnie sobie radzi z odbiorem RC5).
Proszę o pomoc ,ale proszę też nie pisać mi że mam sobie kupić GB tylko po to żeby to uruchomić,bo w chwili obecnej nie jestem jeszcze na etapie tej książki.
PostNapisane: 20 maja 2014, o 19:33
Dołączył(a): 28 maja 2012
Mirek kiedyś udostępnił malutki programik do graficznej analizy impulsów. W paczce był wsad do uC (chyba M32) i programik na PC (komunikacja po uarcie). Na podstawie takiego przebiegu można wywnioskować jaki to standard. Często w tych chińskich pilocikach jest standard NEC
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:15
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Jest sobie w sieci taki projekt o nazwie IRMP.
To taki dekoder wszelkiej maści protokołów pilotów - tak poznasz nazwę protokołu i wartość komend/adresów.
W dokumentacji są też opisy ramek.
Są też różne analizatory IR, działające na bazie wejścia karty dźwiękowej (trzeba podłączyć diodę odbiorczą, choć z bliska na nadawczej też się da), lub interfacu Igor.
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:49
Dołączył(a): 16 mar 2013
Tutaj jest link do omawianego programu: http://atnel.pl/dekoder-ir.html
A tutaj opis działania tego programu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1795099.html
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:56
A ten program co Mirek udostępniał wraz z wsadem to gdzie mogę znaleźć ,bo nie widzę nigdzie.
Dzięki bardzo,muszę jutro uruchomić ten program i jak będę miał pytania dalej to się odezwę na pewno
PostNapisane: 20 maja 2014, o 21:03
Żeby ten program działał trzeba mieć jeszcze soft do proca, a ten dostępny jest tylko z GB.
PostNapisane: 20 maja 2014, o 22:07
Nie trzeba, cytat mirka z elektrody:
Program na PC jak i skompilowany wsad dla ATmega8 można pobrać stąd Link (tym razem udostępniam wsad i program na PC) ;)
PostNapisane: 20 maja 2014, o 22:13
A widział kolega datę tego wpisu ? ... 2010 rok, jeszcze przed ukazaniem się Bluebooka. Pod tym linkiem jest program na PC, ale nie ma wsadu do procka AVR, odkąd cały projekt w całości przeszedł do GreenBook'a.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 09:39
Datę widziałem,ale do paczki ze strony już nie zaglądałem. W takim razie będzie mały problem.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 09:43
Dlaczego ? ... przecież w necie jest mnóstwo informacji na ten temat ... da się znaleźć
PostNapisane: 1 cze 2014, o 19:40
Dołączył(a): 10 sty 2013
Może pomoże coś z tego:
http://kaktusus.cba.pl/wordpress/?p=345
http://forum.mikrokontrolery.net/viewtopic.php?t=1090
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 1 cze 2014, o 19:56
Szkoda że to jest na temat bascomu a nie c i dzięki za pomoc:-)
PostNapisane: 1 cze 2014, o 20:51
Ale masz podane przebiegi, teraz mając BB możesz śmiało na podstawie tych informacji i książki napisać własną obsługę tego kodowania.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 08:21
Spróbuję zrobić tak jak piszesz a jak nie będzie mi coś działać to się odezwę jeszcze:-)
PostNapisane: 2 cze 2014, o 10:18
Proszę jednak o pomoc
W RC5 z BB było to prostsze bo logiczna jedynka na odbiorniku miała taki sam czas impulsu dla zera logicznego i jedynki.
A tu jedynka logiczna ma czas impulsu 2,25ms dla jedynki logicznej oraz o połowe krótszy czas impulsu dla zera logicznego czyli 1,12ms.
A więc :
czy taki zapis jest ok dla NEC,ale to tyczy się przecież tylko logicznej jedynki a co z zerem logicznym ?
Proszę o pomoc,co jeszcze muszę zrobić ?
PostNapisane: 2 cze 2014, o 20:53
Dla NEC to nie ma po co mierzyć szerokości połówek impulsów tylko całe impulsy (stan L + H). Timer należy skonfigurować na opadające zbocze. Nie ma potrzeby tego później zmieniać. Koniecznie trzeba dorzucić do tych definicji nagłówek o długości całkowitej (L+H) 13,5ms. Przykład nie testowany :roll:
PostNapisane: 2 cze 2014, o 22:37
Przepraszam ale mam jedno pytanko,dla jakiej częstotliwości procesora F_CPU jest ten przykład?-bo na pewno nie dla każdej częstotliwości?
