Teraz jest 3 paź 2026, o 04:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:11
Dołączył(a): 15 lut 2012
Witam, jak w temacie troszkę przeszukałem internet w poszukiwaniu schematu sterownika silnika DC
Chodzi mi o sam schemat części sterowania, czy ktoś ma coś sprawdzonego?
Interesuje mnie sterowanie PWM na MOSFECIE (bez zmiany kierunku)
Póki co myślałem nad driverem oraz BUZ11 jako MOSFET.
Co sądzicie o tej aplikacji :
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:30
Dołączył(a): 24 paź 2011
na mój gust nie potrzebne tyle tranzystorów :) ja np daje sam darlington do sterowania pwmem grzałki czy silnika DC można dać na pinie sterującym zwykły tranzystor i sygnał z niego na mosfet dla wzmocnienia sygnału i więcej nie potrzeba nawet tego tranzystora nie trzeba sam rezystor :)
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:31
o na przykładzie arduino tak ja to robie :)
http://starter-kit.nettigo.pl/wp-conten ... mosfet.png
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:35
czytałem że najlepiej stosować drivery ze względu na pojemność bramki mosfetu i czestotliwość regulacji PWM ja myślałem nad 35kHz
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:38
No ja też o tym słyszałem .... ale mam pytanie z innej beczki, powiedz mi jaki prąd będzie zjadał ten silnik ? Czy nie da rady tego zrobić na zwykłym pojedynczym tranzystorze bipolarnym ?
http://www.freewebs.com/isuru-c/motor%20driver.JPG najbardziej popularny i sprawdzony :)
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:42
Prąd jaki będzie zjadał... Trudno dokładnie powiedzieć ale myślę że będzie to w granicach 4-8A (Silnik od wycieraczek jako posuw drutu migomatu) Więc na pewno prąd będzie miał jakieś wahania ponieważ obciążenie silnika będzie różne
//Studiowałem L293D ale niestety 1A na pewno mnie nie zadowoli... Stąd szukam rozwiązania alternatywnego
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:48
mosfet daj tak jak pokazałem na przykładzie arduino i będzie chulać :]
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:50
Testowałeś na ~35kHz i obciążeniu indukcyjnym?
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:52
nie ale spróbować możesz przecież to nie kosztuje majątek a 1-2zł i 3min roboty :)
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:54
najpierw trzeba obsługe PWM naskrobać;p
Spróbuje jak napisze oraz dam znać jak to śmiga i czy w ogóle daje oznaki życia.
//1-2zł jak padnie tranzystor gorzej jak ofiarą będzie mikroprocek...
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:57
tylko doczytaj w nocie jaki rezystor zastosować :) mam BUZ11 więc może i ja dzisiaj protestuje z ciekawości :P także temat będzie na gorąco ja na arduino pisze więc będzie trzeba przeliczyć wartość wypełnienia na Hz :P
procek nie ma opcji paść jak dobrze podłączysz :)
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:10
spokojnie możesz dać mniejszy i słabszy silnik z przekładnią, którego pobór prądu nie przekroczy 1A
i w zupełności wystarczy. Np silnik z taniej wkrętarki akumulatorowej , dodatkowo masz tam jeszcze kompletny driver jakbyś chciał użyć, a nie jest tak prądożerny jak silniki z wycieraczek.
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:12
Może w 3m uchwycie by dał radę ale jak przyjdzie mu pchnąć 1.2 drut w uchwycie 5m to na pewno przekroczy 1A.
Oczywiście silnik od wycieraczek używam również z przekładnia...
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:17
wiesz dobra przekładnia załatwia sprawę -- ale tu cie kłania trochę fizyki i mechaniki , pamiętaj że w dobie kryzysu energetycznego trzeba optymalizować
jej zużycie :) inaczej nikt by sobie nie zawracał głowy wymyślaniem coraz to sprawniejszych przekładni i sprzęgieł jakby to nie miało znaczenia dla konkretnego zadania :)
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:22
Przekładnia przekładnia a jak później odzyskać odpowiednią prędkość podawania drutu;)
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:25
przecież napisałem ze masz gotowy driver przy silniku ... posiadający zarówno płynna regulacje szybkości jak i kierunku
od ~0 do 550 obr / lewo - prawo
i łatwo to wysterować z megi
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:29
Dołączył(a): 16 lut 2012
Ten układ z pierwszego rysunku jest bardzo dobry. Stosuję go od paru lat. Ma świetne właściwości dynamiczne i pierwszorzędnie "pracuje na indukcyjność". Jako R1 zastosuj rezystor 4.7k. Pomiędzy bazy a emitery pary tranzystorów sterujących warto włączyć rezystor 1k do 2.2k . Pewnych rzeczy nie można upraszczać zwłaszcza gdy są używane w zastosowaniach zawodowych.
