Teraz jest 16 maja 2026, o 16:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 28 maja 2012, o 07:33
Czy istnieje mozliwość, podobnie jak zapisywanie w nagłowku pliku (jako komentarz) danych projektu takich jak autor, data, dopisywać również np wersje kompilatora, IDE itp. ?
PostNapisane: 28 maja 2012, o 09:45
Datę to przecież masz z marszu ;) ... a pozostałe rzeczy - trzeba pogrzebać tam dalej w ustawieniach i zobaczyć jakie masz dostępne zmienne ... Można chyba nawet tworzyć własne - ale ja się tym nie bawiłem jeszcze.
PostNapisane: 28 maja 2012, o 09:53
Nie no o datę nie pytałem ;) , to wiem, wiem tez jak wpisac swoje dane, a chciałbym aby automatycznie dopisywała mi się wersja np kompilatora - na razie sam nic nie wymysliłem jak to zrobic dlatego zapytałem mając nadzieję że ktoś to już zgłębił.
PostNapisane: 28 maja 2012, o 10:27
No tak, sorki coś mi się źle przeczytało ...
PostNapisane: 28 maja 2012, o 13:52
Jest taka możliwość , tylko po co ??
to nie PIC gdzie masz 50 kompilatorów :)
a tu i tak masz tylko avrgcc i albo AS albo clipse
PostNapisane: 28 maja 2012, o 13:57
SunRiver napisał(a):
Jest taka możliwość....
Może mała podpowiedź :) pomijając uzasadnienie celowości ;) ?
PostNapisane: 28 maja 2012, o 14:02
Szukaj w ustawieniach -- ChangeLog
to wszystko co się da wyświetlić:
jest jeszcze version tracker , ale nie uruchamiałem serwera svn wiec opcja u mnie nie dostępna
PostNapisane: 28 maja 2012, o 14:46
No o to mi chodzi, ale na razie kombinuję jak koń pod górkę i takiego efektu nie mam :mrgreen: - czy może coś jeszcze trzeba doinstalować do najnowszej "juno pl" czy wszystko juz tam mam?
PostNapisane: 28 maja 2012, o 15:15
Wszystko masz :)
a tego okna szukasz :P
a tak to wygląda w trybie prezentacji
PostNapisane: 28 maja 2012, o 16:23
No tak, w edycji szablonu byłem, bo tam sobie dodałem np. nazwe projektu czy zmieniłem autora, ale poprzez edycję i wstawianie zmiennych z rozwijanej listy już tej reszty bym nie wstawił bo jej tam nie ma, taki mądrala nie jestem aby wiedzieć, że mam wpisać np: Compiler: ${compiler} - właśnie gdzie to znaleźć? Naszukałem się idąc tropem changelog ale tak jak napisałem było to kombinowanie jak przysłowiowy "koń pod górkę" :mrgreen:
edit:
no tak ale mnie na to eclipse mówi, że nie ma takiej zmiennej :roll: Jak wpisuję coś spoza listy to mam taki komunikat właśnie.
PostNapisane: 28 maja 2012, o 16:44
hihihi bo ja złośliwy jestem tutaj trochę :)
musisz sobie utworzyć zmienne we wcześniejszym oknie i potem masz :)
PostNapisane: 28 maja 2012, o 16:53
taaa :o nikt nie mówił, że będzie łatwo
edit:
skołowałeś mnie muszę przyznać :roll:
edit:
:oops: poddaję się - przekopałem się przez różne możliwe ustawienia aby utworzyć sobie te nowe zmienne i nic, jak pozbędziesz się tej drobnej złośliwości ;) to daj jakąś kolejną wskazówkę
-- dodano 30 maja 2012, o 10:35 --
:arrow: SunRiver - i jak powiesz, w którym miejscu moge dodawać (definiowac) swoje zmienne takie jak mcu, compiler itp (tak aby pojawiły się w rozwijalnych listach zmiennych) i aby mozna je było użyć do automatycznego generowania tych iformacji w komentarzu?
PostNapisane: 3 cze 2012, o 09:17
:arrow: Sun River - może jednak dasz jakąś konkretną wskazówkę, a może jakiś link do materiałów z których sam to wydedukuję (ja nie znalazłem nic pomocnego) ;)
PostNapisane: 3 cze 2012, o 10:20
spokojnie na razie trochę się motam z 3ma projektami naraz , ale opiszę dokładnie jak tworzyć własne szablony
plików i własne pola :)
trochę cierpliwości :)
PostNapisane: 23 cze 2012, o 05:02
PostNapisane: 25 cze 2012, o 12:34
Dołączył(a): 22 gru 2011
Wojtek i co poradziłeś sobie? Bo ja też próbowałem, ale za cienki jestem. Nie dałem rady.
