Teraz jest 8 lip 2026, o 07:07
PostNapisane: 1 sie 2014, o 14:46
Dołączył(a): 13 lut 2014
Witam wszystkich serdecznie. Jako że jest to mój pierwszy post, przedstawię się. Aktualnie jestem studentem wrocławskiej Politechniki,
od niedawna wertującym bluebooka, próbującym swoich sił z AVRami. Cechuje mnie wielka dociekliwość oraz pasja
w zagłębianiu się w mechanizmy działania tego, co wokół nas, dlatego w wolnych chwilach eksperymentuję z fizyką oraz elektroniką analogową :)
Moje pytanie:
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jak to jest z funkcjami wbudowanymi. Czym właściwie są? W bluebooku funkcja itoa() opisana jest jako funkcja wbudowana. Czy znaczy to, że jest to funkcja której zawsze możemy użyć w swoich projektach korzystając z języka C, niezależnie od tego do czego i gdzie go używamy? Podobnie jak sizeof()?
Moja wątpliwość wynika z tego, że na wikibooks:
http://pl.wikibooks.org/wiki/C/itoa
napisano, że funkcja "nie należy do standardu". Nie rozumiem, co to oznacza.
Tutaj z kolei:
http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/
jest częścią biblioteki cstdlib, której wcale nie dołączyłem do swojego projektu, a funkcja jednak działa w moim AVR'rze poprawnie.
Jak to jest :) ?
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:02
Co to są funkcje wbudowane ? Panie kolego ;) to że funkcja może nie należeć do standardu to całkiem coś innego niż to czy jest wbudowana czy nie .... Jak wiesz ... albo może nie - pewnie nie wiesz ale ilości przeróżnych kompilatorów C są ogromne ! ... stąd w jednym może ona być w innym nie
ciebie w tym przypadku powinien interesować kompilator którym się zajmujemy w Bluebooku czyli AVR GCC .... więc jeśli zainstalowałeś zgodnie ze wskazówkami z tej książki sobie WinAVR to na dysku powinieneś mieć pan taki oto folder:
C:\WinAVR-20100110\doc\avr-libc
a w nim plik:
avr-libc-user-manual.pdf
i wtedy nie musisz szaleńczo szukać po internecie podczas gdy masz informacje z PIERWSZEJ RĘKI pod samym nosem ;)
to w tym pliku masz opisane wszystkie WBUDOWANE w ten kompilator funkcje oraz jakie pliki nagłówkowe trzeba dołączyć aby z danej z nich skorzystać. Są one też tam opisane ... jak działają i dlatego też z tego powodu warto sobie wertować i czytać tą dokumentację .... I wiesz co ? i właśnie tam znajdziesz WSZYSTKO i itoa() i nie tylko ... także o ltoa() , atoi() i podobnych na które chciałem aby właśnie czytelnik zwrócił uwagę
a z kolei to że jeśli ci to działa nawet bez dołączenia stosownego pliku nagłówkowego - to się nie dziw, to już tylko "inteligencja" kompilatora, który za użytkownika czasem stara się domyśleć o co mu chodziło i bierze taką funkcję itoa() jaką znajdzie .... Ale skąd ma wiedzieć że ty np nie napisałeś własnej i trzymasz ją we własnym pliku ??? hmmm ? ... wtedy miałbyś babola z racji tego podciągnięcia co ? ;)
Więc przede wszystkim - masz WARNINGA! a przez całą książkę powtarzam - WARNING traktuj jak BŁĄD! ... wtedy nie będziesz miał takich dylematów ;)
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:09
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Dodam tylko, że "sizeof" nie jest funkcją a operatorem języka C/C++ w związku z czym jest on automatycznie wbudowany, zgodnie ze specyfikacją języka ;)
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:15
Ok, błędnie zrozumiałem określenie "wbudowana" - nie ma się ona nijak do języka, jak sądziłem na początku, ale dotyczy kompilatora.
