Teraz jest 3 wrz 2026, o 04:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 18:41
Dołączył(a): 28 lut 2013
...bo definicje są w asuro.c?
jak to ładnie spiąć w jedną całość? bo chyba nie crtl+c ctrl+v;)
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 18:49
Dołączył(a): 30 gru 2012
można i tak ;)
tutaj masz cały katalog do zaimportowania do eclipsa (ja używam luny)
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 19:03
a wiesz lemurek, ze kiedyś odpaliłem to wszystko, jakiś roku temu, bez takich chocków klocków i działało?;) ładowałem tylko plik wsadowy przez dedykowany soft od producenta
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 19:44
Niestety nie wyznaje się na asuro wiec za wiele nie pomogę.
PS. Patrząc po datach to te pliki są z 2003 roku a i konfiguracja przerwań też po staremu jest w nich zawarta.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 13:23
postaram się jeszczcze te pliki zaimportować, może to coś pomoże
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 13:42
Ja bym jednak na twoim miejscu nawet gdzieś w necie poczytał albo w jakiejś książce Praty na temat C czy gdziekolwiek - ale poczytał o PODSTAWACH ... jak się dzieli projekt na pliki, dlaczego ? a PRZEDE WSZYSTKIM doczytałbym na twoim miejscu czym różni się DEFINICJA od DEKLARACJI
bo wtedy zrobiłbyś sobie to OD RAZU ... zamiast tak jak teraz ... coś tam spróbuję - może wyjdzie a może nie wyjdzie ... i tracić czas
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 14:19
teraz jest jasne (tak przynajmniej się wydaje;)
1. w pliku main.c kod
2. w *.h deklaracje
3. w *.c definicje
jak zauważyłeś Mirek chcę to teraz połączyć
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 14:22
2. w *.h deklaracje
3. w *.c definicje
No to jak mówiłem wyżej
INKLUDUJEMY TYLKO pliki *.h
natomiast pliki *.c umieszczamy w projekcie (w folderze/folderach) projektu
to wszystko
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 14:41
jasne:) jak to zrobię, to dam znaka, żeby już zamknąć temat, dziękować z góry za cierpliwość Mirek;)
