Teraz jest 30 maja 2026, o 04:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 31 sie 2014, o 09:33
Dołączył(a): 28 lut 2013
Witam, taka sytuacja;) mam problem z kompilacją prostego kodu w Eclipse dla robota Asuro, oto kod:
Problem polega na wyrzucanych errorach:
**** Build of configuration Debug for project asuro ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
In file included from ../asuro.h:34,
from ../main.c:8:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
../asuro.h:71: warning: inline function 'MotorSpeed' declared but never defined
../asuro.h:66: warning: inline function 'MotorDir' declared but never defined
../asuro.h:56: warning: inline function 'FrontLED' declared but never defined
../asuro.h:52: warning: inline function 'StatusLED' declared but never defined
Finished building: ../main.c
Building target: asuro.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,asuro.map -mmcu=atmega8 -o "asuro.elf" ./main.o
./main.o: In function `main':
../main.c:12: undefined reference to `Init'
../main.c:13: undefined reference to `StatusLED'
make: *** [asuro.elf] Error 1
**** Build Finished ****
Mogę się mylić, ale jak dla mnie początkującego to jakby problem z biblioteką asuro.h, którą wrzuciłem zarówno do katalogu głównego, jak i do katalogu toolchaina. Czy macie jakieś sugestie, co mogę robić źle?
Ostatnio edytowano 31 sie 2014, o 16:49 przez PazitiF, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:10
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Czy wyłączony jest DEBUG w Eclipse przy konfiguracji projektu?
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:33
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Po pierwsze: http://forum.atnel.pl/topic7402.html
Co do problemu to masz pomerdane w katalogach. Jak widzisz ;-) na listingu kompilator nie może znaleźć plików źródłowych bibilioteki. Zobacz jaka jest struktura katalogów biblioteki, podejrzyj Makefile projektu i porównaj sobie z tym co masz u siebie. Potem ewentualnie zdefiniuj w Eclipsie odpowiednie ścieżki i powinno zadziałać (co prawda w bibliotece jest wykorzystana przestarzała metoda wywołania procedury obsługi przerwania).
PostNapisane: 31 sie 2014, o 15:39
matiwegr debug jest włączony, a xor kod wrzuciłem w znaczniki(przynajmneij u mnie się wyświetla poprawnie;), chyba że masz na myśli błędy poniżej, ale to chyba nie zaliczamy jako kod;) w każdym bądź razie ścieżki sprawdzałem i dla mnie wyglądają ok. Może napisz dokładnie,gdzie mam szukać problemu, bo może z racji małego doświadczenia przeoczyłem jakiś banał.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 15:52
Nie wyświetla się poprawnie u ciebie - proszę obejrzyj koniecznie to: http://forum.atnel.pl/topic7402.html
PostNapisane: 31 sie 2014, o 16:53
ok, poprawiłem wstawienie kodu, rozumiem dbanie o estetykę, ale wolałbym, żeby ktoś mi pomógł w rozwiązaniu problemu Mirek;) czy masz może jakiś pomysł? czy dedykowana biblioteka nie musi być jedynie w katalogu głównym projektu? ścieżki do toolchaina też są poprawne...
PostNapisane: 31 sie 2014, o 17:01
nie rozumiesz - to nie kwestia estetyki tylko szacunku do tych którym zadajesz pytanie na forum, to proste - jak dajesz czytelny kod to aż się chce spojrzeć i coś pomóc - jak nie - to nawet nie patrzę na pytanie. Poza tym taka jest zasada na tym forum.
teraz jest czytelnie - więc mogę coś odpowiedzieć / podpowiedzieć
biblioteka czyli plik *.c może być w dowolnym miejscu w folderze projektu, albo w jego ścieżce głównej albo w podfolderze - co za problem ?
