Teraz jest 24 lis 2026, o 12:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 7 sie 2014, o 17:05
Mirku doszedł mi wyświetlacz dziś od ciebie i małe pytanko
Chciałbym go podłączyć pod ATB ale twój na filmie ma oznaczenia:
GND | VCC | SCL | SDA | RST | D/C
natomiast mój:
VCC | GND | CLK | MOSI | CS | D/C
rozumie że w bibliotece ustawiam USE_CS 1
i podłączam go tak:
VCC = +5V
GND = GND
CLK = PC7
MOSI = PC6
CS = PC5
D/C = PC4
pytam dla pewności by go poprawnie podłączyć i zobaczyć czy działa :)
PostNapisane: 7 sie 2014, o 17:12
Dołączył(a): 19 cze 2014
Tak, dolkładnie tak podłącz, Ja tak mam tylko że na porcie A
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2014, o 17:25
rozumie że w bibliotece ustawiłeś USE_CS 1
PostNapisane: 7 sie 2014, o 17:32
oczywiście, chociaż wydaje mi się że nie ma to znaczenia w tym wypadku. i tak mieszamy tym samym pinem
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2014, o 17:40
Tak ale nie w ten sam sposób.
Ja mam po prostu taki problem i się męczę gdyż wyświetlacz który mi dziś przyszedł prosto z ATNEL STUDIO nie wyświetla ani niebieskich chmurek jak w poraniku ani pojedynczego piksela i albo coś jest u mnie nie tak albo wyświetlacz jest ciemny :(
PostNapisane: 7 sie 2014, o 17:49
Dołączył(a): 29 mar 2012
@Majster A czy na końcu funkcji inicjalizującej masz taką sekwencję jak poniżej?
PP
PostNapisane: 7 sie 2014, o 17:50
sprawdź dobrze piny Ja się złapałem, że miałem:
#define SCK (1<<7) //SCL
#define MOSI (1<<6) // SDA
#define RST (1<<5)  //RST
#define DC (1<<4)  //D/C
#define CS (1<<4)  //CS
zamiast
#define CS (1<<5)  //CS
i też było ciemno
pozatym ja zmieniłem tutaj z:
void ssd1306_InitSpi (void) {
   MOSI_DDR |= MOSI;
   SCK_DDR |= SCK;
   SCK_DDR |= SCK;
#if USE_RST ==1
   RST_DDR |= RST;
   RST_PORT|=RST;
#endif
   DC_DDR |= DC;
na
   MOSI_DDR |= MOSI;
   SCK_DDR |= SCK;
   SCK_PORT |= SCK;
#if USE_RST ==1
   RST_DDR |= RST;
   RST_PORT |=RST;
#endif
   DC_DDR |= DC;
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2014, o 17:52
Dołączył(a): 02 paź 2013
Witajcie,
Przepraszam za OT, ale mam małe pytanko. Na stronie sklepu ATNEL jest napisane, że wyświetlacz może pracować w zakresie 3-5V, zaś w dokumentacji SSD1306, że 1,65-3,3V. Czy na płytce wyświetlacza jest jakiś konwerter poziomów napięć, bo rozumiem, że koledzy zasilają go z 5V?
PostNapisane: 7 sie 2014, o 17:54
Benio napisał(a):
Witajcie,
Skoro na stronie Atnel (sklepu) piszę że może pracować w zakresie 3-5 to panie kolego chyba wiem co piszę i piszę to odpowiedzialnie ....
W poradnikach również zasilam go +5V z ATB
więc takie pytania wprowadzają tylko niepotrzebne zamieszanie troszkę - tak mi się wydaje.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 18:00
Mirku - przepraszam, ale miałem zamiaru podważać tego co napisałeś, po prostu nie znalazłem nigdzie żadnej informacji o tym. Osobiście mam zamiar właśnie w sklepie Atnela zamówić ten wyświetlacz i wolę się dopytać... A swoją drogą gratuluję poradnika, bo dla takich laików jak ja są światłem w ciemnym tunelu :) Super robota!!!
Benek
PostNapisane: 7 sie 2014, o 18:05
Tak mam wpisane
zamiast
i też było ciemno
   MOSI_DDR |= MOSI;
   SCK_DDR |= SCK;
   SCK_DDR |= SCK;
#if USE_RST ==1
   RST_DDR |= RST;
   RST_PORT|=RST;
#endif
   DC_DDR |= DC;
na
   MOSI_DDR |= MOSI;
   SCK_DDR |= SCK;
   SCK_PORT |= SCK;
#if USE_RST ==1
   RST_DDR |= RST;
   RST_PORT |=RST;
#endif
   DC_DDR |= DC;
Piny mam ok ale w poradniku jest
SCK_DDR |= SCK;
SCK_DDR |= SCK;
też mi coś podpadało i w trakcie oglądania poradnika przepisałem jak na tutku i pamiętałem że gdyby coś to będę zmieniał na
SCK_DDR |= SCK;
SCK_PORT |= SCK;
ale zupełnie o tym zapomniałem bo przejąłem się że nie działą
potwierdzam że ta zmiana postawiła wyświetlacz na nogi
pojedyncze picele zapala ale 20 pełnych linii poziomych już nie, odpoczynek 10 nimut i śmiga dalej...
