Teraz jest 19 wrz 2026, o 01:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 sie 2013, o 10:28
W tym miejscu chciałby podziękować bardzo koledze ariek44 za to co już napisał i jeszcze napisze w temacie topic3828.html
PostNapisane: 18 sie 2013, o 18:42
Dołączył(a): 01 cze 2012
rezasurmar napisał(a):
Tzn. ? nie odtwarza HD? bo na TVcyfrowej czy youtubie mi kompletnie nie zależy. Potrzebuje coś co uciągnie odtwarzanie full HD, w tym samym czasie obsługując ftp, NAS, torrenty, jakieś www i kilka mniejszych usług.Z tego co czytałem to Rpi albo odtwarza HD i to z trudem dla full, albo reszta, po drugie nie ma złącza sata co dla moich zastosowań kompletnie już to dyskwalifikuje.
Producent RPi zadbał o to, aby dostarczyc kompletne oprogramowanie. Nie zagłębiałem się specjalnie w szczegóły jak to dokładnie jest, ale działa to bardzo dobrze. Sprawdzałem różne wersje oprogramowania na RPi (Raspbian, Raspbmc, openelec, itp). Na raspbmc chodzi wszystko i działa doskonale, natomiast na Openelec RPi po prostu lata :P Obsługą video zajmuje sie wydzielony układ w jednostce centralnej, wiec nie ma obaw, że film będzie się ciął. Ze względu, że sam procesor nie jest demonem prędkości, MOŻE "przymulic" same menu. U mie Filmy i TV są transimtowane za pomocą sieci LAN. Do Rpi nie mam nic podpięte (żadnych dysków USB, klawiatury czy myszy). Z dysku USB też płynnie odtwarza filmy. Torrentów nie uruchamialem na RPi. Koledze, któremu zaszczepiłem ten pomysł, próbował uruchomi torrenty na RPi, ale miał problemy z poprawną instalacją. Natomiast wykombinował to tak, że ma osobno NASa do torrentów. RPi sam rospozanje czy film został sciągniety, rozpakowuje go, sam pobiera napisy i informuje, że film jest gotowy do obejrzenia :D btw do filmów śiwtnie sprawdza się plugin Filmweb, gdzie przed obejrzeniem danej pozycji informuje jaką film ma note, można przeczytac opis filmu czy obejrzec zwiastun.
MeSSer napisał(a):
Bartool, a którą wersją cubieboard posiadasz? tą starszą z A10, czy nowszą z A20?
Posiadam A10. Też myślałem, że skoro ma lepsze bebechy, mnóstwo złącz, to bedzie lepszy wybór. Nie sprawdzałem ostatnio, ale jedynie sprawnie działający system na Cubieboard był Android. Na nim można było wmiare płynnie odtworzyc filmu 720p. Może coś się zmieniło...
Do RPi jest mnóstwo tutoriali (nawet w języku polskim). Ten sprzęt świetnie się nadaje na centrum multimedialne w domu jak i na rozpoczęcie nauki programowania. rezasurmar nie pożałujesz kupując Rpi, obiecuję :D
PostNapisane: 26 sie 2013, o 22:37
Dołączył(a): 10 sie 2012
Jak na Raspberry Pi zainstalować OmxPlayer ?
Znalazłem coś takiego: https://github.com/huceke/omxplayer
Niestety dochodzę tylko do: "git clone git://github.com/huceke/omxplayer.git"
A "make ffmpeg" Już nie wiem jak zrobić :(
PostNapisane: 26 sie 2013, o 23:14
Dołączył(a): 17 sty 2013
Z repozytoriow...
PostNapisane: 27 sie 2013, o 09:58
Gdy chciałem pobrać z repozytoriów, to wyskoczyło mi, że dostępna jest nowsza wersja.
Zrobiłem "git clone git://github.com/huceke/omxplayer.git".
A gdy chcę teraz pobrać, to wyskakuje, że mam najnowszą wersję.tworzyć
I rzeczywiści, jak otworzę katalog główny(/home/pi/) to mam folder "omxplayer" a w nim jest kilka plików i folderów.