tyle tylko że nie dodaje się plików ręcznie - a poprzez eclipse (Import)
PostNapisane: 31 sie 2014, o 17:15
z tego co wiem, plik z rozszeżeniem *.c, to plik źródłowy, chyba miałeś na myśli plik *.h? i jaki plik miałeś na myśli pisząc o imporcie, bo tworząc projekt tworzę też w nim nowy plik pod kod źródłowy
PostNapisane: 31 sie 2014, o 17:27
import miałem na myśli gdybyś chciał korzystać z jakiejś tam biblioteki zewnętrznej. Ale oczywiście jeśli sam tworzysz *.c to jak najbardziej sam wskazujesz miejsce w projekcie ... i mówię może ono być DOWOLNE albo w ścieżce głównej projektu albo w folderze. Obejrzyj sobie jakiś mój pierwszy lepszy poradnik video gdzie tworzę projekty chociażby ostatnie o OLED'ach i zobacz
PostNapisane: 31 sie 2014, o 17:53
to może inaczej;)
1. tworzę projekt C
2. tworzę w nim plik main.c
3. wrzucam do głównego katalogu projektu plik nagłówkowy *.h
Po tych krokach powinno wszystko działać? mam na myśli pobieranie funkcji z danego pliku *.h np. StatusLED itd.?
Bo jeśli tak, to nadal mam problem;)
PostNapisane: 31 sie 2014, o 17:56
Ale jakich funkcji z pliku *.h ??? :( .... bo czegoś tu nie rozumiem ? - to ty w pliku nagłówkowym zamiast samych nagłówków funkcji piszesz ich ciało ? ... jeśli tak to dziwisz się że coś ci nie tak idzie ? :(
zajrzyj proszę do Bluebooka - masz tam w TABELCE pięknie rozpisane jak się tworzy projekt, gdzie się daje nagłówki, gdzie DEFINICJE a gdzie DEKLARACJE funkcji i zmiennych ... Przecież kładę w książce na to największy nacisk - żeby początkujący zrozumiał różnice pomiędzy DEFINICJĄ A DEKLARACJĄ - bo bez tego później tak będziesz miał cały czas zagwozdki ok ?
PostNapisane: 31 sie 2014, o 18:07
mam już gotowy plik h, w którym wszystko jest (deklaracje funkcji itd.), chodzi mi tylko o odp. połączenie tego pliku z projektem i dlatego pytam, czy #include na początku pliku c i wrzucenie tego pliku nagłówkowego do katalogu projektowego wystarczy, czy prolbem leży w innym miejscu?
PostNapisane: 31 sie 2014, o 18:49
zapewniam cię że wystarczy, może pokaż zrzut ekranu z eclipse jak wygląda ułożenie plików w drzewku po lewej ... itp
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 07:11
ok, zrobię to dziś po południu
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 18:00
o to wygląd projektu:
i jeszcze to, jeśli coś pomoże:
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 18:38
no a gdzie inkludy plików systemowych ? przecież masz PUSTO ! w main.c pod tym względem ...
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 18:57
o jakich konkretnie mówisz plikach?
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 19:16
Dołączył(a): 24 sty 2012
Brakuje Ci jeszcze pliku asuro.c
to zresztą od samego początku mówi ci Eclips ;-)
Przeczytaj te warningi z pierwszego postu:
funkcje zostały zadeklarowane, ale brak ich definicji
Czyli brakuje "ciała" tych funkcji
A zobacz może dowolny poradnik Mirka! :!: !
Przecież tam masz wyraźnie napisane jakie pliki >musisz< zainkludować.
To na prawdę nie boli ;)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 19:31
po zainkludowaniu asuro.c nadal jest problem, muszę na spokojnie przejrzeć poradniki, bo chyba nie rozumiem, dlaczego plik *.c mam inkludować w pliku c...w pliku c mam kod, gdzie na początku inkluduję pliki nagłówkowe
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 19:38
1. masz profil Debug a nie Release
2. brak ci pliku asuro.c ..... jak słusznie wyżej mówi kolega - ale kolega wyżej wcale nie mówił żeby inkludować ten plik C
3. w ogóle nie masz zainkludowanych plików nagłówkowych chociażby io.h
powiedz mi :
1. masz Bluebooka ?
2. oglądałeś byle pierwszy mój poradnik video odnośnie tworzenia dowolnego projektu ?