PostNapisane: 3 cze 2014, o 06:20
Zamiast F_CPU podstaw swoje taktowanie procesora.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 3 cze 2014, o 09:17
Tu jest chyba błąd podczas kompilacji (posiadam Atmegę16)
czy tu nie powinno być tak?
I jeszcze jedno pytanie jaką zmienną pin wejściowy odbiornika IR na PD6 ? i co mam wstawić do głównej pętli jako wynik odczytu kodu odbiornika IR?
Bo przyznam się że nie zrozumiałem tego kodu.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 14:14
Jeśli wynik nie wyjdzie poza 65535 to dla każdej. Bezpieczniej będzie ustawić preskaler na 8 i wtedy tak to się zmieni:
Mogą być pewne różnice w zależności od mikrokontrolera.
IR na PD6
Tak.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 18:55
Jeśli niekoniecznie musi to być obsługa z wykorzystaniem ICP to spróbuj poniższego:
nie jest to dosyć optymalne ;]
PostNapisane: 3 cze 2014, o 21:11
@Krauser
Fajny kod, właśnie sobie testuję na pilocie od STB WIWY.
Tylko chyba bity komendy i adresu są odwrotnie ładowane (chyba że to IRMP ma odwrotnie).
Do działania brakowało mi jeszcze zerowania temp_frame.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 22:29
Krauser
Niestety Twój kod nie działa,pokazuje mi się na LCD w jednej i drugiej linii 0
Co może być przyczyną??
Procesor posiadam Atmegę 16 taktuję 8MHz wewnętrzny oscylator
I jeszcze jedna sprawa podczas kompilacji wywal mi błąd braku deklaracji zmiennej "frame_ready" użytego w funkcji przerwania
a więc zdeklarowałem tę zmienną w ten sposób ,niewiem czy dobrze??
savian86
Niestety ten kod na pin PD3 także nic nie działa.Podczas kompilacji wywalało mi błąd braku deklaracji zmiennej GIMSK a więc utworzyłem uint8_t GIMSK; ale teraz pomimo braku błędu kompilacji także nic nie dizłą pokazuje tylko liczbe 32 i nie reaguje na impulsy z pilota
PostNapisane: 5 cze 2014, o 15:19
To nie jest jakaś zmienna, tylko rejestr procesora. Nie doczytałem że masz M16. Zamień GIMSK na GICR
PostNapisane: 5 cze 2014, o 16:56
Mi na M32 działa z GIMSK pod WINAVR.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 18:08
Brakowało podciągnięcia wejścia (jeśli nie testujesz na ATB) i deklaracji zmiennej frame_ready oraz zerowania temp_frame. Pełny kod dla atmeagi16:
PostNapisane: 5 cze 2014, o 23:40
Krauser
Działa :-)
Musiałem jeszcze dodać bibiotekę do przerwań i ruszyło:-)
Dziękuję za pomoc i wszystkim za udział tym temacie.
PostNapisane: 10 sty 2016, o 20:58
Dołączył(a): 09 sty 2016
Chciałem napisać program, który odbiera w standardzie Sony. Niestety coś poszło nie tak i program nie działa. Programik dość zbliżony do tego dwa posta wyżej (Sony i Nec to dwa zbliżone do siebie standardy).
Działam na atmedze 168, o taktowaniu 1MHz.
Dodatkowo Eclipse z lubością podkreśla mi wiersz
nie tylko w tym programie ale np. w dekodowaniu RC5 z BB, i nie wiem dlaczego.
PostNapisane: 10 sty 2016, o 21:05
Jak coś to polecam Greenbooka w zakresie osbługi innych standardów IR,
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
ja nie mam na tyle czasu aby analizować tu program - ale w razie czego w książce znajdziesz dużo ważnych informacji na ten temat
PostNapisane: 11 sty 2016, o 19:27
jim3 napisał(a):
program nie działa
Zbyt ogólne stwierdzenie. Brak odbioru ramki czy błędne dane?
Zakładam, że to w wyniku testów zmieniłeś wartość na inną niż w komentarzu. Podobnie LOW_BIT
Wykorzystanie zmiennej, która nie pomieści całej ramki.
Powinno być >, a to dlatego, że chodziło o to, że po zwiększeniu zmiennej ZliczImp program w tym samym przerwaniu powinien pominąć rozróżnianie bitów i od razu przejść do ostatniego warunku.
Zmienne adres i komenda nie uwzględniają przesunięcia o 2, a warunek zakończenia powinien być na ZliczImp == 14
Zmień na chwilę procek na inny i z powrotem. Na forum był też inny sposób na to, ale musisz poszukać.
