Teraz jest 16 lis 2026, o 20:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 688 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Następna strona
Jak oceniasz przydatność "Eclipse Gadget"
Bardzo przydatny gadżet 73%  73%  [ 240 ]
Średnio przydatny program 10%  10%  [ 34 ]
Nie mam zdania 7%  7%  [ 23 ]
Kompletnie bez sensu skoro wszystko jest w samym eclipse 6%  6%  [ 19 ]
U mnie program w ogóle nie działa 4%  4%  [ 13 ]
Liczba głosów : 329
PostNapisane: 31 sie 2014, o 17:52
Shiro napisał(a):
@mirekk36 zaktualizowałem wcześniejszego posta, nie wiem czy zauważyłeś...
No nie widziałem - więc tak - zrobiłem IDENTYCZNIE tylko u mnie nazwa projektu to EclipseGadget, i po wkompilowaniu tego UAC.RES
mam takiego oto cudaka komunikata:
przypomnę że ja działam na BDS 2006 a nie na XE6 (najnowszym mercedesie) ;) może to dlatego ?
PostNapisane: 31 sie 2014, o 18:10
Dołączył(a): 31 sie 2014
Nie wydaje mi się, żeby to miało znaczenie jakiej wersji IDE się używa.
Spróbuj zaktualizować vcredist http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=40784 <- w kilku miejscach sugerują, że to może być problemem.
Używasz Win8.1 zgadłem?
PostNapisane: 31 sie 2014, o 19:00
Dołączył(a): 16 mar 2014
O rany, ile się zmieniło od rana :-)
Panie Mirku, super usprawnienia i rewelacyjny programik.
Podziwiam za niesamowitą pracowitość. Tyle update'ów jednego dnia - po prostu rekord Guinessa :-)
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 19:02
Oczywiście - ale nic a nic nie pomogła instalacja tego czegoś tam :( ...
A mi się wydaje, że wersja Delphi ma znaczenie i to ogromne. Bo jeszcze w Delphi oryginalnie jest manifest pod XP, i działa no ale nie dla nowszych windowsów w pełni. Kiedyś więc znalazłem w necie podobny opis do tego co podałeś i jakąś tam wersję manifstu, którą dokładnie tak samo przekompilowałem i ona mi działa - no ale tak tylko jak widać w moich programach.
No no ... ale to już chyba wszystko co można było zrobić w takim gadżecie ;)
PostNapisane: 31 sie 2014, o 19:23
@Mirekk36 Hmm... Muszę wyszukać gdzieś w czeluściach półek lub internetu tego BDS 2006 i sprawdzić. Bo kurcze, działać powinno :/
@MikieMan No widzisz - kilku uparciuchów nie dało Mirkowi spokoju w niedziele... Zamiast spokojnie iść na spacer z rodziną - siedział przez komputrem i kodził, i kodził, i kodził :) Postuluję o wolne dla Mirka w niedziele ;)
PostNapisane: 31 sie 2014, o 19:30
No to naprawdę było dla mnie dzisiaj wolne, bo dzisiaj cały dzień że tak powiem leżałem do góry nogami i bawiłem się kodem ;) ... to dla mnie odpoczynek po pracy :) ten eclipse gadget był ;)
No jakby się coś udało tu zrobić tzn źle mówię - naprowadzić chociaż na jakiś trop to byłbym wdzięczny
PostNapisane: 31 sie 2014, o 19:36
Wolne != kodowanie, nawet w formie relaksu. No ale nie jestem w tym ekspertem.
Jeśli zaś chodzi o Delphi, to samemu mnie ciekawi, dlaczego to nie działa. Trzeba to jakoś rozwiązać. Jutro żonę wygonię z córką do rodziców (o ile się uda) to spróbuję nad tym posiedzieć.
Uciekam spać - 0 4:30 pobudka, potem do pracy :/
ps. żona wyraziła swoją aprobatę w temacie dofinansowania do książki - będą zakupy.
@mirekk36 masz może gdzieś exe z tym błędem co Ci wyskoczył (Nie można uruchomić aplikacji, ponieważ jej konfiguracja jest niewłaściwa....) ? Chciałbym go sprawdzić u siebie... i może kawałek kodu związany z zapisem rejestru?
PostNapisane: 31 sie 2014, o 21:13
Bardzo owocne to odpoczywanie Panie Mirku :-)
Zazdroszczę cierpliwości do nas wszystkich ;-)
PostNapisane: 31 sie 2014, o 22:26
Dołączył(a): 12 gru 2013
Po zainstalowaniu nowej wersji ECLIPSE wszystko gra i buczy :) Dziękuję za pomoc.
P.S. Co to jest "down cnt"? (zaznaczone na obrazku)
PostNapisane: 31 sie 2014, o 22:41
ilość pobrań programu ;) tak samo jest w MkAvrCalculator
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 04:51
Dołączył(a): 18 sie 2012
Wersja 1.07 działa już umnie
na 64 bitowym systemie i eclipse 64 bitowym fajny program :).
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 14:05
Nie, nie, nie. Nie zgadzam się. Tylko na chwilkę poszedłem do pracy, a tu już aktualizacja. I to o ile oczek, hehe ;p
Świetnie że z programem wciąż się coś dzieje pozytywnego.
Proponowałbym zamiast napisu ver: zrobić v. albo samo v <- lepiej się to czyta, tzn ładniej, a jest to to samo.
(nie żebym chciał podbijać cyferki po drugiej kropce ;p)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 15:08
Dołączył(a): 06 lis 2011
Wczoraj poddałem pomysł z show after start i jest zrobione. Jest jeszcze możliwość włączenia autostartu. SUPER.