PostNapisane: 25 cze 2012, o 12:57
No nie poradziłem sobie :(
PostNapisane: 25 cze 2012, o 14:35
poczekaj jeszcze trochę bo jak widzisz mam na głowie poważniejsze sprawy niż takie przyziemstwo :)
jak skończę z CAN to pojawi sie opis tworzenia szablonów :)
PostNapisane: 25 cze 2012, o 16:11
Zatem czekamy cierpliwie :)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 10:31
CAN skonczony ;) może czas na takie tam "przyziemstwo"?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 11:37
Dołączył(a): 14 lut 2012
No daj że Sun'owi trochę spokoju w końcu chłopak pojechał na urlop żeby nam się tu nie wypalił ;)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 12:50
Spokojnie panowie cały opis tworzenia szablonów kodu juz jest gotowy wraz z przykładowym szablonem
w którym dodaje takie infa jak na którymś zrzucie widać :) po prostu zapomniałem zapodać ,
ale jak wrócę to zaraz się na forum pojawi kilka nowych tematów z cyklu eclipse Tips & Trick :)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 11:39
hmmm ... temat jednak umarł :( próbowałem zgodnie z opisem topic1606.html ale tez prazka i ten drugi watek tez umarł :(
PostNapisane: 4 lut 2013, o 16:37
prawie mam gotową poprawkę/plugin do eclipse pojawi się w nowej odsłonie w paczce Juno Kimoto
w tym tygodniu...
PostNapisane: 4 lut 2013, o 17:05
w tym tygodniu...
Rozumiem, że szukać na twoim dropboxie :)
PostNapisane: 15 lut 2013, o 21:43
I kiedy nowe wydanie?
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 00:08
Dołączył(a): 12 lut 2012
i minęło półtora roku i instruktarzu nie ma... ;-(
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 11:51
takiś mądry? to sam napisz, albo przestań spamować.
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 14:35
mokrowski napisał(a):
Dobrze ... ja jestem ten ,,zły"..
Widzisz nie o to chodzi kto jest zły, a kto nie tylko po czort takie zgryźliwe uwagi? Co to daje? Kupe czasu temu zadałem to pytanie Sunowi, jak przeczytasz od początku będziesz wiedział o co dokładnie chodzi, w Keplerze Suna ja przynajmniej dalej tego nie znalazłem, tzn. tego jak konkretnie dodać nowe zmienne takie aby były informacje o które pytałem. Być może źle szukam, nie dla każdego eclipse i jego ustawienia są "przyjazne" i po to pyta się na forum. Zresztą na co dzień nie korzystam z eclipse tylko z innych IDE ale zaintrygowało mnie to stąd pytanie. Spędziłem sporo czasu aby dokopać się do tej właściwości i bez rezultatu, więcej czasu już na to nie chciałem poświęcać - da się bez tego żyć. Ale jeśli wiesz jak uzyskać efekt taki jak u Suna w 7 poście od góry i masz na to ochotę, to podpowiedz nawet na zasadzie obrazkowej, a jeśli nie chcesz tego zrobić to po prostu nie pisz ot i tyle. SunRiver będzie chciał to sam wróci do tematu, adwokata jak sądzę nie potrzebuje. Jak nie będzie chciał to temat umrze albo ktoś konkretnie odpowie.
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 06:03
Dziękuję za informacje.
A z racji tego że mam alergię na kilka zachowań i jednym z nich jest postawa roszczeniowa, zareagowałem
hmm w świetle wcześniejszego:
Spokojnie panowie cały opis tworzenia szablonów kodu juz jest gotowy wraz z przykładowym szablonem w którym dodaje takie infa jak na którymś zrzucie widać po prostu zapomniałem zapodać
pytanie kolegi ja przynajmniej nie odczytuje jako roszczeniowe, no ale to już tak jest jak się nie rozmawia patrząc w oczy i dlatego mnie trochę z kolei denerwuje przypisywanie komuś złych intencji (tutaj roszczeniowych).
Wojtku, temat leży 1.5 roku. Nikt nie zadaje pytań.
Pytania były ale doszedłem do wniosku, że trzeba dać czas, a jak napisałem nie używam na co dzień eclipse to i ciekawość minęła, po ponawianych przez kilka miesięcy pytaniach ;) i żebym nie był źle zrozumiany - bez pretensji do kogokolwiek, tu jest dobrowolność odpowiedzi na pytania ;), nie ma musu.
A o co dokładnie mnie np. chodziło - o drobiazgi o których już pisałem na samym początku, a zauważyłem u Suna właśnie, czyli aby były automatycznie dodawane w komentarzu informacje co do :
- typu MCU
- typu kompilatora
- plugin itd. co widać na załączonym obrazku, podobnie jak data czy nazwa autora (to wiem jak się robi ;) )
Jak dodać zmienne build to wiem (doszedłem do tego jakoś ;) ) ale w rozwijalnej liście akurat nie ma tych o które mi chodziło, a jak nawet coś wpiszę sam to nie pojawia się przy edycji wzorca (nie ma na liście zmiennych) i w tym jest problem jak zrobić aby tam się to pojawiło?. Czy trzeba zainstalować do tego ChangeLog Management Tools?
To są głupoty, wiem i dlatego w sumie dalej się tym nie interesowałem - bo przekopywanie się przez gąszcz ustawień i możliwości przekracza mój czas jaki mogę na to poświęcić, a można się bez tego obejść, ot ciekawostka dla mnie przy poznawaniu eclipse (bo lubię znać trochę innych IDE niż tego co używam).
-------------------edit--------------
Zainstalowanie Changelog wiele mi nie zmieniło.