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:31
Ale jak zrobimy przekładnię to zmniejszymy obroty ;) co pociągnie za nami większą średnicę rolek napędowych, co znowu większe obciążenie i znowu stoimy w punkcie wyjścia. Zresztą fabryczne konstrukcje mają też PWM na tranzystorze tyle że generator na NE555...
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:35
wiesz NE555 jest po prostu jak VW Garbus ponadczasowy sam go chętnie używam
bo pomimo wieku jest niezastąpiony
przecież po to się daje przekładnię miedzy innymi żeby uzyskać odpowiedni stosunek obrotów do mocy prawda ??
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:42
no zgadza się, ale jeśli silnik od wycieraczek z przekładnią na max obrotach ma odpowiedni stosunek obrotów i moc wystarczającą to co zdziała taki malutki silniczek(slabszy)?
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 17:01
Migomat i jemu podobne to nie są odpowiednie urządzenia gdzie można bawić się w jakąś specjalną finezję. Zapas technologiczny powinien wynosić przynajmniej 50% i wtedy można liczyć na odpowiednią niezawodność. Ponadto trzeba uwzględnić warunki środowiska pracy i ludzi obsługujących "które są twarde a nie miętkie". Z układem za pierwszym razem strzeliłeś w dziesiątkę i tego się trzymaj.
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 17:03
Tym bardziej ze te nawet 100W mocy które wezmę więcej to i tak w porównaniu 15kW które połyka transformator to mały pikuś...
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 17:18
w tym wypadku zdecydowanie się zgadzam z kolegą zenowi -- układ jak najbardziej będzie odpowiedni do tego zastosowania
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 21:29
Jeśli dobrze domyślam się o co Ci chodzi, to może być właśnie tym czego potrzebujesz. Strona trochę dziwaczna, ale facet do bólu jest praktykiem. http://chemelec.com/Projects/PWM/PWM.htm
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 19:34
Złożyłem sobie testowy układ i wykorzystując sprzetowy Fast pwm próbowałem sterować silnikiem, ale niestety przy zmniejszaniu wypełnienia silnik zaczyna nierówno pracować, ma ktoś jakiś sprawdzony program do sterowania obrotami?
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 19:39
to jest normalne zjawisko niektóre typy silników DC tak maja
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 17:17
Dołączył(a): 25 gru 2011
Stosując silniki od wycieraczek np. od Poloneza, warto taki silnik troszkę zmodernizować.
Silniki te posiadają 3 szczotki, należy usunąć środkową szczotkę i wtedy silnik przy pełnym
obciążeniu nie pobiera prądu powyżej 2A. Nie modernizowany pobiera ok. 7A.
Tak modernizowałem wszystkie silniki, które napędzają bramy przesuwne o wadze do 300 kg.
Po prostu usuń środkową szczotkę.
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 17:42
Fajny patent ;)
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 17:56
Pobór prądu już mam ogarnięty... Teraz tylko to sterowanie... Próbowałem sprzętowego fast PWM ( kod z ksiązki do sterowania PWM RGB)
Usunąłem wszystko co było używane do programowego PWM i silnik dosyć dziwnie chodzi gdy zmniejszam wypełnienie...
Tutaj schemacik:
Etykieta silnik podłączona do PB0 w ATmega162. Taktowana 8mhz
//Edit
Zaciekawiony faktem 3szczotek rozbebeszyłem silnik (kiedyś napędzał wycieraczki Uno)
I faktycznie 3 szczotki ujrzałem z taką różnicą że ja mam 2 możliwości podłączenia silnika (3kabelki)
Pomierzyłem i mogę uzyskać bieg I (pobór 1.2A) oraz bieg II (pobór 1.9A) czyli silniczek musi być słabszy niż w polonezie.
Z tym że teoretycznie podchodząc do sprawy w moim przypadku usunięcie 3ciej szczotki nic nie da...
