Teraz jest 20 lut 2026, o 01:07
 Tytuł: Pilot RF
PostNapisane: 21 paź 2013, o 23:17
Dołączył(a): 21 paź 2013
Witam wszystkich, przede wszystkim jestem początkującym użytkownikiem arduino, dopiero zaczynam całą zabawę, pierwsze kroki programowania już poczyniłem co nieco wiem ale i tak pewnie mało.
Potrzebuję pomocy przy moim pierwszym projekcie jakim jest sterowanie za pomocą pilota RF ze stałym kodem (pilot dwuprzyciskowy dwukanałowy stosowany w popularnych radioliniach na alledrogo)
Zakupiłem ową radiolinię ale chcę z niej wykorzystać tylko piloty i odbiornik radiowy do mojego Arduino UNO, ten odbiornik radiowy jest zbudowany na układzie SYN470R, domyślam się po przeczytaniu innych postów że do takich rzeczy używa się biblioteki WirtualWire.
A teraz do rzeczy
Pilot wysyła stały kod (dwa przyciski = dwa kody)
Arduino odbiera kody i je porównuje czy są takie same jak zapisane w pamięci
Jeżeli zgodne to np włącza Led
i teraz sedno sprawy
nie wiem jak to zrobić programowo, najpierw trzeba odczytać jakie kody wysyła pilot czy jest to do odczytania w serialmonitorze?
później całe serce programu do odczytu i porównania kodów...
Proszę o jakieś wskazówki mini poradnik za co z góry dziękuję i pozdrawiam
Adrian
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 22 paź 2013, o 07:39
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:54 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 22 paź 2013, o 10:36
czyli to nie będzie takie łatwe jak myślałem, chyba będę zmuszony do wykorzystania całego modułu a chciałem wszystko zrobić na jednej płytce na jednym mikrokontrolerze, wiem że łatwiej będzie mi zrobić na dwóch osobnych modułach czyli radiolinia plus mój układ. Czyli przechodzę do dalszej drogi, mam jeszcze kilka niepewności, jak jest z timerami jak można opóźnić załączenie wyjścia o parę minut czy to można zrobić na komendzie "delay" ?
i jeszcze długa droga przede mną..........
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 22 paź 2013, o 12:36
Łatwo nie będzie z pilotem radiowym , będziesz musiał mieć moduł odbiornika do niego , który podłączysz do UC
zwykle jest to prosty odbiornik na pasmo 433 z wyjściem UART choć trafiają się dedyki które mają po prostu
piny wyjściowe ze zmianym stanem dla ilości kanałów dostępnych w urządzeniu .
pokaż co za pilot i jaki masz typ odbiornika postaram ci się pomóc to napisać i obsłużyć
choc lepiej dla ciebie by było zainteresować się tradycyjnym pilotem IR
możesz to zrobić na delay , ale lepsze będzie użycie millis() opisałem to gdzieś na forum z racji arta o nielubieniu DELAY
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 22 paź 2013, o 13:17
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:55 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 22 paź 2013, o 13:19
ale to i tak niema znaczenia w przypadku zliczania z milis() gdyż nawet jak sobie przeleci na zero top jednak i tak uzyskamy to czego oczekujemy
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 22 paź 2013, o 13:29
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 22 paź 2013, o 22:06
kolego SunRiver pilot jak i odbiornik to jest dokładnie to
http://allegro.pl/radiolinia-zdalne-ste ... 45893.html
w odbiorniku siedzi układ SYN470R a w pilocie encoder HS1527 i nadajnik R433A
Tradycyjne IR nie wchodzi w grę ten mój cały projekt to jest sterownik do webasta w aucie tzn. sterownik załączający climatronika, pompę obiegową, sygnał do oryginalnego zegara sterującego oraz sygnalizacja stanów pracy. Na chwile obecną taki sterownik wykonałem na przekaźnikach ( jest ich aż 6!) poprostu nigdy się nie bawiłem w mikrokontrolery.
Postanowiłem to jakoś uporządkować, a z racji że wcześniej zajmowałem się sterownikami PLC (Siemens) to przyszedł czas na mikrokontrolery więc mój pierwszy projekt to to cudo.
Mój "analogowy"system działa i jest tam dołożona ta radiolinia, ale czas na zmiany...
Jeżeli będą potrzebne fotki (radiolinia, mój analog)to chętnie je wrzucę
A tak w ogóle to wielkie dzięki za zainteresowanie, bo dzięki Wam mam ochotę na pogłębianie wiedzy
POZDRAWIAM
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 23 paź 2013, o 07:52
miło nam to słyszeć ...
wracając do tematu... sam SYN470R jest dosyć upierdliwy ale skoro masz cały odbiornik to sprawa jest już dla ciebie uproszczona , bo możesz wykorzystać istniejącą transmisję , co do samego odbiornika ... jakbyś chciał pisać soft pod niego to muszę przypomnieć sobie jak szła transmisja z SYN-a ..
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 23 paź 2013, o 08:48
Jeżeli by się udało napisać soft to by było spoko bo wszystko siedziałoby w jednej kostce jak na obecną chwilę to wykorzystam cały układ tej radiolini i napiszę dalszą część tego sterownika.
Jeszcze nie wiem jak napisać kod np tak aby jeżeli stan wejścia zmieni się na HIGH (zbocze narastające) to załącz wyjście za 3-5 minut
a jeżeli zmieni się z HIGH na LOW(zbocze opadające) to poczekaj 3-5minut i wyłącz wyjście ( w sterownikach PLC mogłem każdemu wejściu przypisać zbocze P lub N i wtedy ten problem miałem rozwiązany a w ARDU nie wiem czy trzeba wykorzystać przerwania)
Myślę że powoli może będę tu wstawiał kawałki moich kodów podzielonych na bloki
No i cały czas mam problem z obsługą DS18B20 kod z każdej strony nie kompiluje się
mam błędy typu:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp: In member function 'virtual float BSeries::getTemperature(NewOneWire*)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:42: error: 'byte' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:42: error: expected `;' before 'lowByte'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:43: error: expected `;' before 'highByte'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:47: error: 'highByte' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:47: error: 'lowByte' was not declared in this scope
a biblioteki zainstalowane i powinny działać
Szukam jakiegoś dobrego poradnika na temat ARDUINO bo uczę sie na przykładach i małej lekturki z tego forum
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 23 paź 2013, o 10:19
no udostępniłem większość materiałów tu na forum , sporo też znajdziesz na mojej stronie
zobacz to :
język cpp
działa bez zarzutu ....
nie zapomnij o bibliotece : http://milesburton.com/Main_Page?title= ... ol_Library
kompilowane pod Arduino 0022 z nowym czasem starsze libsy sie krzaczą , a ja jakos wolę to starsze :)
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 23 paź 2013, o 11:07
znowu to samo, jakieś błędy przy kompilacji, już sciągam starszą wersję Arduino w wersji 0022 i dam znać co i jak
 Tytuł: Re: Pilot RF
PostNapisane: 23 paź 2013, o 18:43
no w końcu ruszył ten termometr wgrałem nowe biblioteki i w końcu poszło, teraz będę ćwiczył zapalanie diody w zależności od ustawionej temperatury czyli jakiś tam alarm
