Teraz jest 28 sie 2026, o 05:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 254 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 18 lip 2013, o 23:06
Dołączył(a): 17 lip 2013
Witam na forum,
Dorzucę swoje 3 grosze na temat wyświetlaczy ks108...
Faktycznie część z nich sterowana jest sygnałem niskim na CS. Zdarzają się np. wyświetlacze 192x64 (z ekranem podzielonym na 3 części po 64x64 pikseli) bez pinu cs3. Nadal sterowane są poprzez dwu-pinowo (cs1,cs2).
Nie zawsze dobrym pomysłem jest na stałe podpinanie pinu reset pod zasilanie. Natrafiłem na wyświetlacz, który do prawidłowej inicjalizacji wymagał podania stanu niskiego na pin reset na bodajże conajmniej 2 us.
Danny
PostNapisane: 18 lip 2013, o 23:31
Oczywiście zgadzam się z tobą niemniej na 500szt różnych producentów i różnych zamienników KS108 nie trafiłem na żaden który by się źle inicjował przy podciągnięciu RST do VCC.
PostNapisane: 19 lip 2013, o 00:04
Ja niesteety miałem tego pecha. Męczyłem się z tym problemem strasznie długo, pomógł dopiero pdf od innego modelu przypadkowo odnaleziony w internecie...
PostNapisane: 7 sie 2013, o 16:08
Dołączył(a): 05 sie 2012
Przyłącze się do tematu wyświetlaczy na sterowniku KS108.
Próbuję uruchomić coś takiego http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=887
Zanim jeszcze skompilowałem projekt napotkałem następujący problem, może ktoś wcześniej się z tym spotkał i jest w stanie coś doradzić. Po podłaczeniu wszystkiego do Atmegi32 zgodnie z dokumentem załaczonym wyżej po jakimś kwadransie wyświetlacz zaczął świeci strasznie słabo, na początku było ok. Anode podłączyłem do 5V i faktycznie jest tyle a prądu pobiera ok 40mA. Nie wiem ile było wcześniej bo nie sprawdzałem. Nie wiem co jest grane. Wyświetlacz był nowy. Jestm w trakcie pisania biblioteki więc jeszcze nie wiem czy odbiera dane prawidłowo.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 16:15
prawdopodobnie siadają diody podświetlenia ... czasem można trafic na jakieś lewe chińskie ledy co mają dziwaczne parametry
PostNapisane: 9 sie 2013, o 12:46
Dołączył(a): 30 sty 2013
1bobik1 napisał(a):
Laurka:
A tu biblioteka dla wyświetlaczy 192x64:
GLCD_ks108.c
GLCD_ks108.h
Dodam że jest to wersja dla wyświetlaczy w których stan niski jest stanem aktywnym (dla chipów)
Sprawdzić to można w nocie katalogowej jest to oznaczone shlash-em przed nazwą pinu
U mnie wygląda to tak:
http://download.maritex.com.pl/pdfs/op/TG19264A6OLB.pdf
strona 24 2.5 MCU AND MODULE CONNECTION
/CS1
/CS2
/CS3
użyłem tej biblioteki dla obsługi dla takiego samego LCD.
Napotkałem problem którego nie mogę sam ominąć ,teksty statyczne wyświetlane są w porządku , przy wyświetlaniu danych z ADC ,cyferki nakładają się na siebie :(
próbowałem dodać spacje aby wyczyścić pola przed wyświetleniem wartości ,ale efekt jest ten sam .
Jak to rozwiązać ?
PostNapisane: 10 sie 2013, o 11:39
A w jaki sposób dopisać do biblioteki (chyba w funkcji GLCD_PutChar ) czyszczenie zapalonych pikseli ?