Używam ciemnego Eclipse i średnio było widać CONSOLE, a teraz wyskakuje dymek.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 15:31
Niedługo w kolejnej wersji będzie jeszcze coś wyskakiwało ;)
ver: 1.0.9 już jest:
ale kto zgadnie hmm zobaczy co się nowego pojawiło ? i powie mi czy to jest przydatne ? ;) (oczywiście nie widać tego tak wprost tu na zrzucie ekranu - ale w specyficznych warunkach - cosik się pokazuje )
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 15:45
Mruga niebieska kropka której nie było :) ale co ona robi ? zaraz przetestuję
o i pomiędzy CPU a FCPU pojawia się czerwony X :) w sensie X na czerwonym tle :) jak jest błąd w kompilacji ... i nazwa projektu jest na czerwono ... nie widziałem tego prędzej więc może to to ?
I ten niebieski kwadracik czasem jest jaśniejszy czasem czerwony ale co on oznacza ?
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 15:48
dokładnie - teraz GADŻET informuje nas o tym że po kompilacji mamy nie tylko błędy ERRORS ale również WARNINGI ;) i co ciekawe dymkiem też informuje ;)
a ta mrugająca niebieska ... hmmm diodka - to tylko oznaka że program myśli i że żyje ;)
gdy się kwadracik robi na chwilkę czerwony to znaczy że właśnie przetrawił dane ;) i znowu usypia
mamy też jak widzicie po prawej stronie pasków - wartości procentowe z częścią ułamkową (bo na paskach na razie tego nie mogłem zrobić) a ktoś wyżej prosił o te ułamkowe części procentów ... nio to proszę :lol:
aha i na dole ścieżki można sobie w razie potrzeby tera zaznaczyć myszką i CTRL+C (copy) zrobić gdyby było potrzeba do jakichś celów
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 15:56
No Mirku gratuluję zaparcia ... :)
Ja się czaję by zrobić mały programik którym mogę konfigurować nastawienia w AVR ale jakoś nie potrafię się nauczyć :(
Robienia takich gadgetów :(
Zazdroszczę :)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 16:07
Trochę pracowity ten odpoczynek. ;)
Zapraszam:
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 16:14
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Nooo teraz to nie trzeba w ogóle zaglądać do konsoli hehe. Wszystko mamy w Gadgecie :D
Teraz błędu kompilacji na pewno się nie przeoczy :> I dziękuję za wartości ułamkowe. To ja prosiłem, bo czasem zaokrąglenie dziwnie wyglądało. Np. było 0,4% a na pasku cały czas było 0%. Lepiej chyba więcej informacji niż mniej :P
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 16:33
@Majster zależy co by to dokładnie miało robić i gdzie... Może dałoby się wspólnie coś zdziałać. Tylko, że ja na razie działałbym po omacku, bo brak u mnie podstawowego hardware :/
Czy ktoś z szanownych kolegów jest może z woj. śląskiego ew. opolskiego granicząc ze śląskim?
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 18:50
Dołączył(a): 24 sty 2012
Oczywiście. Bardzo dużo tutaj jest kolegów ze Śląska
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 19:31
Dołączył(a): 15 lip 2012
i z Zagłębia też się znajdzie ;)
Co do programiku - zacny ;)
Widzę że koledzy nie dają Mirkowi wytchnienia i co chwilę poprawki w programie, ale skoro tak to i ja o coś poproszę ;)
Mirku jak już się rozpędziłeś w tym kodzeniu to może machniesz plugin do LCD smartie ?
tu taka mała zajawka:
A tak na poważnie to fajnie wyłuskiwać dane z programów i mielić je we własnym...
sig on ;)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 19:43
@MirkoT fajnie. Przydałby mi się jakiś dobry kontakt z elektronikiem. Może nawet jakaś większa współpraca w przyszłości.
@1bobik1 Widze, że kolega z Sosnowca :) Ciekawy ten LCD, co to za model?
Nie ma sprawy ;) a na co ? ... na LPT ? to odpada - najchętniej na RS232 ;)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:08
Dołączył(a): 08 sie 2014
@Shiro Jest to LCD na sterowniku hd44780 o ilości znaków 4x20.
Sam posiadam takie coś, ale w wersji 4x40, bardzo fajna rzecz, np do wyświetlania tytułów najnowszych dzieł pana Mirka :D
@mirekk36 Może dało by radę stworzyć plugin pod USB? :)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:09
tzn na czym masz podłączony ten LCD do kompa ? konkretnie ?
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:11
Na sterowniku lcd2usb: http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:19
Na Oledzie, Mirku, jak ci na PW pisałem :D.
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:24
Nie, nie mi chodziło o plugin taki jak np winamp plugin (https://www.youtube.com/watch?v=m_Jfpg2W1gM)
Przykład: w Smartie wpisujemy $WinampTitle a na wyświetlaczu pokazuje się nam tytuł aktualnie granej piosenki z winampa
mi chodziło o wyświetlanie danych z Eclipse Gadgeta w Smartie ;) (w sumie to i prosto z Eclipsa)
Jak co to tu jest instrukcja pisania pluginów do Smartie http://lcdsmartie.sourceforge.net/plugins.html
dito1995 Ja swój śmigam po USB ;)
tu masz info: http://mdiy.pl/miniaturowy-sterownik-wyswietlacza-lcd2usb/
Ja mam starą wersje w DIPie też od Manekinena ale z elektrody gdzieś wygrzebane
sig on ;)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:30
Może dało by się to przerobić na OLEDa :D
