Teraz jest 8 lut 2026, o 13:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:03
Dołączył(a): 09 lip 2013
Cześć. Ponieważ jest weekend, a komunikacja w standardzie RS232 to podstawa, dlatego postanowiłem opanować tą "podstawę".
Pierwsze kroki były całkiem udane, komunikacja na mojej płytce uruchomieniowej działa bardzo ładnie w programie Terminal (wątek z programem którego używam, zaproponowany przez rezasurmar'a -> topic2161.html) więc chciałem to samo odpalić w programie PuTTy ale tutaj zaczęły się problemy...
Ale najpierw trochę informacji bo z bitów nikt nie wywróży :D
Komunikacja jest na złączu COM na przejściówce z układem RS232. Sygnały są zkrzyżowane a komunikacja została wcześniej wyregulowana przez przykładowy program z BlueBooka (mam na myśli wpisaną na stałe wartość OSCCAL = 185)
Prędkość i reszta ustawione w ten sposób 9600, 8, n, 1 czyli absolutny standard bez jakichkolwiek wariacji ;)
Układ programowany przez ATB-USB-ASP uC to Atmega32 taktowana wewnętrznym oscylatorem 8MHz
Kod oparty na bibliotece do UART'u od Mirka :)
Po wgraniu tegoż listingu w programie Terminal pokazuje się pięknie napis UART i miga dioda podpięta do PB0
Czyli tak jak powinno być ale w programie PuTTy otrzymuję takie cuda
Komunikację uruchamiam klikając na Default Settings a potem na Open.
Ustawienia w programie:
Tak więc jak ustawić PuTTy by wszystko działało ?
Na lekcji video z płyty wszystko działa, a u mnie lipa. :| Ustawiłem program tak jak w poradniku ale to nic nie zmieniło.
Aha i jeszcze jedno, w kodzie jest prosta reakcja na odebranie znaku 'a' ale to też nie działa... Jeśli ktoś ma chwilę to również proszę mi wyjaśnić czemu taki krzaczek nie będzie działał.
Z góry Dziękuję :D
Ostatnio edytowano 16 lis 2013, o 12:21 przez MrWeb123, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:07
Dołączył(a): 11 lut 2013
Tak na szybko, bo trochę z czasem teraz nie bardzo, ale czy przypadkiem Mirek nie "funkcjonuje" na kwarcu 11059200 ? Zwłaszcza przy UART ? I tu Twoje 8Mhz może powodować krzaki :)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:08
Dołączył(a): 05 sty 2013
Najpierw komunikacje trzeba testować bez innych rzeczy, jak ruszy to odpisujesz resztę. ;) tyle w temacie, w nocie masz przykłady jak wysłać i odebrać znak, jak to zadziała to już z górki.
Wysyłane z mojego iPad przy użyciu Tapatalk HD
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:10
Bez znaczenia, na 8 też działa bez problemu. Sun w ogóle nie używa kwarcy "przyjaznych", przynajmniej mnie tak mówił.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:13
arturf209
tak też zrobiłem a teraz dopisałem sobie obsługę przycisku.
To prawda są w nocie, ale są też w bibliotece Mirka :) Chyba że ja nie wiem jak działa odbieranie danych przez uC. A to bardzo możliwe bo odbieranie potraktowałem tak samo jak nadawanie czyli tylko funkcja i działanie z tym związane :D
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:14
Przede wszystkim daj może spokój z ustawianiem OSCCAL ok ? ;) .... za to ustawianie to warto się złapać (jak pisałem) dopiero wtedy gdy fabrycznie oscylator jest na tyle rozkalibrowany że w ogóle nie działa transmisja ok?
sprawdź więc bez tego i daj znać
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:15
I komunikacja wcześniej działała bez problemu?
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:17
Rozumiem że korzystasz z bibliotek Mirka?
W pliku mkuart.h prędkość ustawiona?
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:18
mirekk36 wywaliłem linijkę z ustawianiem OSCCAL i w porgramie Terminal wszystko pięknie działa a w putty są krzaczki i nic nie da rady przeczytać. (Tekst też jest przesunięty tak jak na screenie)
Jaglarz tak.
wycinek z pliku .h
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:21
Skoro działa ci w programie Terminal to nie rozumiem czemu upierasz się przy Putty.