Tak potwierdzam u mnie to samo zapaliłem 6 pikseli obok siebie poświeciły koło 9 minut chciałem dołożyć kolejne 4 wgrywam wsad i wyświetlacz ciemny
dosłownie ze 2 minutki odpoczynku (ATB wyłączone) i po włączeniu wszystko śmiga na nowo
PostNapisane: 7 sie 2014, o 18:24
mirekk36 napisał(a):
z tym adresowaniem pixeli w pionie to może się okazać, że jeszcze jest jakiś babolek w bibliotekach więc się nie przejmujcie na razie ... jeśli jest babol to mi też wkrótce się bezczelnie ujawni BUG, i będę musiał go wypalić gorącym żelazem do korzenia :lol:
sam siebie zacytuję, właśnie na szybko sprawdziłem - LIBsik jest dobry - ładnie rysuje pionowe linie ;)
więc coś musieliście panowie (którym to źle działa) coś mocno namieszać przepisując bibliotekę z poradnika
PostNapisane: 7 sie 2014, o 18:31
Tak, domyślam się że nieźle namieszałem. Problem jak to teraz znaleźć?
obstawiamłem, że funkcja, która obsługuje bufor ale tam jest ok. dzie mogę szukać - pojęcia nie mam a jestem świadomy że to może być drobna literówka trudna do wyszukania dla laika w C
teraz zachowyje się tak przy wyświetlaniu - raczej chęci wyświetlenia wszystkich linii zaczynając od dolnej z małym delayem
[youtube]http://youtu.be/xxEgiEDPtcQ[/youtube]
Sorry za jakość - aparat za blisko
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
Ostatnio edytowano 7 sie 2014, o 18:41 przez skalarro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sie 2014, o 18:35
Mirku bawię siętym oledem ... coś narysuję i wgram ... widzę to co wgrałem ... rysuję wgrywam i nic nie widać oled ciemny ... odczekam z 5 minut włączam i widzę to co było wgrane ostatnim razem gdy się nie wyświetliło.
Kwarc w atb ten sam co ustawiony w projekcie
libsik sprawdzałem kilka razy przepisany tak jak u ciebie z jedną zmianą
widzianą w poradniku ale kolega podpowiedział i przynajmniej wyświetla co chce ale z wyżej opisanym problemem
zmiana nastąpiła w
SCK_DDR |= SCK;
SCK_PORT |= SCK;
było w poradniku
SCK_DDR |= SCK;
SCK_DDR |= SCK;
po tej zamianie wyświetlacz wyświetla co chce ale przy drugiej - trzeciej zmianie wsadu przestaje wyświetlać cokolwiek trzeba odczekać z 5 minut i włączyć zasilanie ponownie i tak w koło macieju :(
ale fajktycznie linię w pionie błędnie rysuje :/ czyli problem jak u kolegi a tej samej literówki chyba nie strzeliliśmy ?
Teraz zobaczyłem że nie muszę wgrywać nowego wsadu ...
wystarczy że wyświetlacz poświeci ze 10 minut i jak wyłącze i włącze zestaw ATB to wyświetlacz nie wystartuje. Odczekam z 5 - 10 minut i wyświetlacz świeci aż miło do kolejnego wgrania wsadu bądź restartu atb wtedy trzeba czekać :(
PostNapisane: 7 sie 2014, o 18:57
Dołączył(a): 04 gru 2013
Faktycznie OLED potrafi się czasami zwiesić podczas intensywnego żonglowania wsadami.
Dodatkowo poniższy kod:
generuje taki efekt na wyświetlaczu:
czyli obraz jest przesunięty po osi rzędnych o 8 pikseli. To jednak może wynikać z mojego błędu, powstałego podczas przepisywania kodu z ekranu monitora ;)
PostNapisane: 7 sie 2014, o 19:02
Odczekałem 10 minut włączyłem ATB widać pięknie wgrywam wsad i oled nie wstaje muszę odczekać 10 minut by pojawiło się na nim to co wgrałem a nie czarny ekran
Właśnie nagrałem film jak oled świeci i jak wgrywam wsad
za 10 minut go włącze i będzie wgrany wsad wtedy nagram film że widać wgrany wsad zrobie restart atb i już nie wstanie
złożę 2 filmy w 1 i wgram na YT a tutaj zapodam odnośnik
Mirku taka prośba do ciebie możemy zgadać się na SKYPE ?