Tylko jak otworzyć ten omxplayer, jeśli nigdzie nie ma żadnej ikonki :?:
PostNapisane: 27 sie 2013, o 12:38
Musisz pobrać omxplayera za pomoca programu synaptic (lub innego do zarzadzania pakietami).
Po zainstalowaniu w katalogu usr/bin będzie plik 'omxplayer'.
Sprawdź - bo może już masz?
Ikonki nie ma, bo to jest program konsolowy - uruchamiany z linii poleceń.
Odpalasz terminal i w nim wpisujesz omxplayer ze stosownymi parametrami i nazwą pliku do odtwarzania.
A GIT to ściąga Ci kody źródłowe, które trzeba dopiero skompilować, aby otrzymać program wynikowy czyli wspomniany 'omxplayer'.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:54
W /usr/bin/ mam omxplayer.bin
Co dokładnie mam wpisać w konsoli :?: Jakie parametry :?: Jak nawę pliku, czy z /home/pi/ na początku :?:
PostNapisane: 27 sie 2013, o 15:09
np. omxplayer -o hdmi jakisplikvideo.mp4
PostNapisane: 27 sie 2013, o 16:53
Działa, dzięki :)
Teraz mam nowe pytanie odnośnie topic3828.html w Geany nie mogę otworzyć programu, ponieważ wyskakuje mi błąd w lini "for a in range(10)" Po skasowaniu tej linii program działa, ale tylko raz(dioda zapala się na 0,5s) co jest chyba oczywiste.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 18:24
Dołączył(a): 02 lut 2013
Nie znam Pyhton'a ale wg. http://docs.python.org/release/1.5.1p1/tut/range.html wydaje mi sie, ze powinno konczyc sie dwukropkiem
for a in range(10):
PostNapisane: 27 sie 2013, o 20:33
Wielkie dzięki.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 21:27
Znowu mam problem :(
Na początku nie mogłem zasinstalować wiringPi
pi@raspberrypi ~ $ wget http://project-downloads.drogon.net/files/wiringPi.tgz
--2013-08-29 12:47:19--  http://project-downloads.drogon.net/files/wiringPi.tgz
Translacja project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)... 195.10.226.169, 2a00:ce0:2:feed:beef:cafe:0:4
Łączenie się z project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)|195.10.226.169|:80... połączono.
Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK
Długość: 335974 (328K) [application/x-gzip]
Zapis do: `wiringPi.tgz.2'
100%[======================================>] 335.974      875K/s   w  0,4s
2013-08-29 12:47:21 (875 KB/s) - zapisano `wiringPi.tgz.2' [335974/335974]
pi@raspberrypi ~ $ tar xfz wiringPi.tgz
pi@raspberrypi ~ $ cd wiringPi/wiringPi
pi@raspberrypi ~/wiringPi/wiringPi $ make
[Compile] wiringPi.c
[Compile] wiringPiFace.c
[Compile] wiringSerial.c
[Compile] wiringShift.c
[Compile] gertboard.c
[Compile] piNes.c
[Compile] lcd.c
[Compile] piHiPri.c
[Compile] piThread.c
[Compile] wiringPiSPI.c
[Compile] wiringPiI2C.c
wiringPiI2C.c: In function ‘wiringPiI2CRead’:
wiringPiI2C.c:43:3: warning: implicit declaration of function ‘i2c_smbus_read_byte’ [-Wimplicit-function-declaration]
wiringPiI2C.c: In function ‘wiringPiI2CReadReg8’:
wiringPiI2C.c:55:3: warning: implicit declaration of function ‘i2c_smbus_read_byte_data’ [-Wimplicit-function-declaration]
wiringPiI2C.c: In function ‘wiringPiI2CReadReg16’:
wiringPiI2C.c:60:3: warning: implicit declaration of function ‘i2c_smbus_read_word_data’ [-Wimplicit-function-declaration]
wiringPiI2C.c: In function ‘wiringPiI2CWrite’:
wiringPiI2C.c:72:3: warning: implicit declaration of function ‘i2c_smbus_write_byte’ [-Wimplicit-function-declaration]