Jakiś konkretny cel?
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:22
:) no to sam powinieneś sobie już odpowiedzieć na to pytanie bo tu nie ma końpromisu, skoro w jednym terminalu ci działa to i w drugim MUSI czy tego chcesz czy nie panie kochanieńki .... Więc co jest powodem że masz krzaczki w putty ? hę ???
zła końfiguracja to aż tyle i tylko tyle
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:24
Putty jest lepsze :) Tzn tak mi się wydaje ale mam pewien powód, PuTTy ma konsolę a ja mam starego laptopa (89r) którego chciałem przerobić na wyświetlacz dla AVR sterowany przez RS232 :) Wtedy tylko odpalam sobie PuTTy i powiększam okienko na cały ekran. No i w putty można rysować fajne menu a w Terminalu jest tylko mała tabelka z odebranymi stringami
mirekk36 tzn coś jest nie tak z PuTTy tak ?
Jeśli tak to co może być źle ustawione ? Przecież teoretycznie Default Settings powinny działać.
Chyba że nie, wtedy mam pytanie... Jak zkonfigurować Putty ? :D
zobaczę jeszcze raz lekcję o tym programie z płyty może coś przegapiłem :P
Ostatnio edytowano 16 lis 2013, o 12:27 przez MrWeb123, łącznie edytowano 1 raz
jak chcesz się o tym przekonać - to jestem na Skype ;) ... zrobimy krótkie precyzyjne chirurgiczne cięcie przez TV ... i pacjent ożyje :lol:
Putty jest lepsze
Putty nie jest lepsze .... putty jest NAJlepsze :lol: - zaraz pewnie dostanę w głowę od kogoś za to NAJ :lol:
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:29
Oj Mirku, skajpaj jest fajny ale mój internet już nie... Tzn jeśli chcesz się poświęcić pomagając mi przez Skype to musisz mi dać 1,5h bo zanim to się ściagnie... (7kB/s)
A do tego pewnie jeszcze TeamViever :)
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:45
Pobierz tylko teamviewer, wystarczy ;)
PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:01
Dołączył(a): 07 lut 2013
Jeżeli używasz Eclipsa, czy masz na pewno ustawioną częstotliwość w Properties na 8000000Hz.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 09:34
GwynBleidD czy masz na myśli port COM w PuTTy ?
Myślę że ten obrazek wyjaśni twoje pytanie
kurnachatka tak, wszystko jest ustawione poprawnie. Problemem jest tylko konfiguracja programu PuTTy którą wczoraj próbowaliśmy wykonać z Mirkiem przez TeamViever ale z braku moich umiejętności nic z tego nie wyszło...
Dzisiaj albo jutro sprubuję ponownie ;)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 14:27
Po ciężkich bojach z moim terminalem, okazało się że problem leży w zupełnie innym miejscu.
Kod jest poprawny bo tylko wysyłał co 1000ms tekst
Program jest poprawny bo nie ma bata żeby w jednym programie(TERMINAL) działało a w drugim(PuTTy) nie.
Połączenia są poprawne, bo wszystko robione na wielokrotnie sprawdzanym zestawie uruchomieniowym wzorowanym na ATB.
A więc zostaje się...
Windows! Mój system najwyraźniej najadł się śmieci bo zaczął wariować :P
Jutro lub po jutrze spróbuję jeszcze raz połączyć się z uC przez PuTTy wg zaleceń Mirka czyli na wirtualnej maszynie (?) i jeśli wtedy zadziała
(a dał sobie rękę sobie uciąć w przeciwnym wypadku :twisted:), to format C i czysty Windows :)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 22:44
Br@y niczego nie odgaduje. Gwyn nie fantazjuj ;-)
Trzeba w nim ustawić konkretną prędkość bo inaczej będzie wyświetlał bzdury.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 11:14
Dołączył(a): 05 lis 2013
Jeszcze jedną rzecz sprawdź.
Programuje często przez RS232 z programem Putty pod Linuxem. Czasami jednak zdarza mi się siedzieć na Windowsach i wtedy jak przychodzi połączyć się przez Putty to jest różnie. Raz działa a raz nie.