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 19:47
zróbmy tak, odświerzę sobie podstawową wiedzę odnośnie tworzenia projektu i wtedy się odezwę, jeśli będę miał jeszcze problemy, bo tak się nie dogadamy;) mój błąd, sorki i dzięki póki co za cierpliwość;)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 19:51
No pewnie, że się nie dogadamy - jeśli w ogóle nie odpowiadasz na sugestie i pytania ... więc nie dziwne
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 22:47
1. Nie Mirku, nie mam Twojej książki
2. Obejrzę Twoje filmiki dotyczące zakładania projektu i z tego co sugerujecie problem zostanie rozwiązany;)
Lepiej?:)
Dam znaka czy mi się udało, choć jak robiłem to rok temu nie pamiętam żebym miał takie problemy;)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 22:51
lepiej - bo wiadomo jak naprowadzać - ....
a po to pytam czasem czy ktoś ma książkę, bo nie daj Boże - poradzę czasem komuś żeby zajrzał do książki - a jej nie ma - to zaraz obraza .... że ją wciskam ...
tymczasem gdy wiem że ktoś jej nie ma - to też inaczej mogę czasem naprowadzać ...
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 22:57
Spoko:) zależy mi na rozwiązaniu problemu, więc siadam w najbliższym wolnym czasie do Twoich tutków i postaram się jak najszybciej ogarnąć temat i w razie kolejnego zacięcia dam znać:)
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 17:08
słuchaj Mirek, co do założenia projektu z tego co zauważyłem popełniłem faktycznie błąd odnośnie trybu Debug, natomiast cała resztęwykonałem poprawnie. Jeśli chodzi o pliki nagłówkowe przykład z manuala do samego robota zawiera tylko ten jeden "asuro.h", zauważyłem, że w tym pliku są zawarte już inkludy dotycząc "io.h" itd.:
Po wklejeniu tych plików nagłówkowych do main.c problem nadal występuje;/
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 17:59
No to masz kompletną kaszankę ... plikow systemowych nie inkluduje sie w plikach *.h ....
Nie wiem na podstawie czego ty sie uczysz ? ... jakiegos zle zrobionego projektu ? :(
Gdzie masz plik *.c ... ??? ... z definicjami funkcji i zmiennych do tego asuro.h ?
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 18:09
Dołączył(a): 30 gru 2012
No i mnie Mirek uprzedził...
tak jak piszesz ciężko się połapać w tym ...
ale właśnie pobrałem jakiś przykładowy projekt i u mnie kompiluje się następująco
19:06:15 **** Build of configuration Release for project ASURO ****
make all
Building file: ../asuro.c
avr-gcc -I"p:\avr\Sun_Eclipse_Luna_Workspace\ASURO\lib" -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"asuro.d" -MT"asuro.d" -c -o "asuro.o" "../asuro.c"
Finished building: ../asuro.c
Building file: ../test.c
avr-gcc -I"p:\avr\Sun_Eclipse_Luna_Workspace\ASURO\lib" -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"test.d" -MT"test.d" -c -o "test.o" "../test.c"
Finished building: ../test.c
Building target: ASURO.elf
avr-gcc -Wl,-Map,ASURO.map -L"p:\avr\Sun_Eclipse_Luna_Workspace\ASURO\lib" -mmcu=atmega8 -o "ASURO.elf"  ./asuro.o ./test.o
Finished building target: ASURO.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S ASURO.elf  >"ASURO.lss"
Finished building: ASURO.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex ASURO.elf  "ASURO.hex"
Finished building: ASURO.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex ASURO.elf  "ASURO.eep"
Finished building: ASURO.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 ASURO.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:    4232 bytes (51.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        265 bytes (25.9% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
19:06:17 Build Finished (took 2s.726ms)
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 18:11
w main.c mam:
to jest kod przeklepany z tego pdfa: http://www.arexx.com/downloads/asuro/as ... ual_en.pdf
a to kompletny plik asuro.h:
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 18:35
Z tego co widzę to w pliku asuro.h masz jedynie deklaracje funkcji init, statusled i podobnych a ty musisz je dopiero stworzyć czyli zdefiniować...
poniższe pliki pochodzą z http://www.arexx.nl/arexx.php?cmd=goto&cparam=p_asuro_downloads.dat
a dokładnie
http://www.arexx.nl/downloads/asuro/asuro_src.zip
u mnie to z pominięciem warning'ów w kilku miejscach się kompiluje, co prawda ten kod to nie po mojemu i jest dodatku dość stary ale się kompiluje.
tu masz przykładowy plik asuro.c
a tutaj plik test,c