wiringPiI2C.c: In function ‘wiringPiI2CWriteReg8’:
wiringPiI2C.c:84:3: warning: implicit declaration of function ‘i2c_smbus_write_byte_data’ [-Wimplicit-function-declaration]
wiringPiI2C.c: In function ‘wiringPiI2CWriteReg16’:
wiringPiI2C.c:89:3: warning: implicit declaration of function ‘i2c_smbus_write_word_data’ [-Wimplicit-function-declaration]
[Compile] softPwm.c
[Compile] softServo.c
[Compile] softTone.c
[Link (Dynamic)]
pi@raspberrypi ~/wiringPi/wiringPi $ sudo make install
[Install]
pi@raspberrypi ~/wiringPi/wiringPi $ cd ../gpio
pi@raspberrypi ~/wiringPi/gpio $ make
[Compile] gpio.c
[Link]
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../libwiringPi.so: undefined reference to `i2c_smbus_write_byte'
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../libwiringPi.so: undefined reference to `i2c_smbus_read_byte'
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../libwiringPi.so: undefined reference to `i2c_smbus_write_byte_data'
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../libwiringPi.so: undefined reference to `i2c_smbus_write_word_data'
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../libwiringPi.so: undefined reference to `i2c_smbus_read_word_data'
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../libwiringPi.so: undefined reference to `i2c_smbus_read_byte_data'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [gpio] Błąd 1
Przez co nie mogłem skompilować pierwszego programu w C.
Z kompilacją sobie poradziłem po usunięciu dotychczas niepełnie zainstalowanej wersji wiringPi i zainstalowaniu wersji stąd: https://projects.drogon.net/raspberry-p ... d-install/
Teraz wyskakuje mi "Kompilacja ukończona pomyślnie."
Z tym, że nie mogę teraz uruchomić programu, ponieważ wyskakuje mi błąd:
sudo: ./main.out: nie znaleziono polecenia
Co tym razem zrobiłem źle :?: Próbowałem sam znaleź błąd, ale niestety po długim czasie nie doszłem do skutku :(
PostNapisane: 30 sie 2013, o 10:09
Dołączył(a): 14 cze 2012
Sprawdź czy masz zapisany plik makefile w lokalizacji gdzie twój plik main.c i czy zawartość pliku makefile jest taka jak opisana w temacie z Raspberry Pi,
sprawdź też ustawienia Geany w Zbuduj -> Zdefiniuj polecenia budowania. Jeśli wszystko jest dobrze to po naciśnięciu F8(kompilacja) i F5(uruchomienie)
musi wystartować twój program.
Co do błędów przy kompilacji biblioteki wiringPi to sprawdziłem i dzieje się tak po wcześniejszym wykonaniu aktualizacji apt-get update,
sposobem na to jest inna metoda instalacji tej biblioteki. Przed instalacją dobrze jest usunąć pliki wcześniejszej ściągnięte
rm -rf wiringPi*
Instalacja wiringPi
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build
Poprawię zaraz to w temacie z Raspberry Pi.
Dostałem kilka prywatnych wiadomości od użytkowników, którzy chcieliby żeby kontynuować opisywanie Raspberry Pi,
jeśli faktycznie istnieje takie zainteresowanie to możemy wznowić temat, pytanie jak wielu jest zainteresowanych
bo dla garstki nie będziemy zaśmiecać forum :)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 10:34
Ja chętnie bym poczytał o tym jak podłaczyć lepszą kartę muzyczną/DAC'a do RPi. Jak do tej pory słucham dźwięku ze standardowego 3,5mm jacka (ponoć jest tam 11bitów tylko, ale daje się słuchać).