System praktycznie postawiony 2 tygodnie temu ale Putty uparcie nie chce działać, a na tym samym sprzęcie działa idealnie pod Linuxem.
Natomiast ten sam komputer i Windows i Putty bez problemu działa z AVRami zarówno pod Linuxem jak i pod Windowsem.
Skoro ten komputer ma być wyświetlaczem do AVR to po spróbuj na Linuxie np. Ubuntu to zrobić - na pewno jeśli nie ma błędu w kodzie to się uruchomi. Tylko Ubuntu nie najnowsze bo na tym sprzęcie Ci zamuli tylko v11 lub starsze.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 12:40
tu niestety odpowiedziałbym tak samo jak Jagi koledze Gwyn:
:lol: ... sorki to nie miało być złośliwie czy ironicznie - no ale nie mogę słuchać że pod windows Putty to sobie raz działa a raz nie ;) bo to są fantazje .... Gdyby tak było to ja bym się chociaż RAZ - no JEDEN raz z tym spotkał a podpowiem że Putty używam już od czasów Win XP ... boże ile to już lat upłynęło, potem Win7 a teraz Win8 ....
i jeszcze ANI RAZU - podkreślam ANI RAZU - komunikacja w putty mi nie szwankowała - wręcz przeciwnie.
Natomiast gdy się podłączyłem do pulpitu kolegi MrWeb123, i zobaczyłem że np jakaś wersja Putty nie może otworzyć portu COM1 pomimo że inne wersje tego samego programu albo inne programy go otwierają ;) to dla mnie świadczy TYLKO o jednym - nie o kłopotach putty - tylko o kłopotach jakie nastąpiły w Windowsie i warto go przeinstalować - to tylko tyle albo aż tyle ;)
PostNapisane: 18 lis 2013, o 13:04
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:27 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lis 2013, o 13:16
xor napisał(a):
Może zamiast tracić czas na reinstalację spróbować wcześniej poczyścić rejestr windows tj. odinstalować putty
tzn są dwie szkoły ;) ja np wolę nie tracić czasu na zabawy z oczyszczaniem rejestrów i takich tam bo na to zwykle schodzi mi więcej czasu niż na instalkę od nowa na czysto a i tak po instalce wiem że na 1000000% mam wszystko OK ... a po czyszczeniu rejestrów - no może będzie ok - do następnego razu ;)
i w tym miejscu pewnie od razu np kolega rezasurmar przywali mi w głowę - bo jego szkoła to właśnie tak jak twoja - czyli oczyścić rejestr i windows i ponoć na to rezasurmar traci mniej czasu. Tzn nie ponoć ja w to wierzę - bo nie twierdzę że mój sposób jest najlepszy ;) po prostu może ja nie umiem tak pośmigać w tych ustawieniach windowsa - więc broń boże nie oceniam że to jest źle aby tak podejść
trzeba tylko wziąć pod uwagę że jest także wielu takich podobnych ludzi jak ja - że naprawa windowsa graniczy z cudem i lepiej i łatwiej jest go przeinstalować. Ja nawet gdy mam kupę ważnych dużych aplikacji do przeinstalowania w tym moją największą kobyłę Borland Delphi Studio - to i tak już się jakoś przyzwyczaiłem i postawienie systemu jakoś nie sprawia mi kłopotu idzie szybko i przyjemnie. Co ważne w Win XP zajmowało to najwięcej czasu, jak przyszedł Win7 to renstalka była już dużo szybsza - a teraz jak jest Win8 to po prostu nawet nie chce mi się myśleć o naprawie windowsa ;) bo w trakcie wypicia kawy mam postawiony system na nowo a do tego jeszcze ze dwie kawy i stoją wszystkie ważne aplikacje
xor napisał(a):
odinstalować putty
No i najważniejsze - ja JESZCZE NIGDY nie używałem putty które się INSTALUJE ;) ja zawsze biorę plik EXE który od razu działa jako putty i nic on do systemu nie wrzuca ani nie bawi się rejestrami - ZAWSZE DZIAŁA - nie ważne jakiego windowsa bym nie użył ;)
PostNapisane: 18 lis 2013, o 16:30
Dołączył(a): 03 lip 2013
a nie ma możliwości odpalenia go na VirtualPC? mówię o skrajnej sytuacji jeśli ktoś np chce się upewnić że wina leży po stronie systemu
PostNapisane: 18 lis 2013, o 16:37
GwynBleidD, odgaduje albo nie... Wiem, że gdy zmieniłem liczbę bitów transmisji z 8 na 7, to nadal działało ale pewnie dla tego, że wysyłany był tekst "UART_" podkreślenie to null. Wychodzą nam 5bitów danych do odebrania + /r /n czyli 7. Gdy przestawiłem liczbę transmisji na 6 i już się krzaczyło. Ale to może nie działa w ten sposób ;)
Ciekawym zjawiskiem jest też podpięcie przewodu TxD z uC do TxD (!) przejściówki. Bez crossingu a mimo to transmisja działała w programie Terminal. W PuTTy nic się nie pojawiło, nawet krzaczki.