Programuję w Eclipse, rozumiem więc, że dokumentacja dla C w Eclipse powinna rozwiać moje wątpliwości odnośnie funkcji wbudowanych.
Dziękuję też za wskazanie mojego błędu dot. rozróżnienia funkcji od operatora - widocznie w tej kwestii też muszę trochę poczytać :)
Dziękuję za odpowiedzi i biorę się za szukanie dokumentacji.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:19
Nie ma czegoś takiego jak dokumentacja w dla C w Eclipse
musisz też zrozumieć że w tym wypadku ECLIPSE to coś w rodzaju NOTEPAD.EXE z windowsa - tyle że "troszkę bardziej" rozbudowany ;) to edytor panie kolego
a kompilator (toolchain) to masz WinAVR albo w nowszej wersji Atmel Toolchain
zaglądaj coraz częściej na mojego bloga www.mirekk36.blogspot.com
zatem Eclipse nie ma za dużo wspólnego z C, jest to edytor, który można używać do pisania kodu w wielu różnych językach
tu: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html
masz też sporo informacji o kompilatorze AVR GCC
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:33
Chwila szukania po napisaniu mojego posta wystarczyła, żebym zaczął podejrzewać, że pewnie znowu napisałem głupotę :D
Sprawdziłem w ustawieniach - jako "current toolchain" mam ustawiony... AVR-GCC Toolchain.
Więc, WinAVR to JEST kompilator, czy ZAWIERA kompilator - AVR GCC?
Ale z tego samego kompilatora (AVR GCC) korzystam też ja, tyle że w innym środowisku - w Eclipse?
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:41
WinAVR to właśnie Toolchain (łańcuch narzędzi) tak się określa kompilatory C jako Toolchain ;)
My omawiamy AVR GCC właśnie a są też takie jak: IAR, mikroC, CodeVision i uwierz mi jeszcze dziesiątki innych i to nawet tylko na procki AVR ;)
środowiska czyli edytory to: Eclipse, CodeBlocks, Atmel Studio, Programmers Notepad i jeszcze wiele innych
i w tych środowiskach można wykorzystywać różne kompilatory chociaż akurat tak się składa że w tych które wymieniłem to zdaje się działają tylko z wersjami AVR GCC (choć tu mogę się mylić w szczegółach)
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:42
Dołączył(a): 05 sie 2013
WinAvr to jest cała paczka różnych rzeczy.
Zawiera kompilator, biblioteki, i inne narzędzia. GCC to jest sam kompilator.
Ecplise po porostu ułatwie prace bo wszystko integruje. Ale oczywiście nic nie sto i na przeszkodzie by źródło tworzyć w notatniku, w vi, pico, czy ee. A później skompilować i zlinkować "z palca" używając linii polecenia z odpowiednimi parametrami.
Zresztą gdy puścisz kompilację w Eclipse, to na konsoli zobaczysz te wszystkie polecenia i parametry które są po kolei wywoływane.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:50
Super, teraz wiem w końcu na czym stoję :)
Także biorę się za czytanie manuala avr-libc, jak mirekk36 w pierwszym poście nakazał.
Myślę, że teraz wszystko mi się rozjaśni.
Dziękuję wszystkim i pozdrawiam!
PostNapisane: 1 sie 2014, o 16:08
Wydaje mi się, że wkradł się mały błąd. Toolchain to zestaw narzędzi. Kompilator jest tylko jednym ze składników łańcucha. Oprócz tego jest jeszcze linker, debugger, asembler, biblioteki, itd...
PostNapisane: 1 sie 2014, o 16:12
no tak, jeśli chcemy być już tak dokładni to masz rację - wkradł się błąd ;)
PostNapisane: 1 sie 2014, o 16:20
Mirku! Jako chirurg musisz być dokładny - dla dobra Misia :D
PostNapisane: 1 sie 2014, o 16:35
No dlatego przyznałem koledze rację :)