Zwłaszcza temat I2S byłby ciekawy, ale np. można podłaczyć też przez HDMI, no i USB. Ciekawe jakie karty USB są dostępne na polskim rynku i jakie by "poszły" bez problemu na RPi. Zawsze jest u nas "polska specyfika" - nie wszystko co opisują za granicą uda się kupić w Polsce, itd...
Interesujące jest też to jakie obciążenie dla procesora będzie generowała obsługa dźwięku - najlepsze byłoby jak najmniejsze - jeśli chcemy jeszcze coś oprócz słuchania muzyki w tym samym czasie na RPi robić.
Ciekawe co go najmniej obciąża czy dźwięk przez USB, HDMI, I2S?....
PostNapisane: 30 sie 2013, o 15:14
Okazało się, że znowu masz błąd w kodzie, ponieważ w dziewiątej lini zamiast
$(CC) $(LIBS) $(LFLAGS) $(OBJS) -o main.out
jest
$(CC) $(LIBS) $(LFLAGS) $(OBJS) -o a.out
Pomogły twoje zrzuty obrazków.
Postaraj się zrobić o ile masz czas więcej pordników do Raspberry Pi. I dzięki za dotychczasowe.
Wiadomość pisana z minikomputera "Raspberry Pi" :)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 16:16
Poprawione, dzięki za powiadomienie i przepraszam za pomyłkę, jednak screeny są przydatne :)
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 17:50
Standardowe pytanie, po raz kolejny mam problem :(
Otóż nie mogę skompilować twojego programu do obsługi C. LCD udało mi się uruchomić w Pythonie z http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/0 ... ng-python/ ale ja potrzebuję pisać w C.
W kompilatorze w Geany wyskakuje mi błąd:
/home/pi/progs/4/z_forum/main.c:9: undefined reference to `lcdInit'
/home/pi/progs/4/z_forum/main.c:11: undefined reference to `lcdHome'
/home/pi/progs/4/z_forum/main.c:12: undefined reference to `lcdClear'
i tak dalej aż do 24 lini.
Może znowu masz błąd w udostępionym kodzie. Nie ma scenerii, więc nie mogę porównać.
Ponownie proszę o pomoc.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:02
Hej, masz na początku programu #include <lcd.h> ?
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 21:01
Tak, ale nie instalowałem biblioteki lcd.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 21:28
biblioteka lcd zainstalowała się razem z wiringpi, sprawdź w make czy masz -lwiringPi -lwiringPiDev, czy tylko samo -lwiringPi
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 18:33
W /home/pi/wiringPi/devLib mam pliki lcd.c oraz lcd.h
Myśląć, że coś może być nie tak skopiowałem je do pliku z programem i pozmieniałem nazwy, ale niestety to nic nie dało :(
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 19:26
chodziło mi o plik makefile, tzn czy masz w nim zapis LIBS = -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -lwiringPi -lwiringPiDev
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 19:36
Dzięki, pomogło :) Nie miałem go, bo u ciebie go nie ma.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 07:22
Dla lubiących mieć materiały w formie książki, do tego po polsku, to tutaj http://helion.pl/ksiazki/raspberry-pi-p ... rasppi.htm od 6 października polska wersja przewodnika RPi
PostNapisane: 13 paź 2013, o 17:42
Witam ponownie, znowu znalazlem czas na pobawienie się z Raspberry i po raz kolejny mam problem.
W kodzie z: http://pastebin.com/6NGCGLNR#
wyskakuje mi błąd:
main.o: In function `main':
/home/pi/progs/6/main.c:101: undefined reference to `clock_gettime'
/home/pi/progs/6/main.c:105: undefined reference to `clock_gettime'
make: *** [all] Błąd 1
Czyli coś mam źle w liniach:
      clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &ts1);
      printf("\nMeasurement no. %d.\tPWM = %d%\tTemp = %.3f \xC2\xB0 C", j, i, temperatura());
      clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &ts2);
Co tym razem mam źle, dodam, że Genay mam skonfigurowanego tak samo jak wcześniej.