PostNapisane: 7 sie 2014, o 19:14
a rysuje Tobie też w odwrotnym kierumku??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2014, o 19:27
Poczekajcie wy lepiej na gotowe biblioteki bo teraz to normalnie sieczkarnia ... z efektami specjalnymi jakie macie ;)
PostNapisane: 7 sie 2014, o 19:32
Tylko że u mnie jest dziwna sprawa z OLEDem bo zobacz Mirku na filmie wgrywam soft i wyświetlacz ciemny projekt wybrany dobrze
zawsze wstawał po 10 minutach bez zasilania teraz nie wstał od 30 minut ... :(
na moje z oledem jest coś nie tak :(
PostNapisane: 7 sie 2014, o 19:51
Pisalem juz wyzej o tym i zawsze powtarzam ... tylko ciezko mi to po raz tysieczny juz nieraz powtarzac .... jak cos jest nie tak z obojetnie z czym ... to zglasza sie to do mnie na maila ew odsyla itp itd ... no panowie chociazby nie wiem co to sorry ale przez forum nie bede przyjmowal zgloszen bo to niedorzecznosc ... albo potwierdzal za kazdym postem gdy komus cos sie krzywo wyswietli ze to uszkodzenie .... no panowie .... panowie
PostNapisane: 7 sie 2014, o 19:59
Mireczku spokojnie kilka postów wyżej napisałem
Chodzi o to że wyświetla się już ładnie jak na poprzednim filmie tylko często się wyłącza przy każdym resecie bądź wgraniu softu muszę długo odczekać już podmieniałem też przewody połączeniowe i dalej to samo dlatego kilka postów wyżej zapytałem czy mogę Cię złapać na skype
PostNapisane: 7 sie 2014, o 20:12
Ale tu nie o żadne zgłoszenia chodzi, ja uważam (przynajmniej na razie) że to wina jakiegoś buga w sofcie.
przed chwilą po wgraniu komend od gregsc miałem identyczny efekt jak na jego zdjęciu. Ale po zresetowaniu procka mam to samo ale w odbiciu lustrzanym.
Jeszcze się trochę tym pobawię, jak nie pójdzie to czekamy na biblioteki.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2014, o 20:49
To żeby tak cały czas nie marudzić zapodam fotkę mojej małej baterii 13 pikseli na 8 pikseli :)
PostNapisane: 7 sie 2014, o 20:51
dlatego mówię - na razie spokojnie, mówiłem też że kolega Intre miał podobny efekt, czyli ew teraz 3 osoby ... Nie mówię że to na 100% nie jest wina wyświetlaczy bo nie wiem - mam na tyle pokory .... dlatego no muszę taki dostać w łapki i wtedy będę mógł się wypowiedzieć w pełni i ew spokojnie z jednej strony wymienić a z drugiej przeprowadzić dodatkowe testy przed wysyłką ....
ale równie dobrze jak sami widzicie może to być bug w sofcie jak wyżej słusznie też zauważa kolega
o, to coś tam ruszyło widzę ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
ooo ;) ale co bitmapę zrobiłeś ? tzn ładowanie bitmapy ? - to gratulacje
PostNapisane: 7 sie 2014, o 20:54
obstawiam raczej że to było na zasadzie pixel do pixela.....
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2014, o 21:03
Rysowalem linie ale wyswietlacz dalej sie zawiesza
PostNapisane: 7 sie 2014, o 21:18
U mnie ramka rysowana na piechotę za pomocą biblioteki z poradnika Mirka wygląda tak:
Rysowanie ramki w wersji _roboczej_ napisałem tak:
Żadnych problemów z rysowaniem linii pionowych i poziomych, a także ze startem wyświetlacza po przeprogramowaniu procka.
Wyświetlacz na SPI z pinem RST (widać na zdjęciu), ale kupiony wcześniej z innego źródła niż Atnel. Wyświetlacze ze sklepu ATNEL są w drodze do mnie, więc jak tylko dojadą to sprawdzę i napiszę jak działają.
PP
PostNapisane: 7 sie 2014, o 21:29
Dołączył(a): 27 maja 2013
Tam bateryjka ramka :lol: Zapodajcie coś takiego na piechotę :)
Wersja dwukolorowa :)
Ostatnio edytowano 7 sie 2014, o 22:05 przez Intre, łącznie edytowano 1 raz
