Teraz jest 23 wrz 2026, o 16:29
PostNapisane: 21 sty 2013, o 16:06
Jaki program polecacie do wysyłania i odbierania znaków w Win7 do RS232 via port COM?
PostNapisane: 21 sty 2013, o 16:07
Ale masz na myśli jakiś terminal czy coś specjalizowanego ?
Może być i terminal. ;-)
PostNapisane: 21 sty 2013, o 16:10
No to mój ulubiony to oczywiście PUTTY, ale wielu ludzi z lubością używa BrayTerminal (tak on się chyba zwie)
PostNapisane: 21 sty 2013, o 16:30
PUTTY używałem ale nie wiedziałem że można też obsługiwać nim port COM.
Znalazłem nieprzychylną opinię dotyczącą BrayTerminal:
"Zasadnicza wada to nie za bardzo można wierzyć w to co odbiera. Parę razy przy długich blokach danych tekstowych zjada znaki i nie bardzo wiadomo czy to nasz program po stronie AVR sobie nie radzi czy to terminal.
Czasami ma problem z otwieraniem portów COM na FTDI."
Spróbuję obu. Ktoś jeszcze jakieś zna?
PostNapisane: 21 sty 2013, o 17:01
Sam jestem bardzo zadowolony z programu Terminal.exe
PostNapisane: 21 sty 2013, o 17:04
często ostatnio używam TERA TERM z racji CoreBasic
ale nigdy w brayu nigdy problemów nie miałem , a spore ilości danych latają
PostNapisane: 21 sty 2013, o 17:28
Dołączył(a): 21 gru 2012
HypoTerminal, BrayTerminal, PUTTY. Wszystkie działają bardzo fajnie. Najczęściej używam jednak Braya ze względu na umiejętność odłączania terminala gdy jest nieużywany (nie wiesza się przy braku linii RTS CTS). Do tego można go nieźle oskryptować, jak i przypisać odpowiednie ciągi znaków pod aż 24 przyciski z możliwością powtarzania. Do tego można mu kazać być zawsze na wierzchu :)
I nigdy nie miałem z nim problemów, a spokojnie wysyłałem nawet długie hexy przez bootloader i ten terminal :)
PostNapisane: 21 sty 2013, o 17:54
Dołączył(a): 29 lis 2011
Ja na co dzień używam terminala Hercules
http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html
Oprócz standardowych opcji obsługi portów COM otrzymujemy również
terminal TCP/IP Client, TCP/IP Server i UDP Terminal.
Program oczywiście jest darmowy.
Jak to bywa każdy jest przyzwyczajony do innego softu, ja wybrałem właśnie ten :)
PostNapisane: 21 sty 2013, o 18:49
Dołączył(a): 17 mar 2012
Ja używam PuTTy lub KiTTy - praktycznie jest to samo (podobno są małe różnice ;)
Fajnie się sprawują i mają obsługę m.in. terminala vt100+ - stara ale genialna sprawa - w prosty sposób można budować interfejs w stylu Norton Commandera. Jedyną wadą jest to, że pod win 7 nie udało mi się dobrać odpowiedniego kodowania i czcionki by poprawnie wyświetlać wszystkie znaki ASCII (głównie chodzi o wszystkie znaki do budowy ramki), jeżeli ktoś się tym bawił i ma informacje jak poprawnie skonfigurować PuTTy by wyświetlał znaki o kodzie m.in. od 179 - 218 to bym był wdzięczny za pomoc. :)
Ale pozycjonowanie kursora, zmiana koloru tła i czcionki działa poprawnie - czyli proste a nawet i bardziej złożone menu można zbudować.
PostNapisane: 22 sty 2013, o 17:36
Dołączył(a): 28 maja 2012
Polecam zaopatrzyć się również w coś takiego jak com0com. Tworzy wirtualne porty COM, które możemy parować ze sobą. Przydaje się do testowania własnych aplikacji PC korzystających właśnie z tej komunikacji.
eDiyCraft.blogspot.com