Ale to pewnie dlatego że już nie takie wariacje się pojawiały :P
xor rejestru nie dotykam bo jeszcze nie jestem informatykiem jako tako. Czyli cała moja wiedza o komputerach jest z internetu. Wolałbym tego nie dotykać. A tak w ogóle to właśnie stawiam VirtualMachine i muszę przyznać że twórca takiego bajeru powinien dostać oskara :D Naprawdę fajna sprawa. Szkoda tylko że nie mam dostępu do pierwszego windowsa w którym jest postawiony ten virtualny bo nie musiałbym ściągać programów ;P
mirekk36 może kiedyś na święta urodziny albo wakacje kupię sobie laptopa na którym będę trzymał te najpotrzebniejsze programy (tworząc tym samym "miejsce pracy") i nie będę musiał się przejmować takimi drobnostkami. Bo trochę szkoda przeinstalowywać windowsa tylko dla tego że system powoli wysiada... ale może to i lepiej bo potem będzie zaskoczenie.
Za kilka godzin zdam relację z moich osiągnięć na polu wirtualnego windowsa :lol:
Edit
krzysztof to też właśnie robię :)
PostNapisane: 18 lis 2013, o 16:50
Dokładnie to poradziłem autorowi wątku przed reinstalką i podpowiedziałem mu co i jak po kolei ma zrobić żeby odpowiedzieć sobie czy warto reinstalować windows czy nie ;) ... Poleciłem mu akurat VMWare
PostNapisane: 18 lis 2013, o 17:04
Właśnie odpaliłem program PuTTy 0.60 na VM i nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie...
Ale po kolei...
Wgrany program kalibrujący OSCCAL na kwarcu 110592MHz
W programie TERMINAL na VM mam ... 2 COMY ! nie wiem jakim cudem
W programie PuTTy v0.60 włączam COM1 i nie ukazuje się nic...
Chyba nie ogarniam. Mirku, (znowu... :oops: ) jeśli możesz, to zapraszam do połączenia się ze mną :) VirtualViever (AtnelOnLine) odpalę na standardowym windowsie.
Jeśli nie to prubuję dalej, może do czegoś dojdę ;)
Edit
Dzisiaj już raczej nie dam rady potestować bo jutro sprawdzian...
PostNapisane: 20 lis 2013, o 22:21
Dołączył(a): 27 lis 2012
89 rok!!! To chyba jeszcze czarno biały. Z muzeum?
PostNapisane: 20 lis 2013, o 22:46
http://www.youtube.com/watch?v=WVYiBVZiRw4 8-)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 07:45
Hehe trochę przesadziłem :) nie wiem jak bardzo jest stary. Dostałem go kilka lat temu i nie ma na nim żadnych nalepek produkcyjnych. Datę sobie strzeliłem z BIOS u bo po każdym włączeniu laptopa trzeba było ręcznie ustawiać datę i godzinę a domyślna była ustawiona na 89 r :P może pamięć szwankuje bo nigdy przedstawionej przezemnie daty nie zapisywał procek 600Mhz 128MB ram thinkpad może ktoś znajdzie. Szczerze, to nawet nie interesowało mnie to :) Ale brawo za czujność kolegi mg101
Tapnięte ze smartfona :)
