Teraz jest 4 lis 2026, o 04:43
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 09:05
Dołączył(a): 03 sie 2013
Czy ktoś może podpowiedzieć jak działa programowanie HV, z tego co wiem to na pin RST trzeba podać 12V w tym trybie.
Czy sygnał +12 oznacza restet, czy zwarcie z 12 do 0 ?
Zastanawiam się czy można by użyć klucza tranzystorowego sterowanego z lini RST programatora do podawania napiecia +12V.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 09:45
Dołączył(a): 27 lis 2012
Co to jest HV?
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 09:48
ale ale ... zaraz zaraz - niech kolega nie wymyśla sobie, że programowanie HV polega ot tylko na tym, żeby podać +12V na pin reset, bo to jakieś mega nieporozumienie ;)
warto jak zwykle zajrzeć do noty PDF, oto pierwsza strona rozdziału wyjaśniającego całą procedurę tego rodzaju programowania:
wystarczy popatrzeć i poczytać ..... to nie żadne zwieranie
po prostu całkiem inny tryb, i masz pokazane połączenia jakie trzeba zrobić a także dokładnie krok po kroku co należy wykonywać aby tak zaprogramować procka ... czyli tu jest opisany sposób w jaki działają programatory HV.
Gdyby było tak prosto - że sprowadzałoby się to do podania +12V na reset, to nikt nie miałby problemów z odzyskiwaniem zablokowanych procków, nie budowałby sobie programatorów HV albo ich nie kupował, czy też nie budowałby sobie fusebitDoctorów ;)
mg101 napisał(a):
Co to jest HV?
High Voltage programming - nota PDF, nota - podałem wyżej stronę ;)
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 09:57
Zgardza sie ale nota pokazuje HVPP a mi chodzi o HVSP
... tylko chyba transmisje jest inna
Kupiłem Dragona i po problemie
PostNapisane: 11 lis 2021, o 01:39
Dołączył(a): 17 sty 2014
.....czy jest możliwe zaprogramowanie Attiny 13 z trybem HVSP ?
Fusebity :
// avrdude -c usbasp -p attiny13 -U flash:w:nadajnik.hex
// avrdude -c usbasp -p attiny13 -U lfuse:w:0x19:m
// avrdude -c usbasp -p attiny13 -U hfuse:w:0xfa:m
Kolega piotr_go z elektrody jakiś czas temu opracował fajny zestaw do sterowania RC i podesłał mi poprawiony kod hex by lepiej działał PWM .
Może ktoś z kolegów ma chwilkę by mnie pokierować jak zaprogramować Mirka programatorem ATB USBASP 4,1 zapisany starym wsadem układ & czy lepiej kupić nowe i zaprogramować na nowo ?
PostNapisane: 11 lis 2021, o 16:17
Dołączył(a): 23 paź 2014
Niestety, ale nie tylko programator ATB USBASP, ale i każdy programator USBASP tu nic nie poradzi. Te programatory nie mają trybu HV, i niestety ale przy attiny 13 samo dorobienie układu podającego 12V na pin reset nic nie da ponieważ cały protokół programowania jest zupełnie inny.
Najprościej zbudować sobie, nawet na stykówce, układ który poprzez procedurę HVSP przywróci możliwość programowania szeregowego (jest kilka projektów jak AtmegaFusbitDoctor, ale są też prostsze dedykowane pod procki attiny 13, 25, 45, 85), wgranie nowego wsadu programatorem USBASP, i ponowne ustawienie fusów jakie docelowo mają być, również już programatorem USBASP.
Ja swego czasu jak potrzebowałem prototypować tiny13 z wyłączonym resetem to na stykówce zbudowałem sobie układ do resetu fusebitów. Składał się z tranzystora BC548, procka atmega8 zasilacza 12V i paru rezystorów. Program skrobnąłem na podstawie noty procka attiny13, tam jest wszystko ładnie rozpisane jak ma wyglądać ten protokół HVSP.
Zawsze możesz kupić płytkę kolegi Misiek_86, który właśnie takie urządzenie do resetu fusów procków tiny 13/25/45/85 zbudował , jakiś czas temu pisał że jeszcze ma kilka płytek na zbyciu, więc może jeszcze posiada:
https://forum.atnel.pl/topic23570.html
PostNapisane: 12 lis 2021, o 10:39
....dziękuję za podpowiedz - już napisałem do kolegi Misiek_86 - może coś z tego będzie :)