PostNapisane: 10 sie 2013, o 13:22
po prostu wysyłasz tyle spacji i znaków , ale możesz też sobie dopisać funkcję do wyświetlania intów
PostNapisane: 10 sie 2013, o 17:57
Dodawanie spacji nic nie daje ,a z int'ami nie wiem jak dojść ,teraz wykorzystałem bibliotekę Radzio
PostNapisane: 10 sie 2013, o 21:09
Dołączył(a): 10 sie 2013
Czym jest pgm_p? Przerabiam bibliotekę na picka i nieznam tego operatora.
Kody wklejamy przy pomocy syntac=c - Anty.
PostNapisane: 14 sie 2013, o 11:06
PGM_P to wskaźnik do zmiennej typu char w pamięci flash. Dla PICów pewnie wystarczy to zastąpić const char *
Zmiany też będą wymagały linie kodu, które wykorzystują specjalne funkcje do odczytu z pamięci programu rozpoczynające się od pgm
Wykorzystanie/przechowywanie stałych z pamięci programu/flash zależy od kompilatora.
PostNapisane: 28 paź 2013, o 10:17
Dołączył(a): 28 paź 2013
Eksperymentuję z wyświetlaczem o którym tu mowa lecz do sterowania używam STM32 M3. Do wyświetlania dużych czcionek użyłem biblioteki Radzia ale ma ona pewną wadę. Mianowicie duże znaki są rysowane bardzo wolno (10 znaków wyświetla się prawie 2 sekundy). Z tego co patrzyłem to powodem jest chyba to iż funkcja scaledtext korzysta z setpiksel co nie jest zbyt efektywne. Bibioteka Suna wydaje się być zdecydowanie lepsza pod tym względem. Czy ma ktoś może jej wersję na STM32? Byłbym zobowiązany :) .
PostNapisane: 28 paź 2013, o 10:22
Jeszcze nie przeportowałem ... jej na stmy , ale to dlatego ze zwykle z stmami używa Siemensów lub noki czy tez tft na ILI lub SSD ale zrobię to niebawem ...
PostNapisane: 30 paź 2013, o 19:49
Dołączył(a): 30 paź 2013
Witam, używam bibliotek z książki pana Tomasz Francuza i funkcji do bitmapy z tej strony lecz nie bardzo wiem jak ją sobie zaimportować żęby wyświetlić, już parę dni się z tym męczę i nie mam pojecią co pozmieniać aby osiągnąć efekt, mam obrazek wygenerowany przez asystenta lcd od radzia. Proszę o pomoc.
Kody umieszczamy w znacznikach [ syntax ] -- SunRiver
PostNapisane: 30 paź 2013, o 20:36
funkcję wyświetlania bitmap należy dodać do biblioteki , a nie do kodu w pliku main.c ...
i dopiero w main ją wywołujesz z parametrem określającym twoją bitmapę
PostNapisane: 1 lis 2013, o 14:16
Dzięki, pozmieniałem wszystko i śmiga, a czy ma ktoś funkcję scrooll do przesuwania tekstu lewo, prawo?
PostNapisane: 28 lis 2013, o 10:30
Witam ponownie.
Przerobiłem bibliotekę Suna pod STM-y. Jest fajna mam zamiar z niej korzystać. Dopatrzyłem się w niej drobnego niedopatrzenia którego autor chyba nie zauważył a z objawami którego spotkało się kilku użytkowników. Mianowicie problem pojawia się przy próbie użycia czcionek o wysokości mniejszej od 8 pikseli(np.5x7). Przy większych wszystko działało bez zarzutu. Problem leży we fragmencie kodu który wklejam poniżej. Jest to fragment funkcji GLCD_PutChar.
Zmienna bytes (przy czcionce 5x7) przyjmuje wartość 1 zmienna i ma wartość 0 a zatem spełniony jest warunek if i+1==bytes co skutkuje wykonaniem się fragmentu kodu po warunku. Następnie zmienna pageOld przyjmuje wartość 251(bo (0-1)*width=(255)*5=251). W następstwie tego funkcja glcd_FontRead czyta z poza zakresu tablicy w której przechowywane są dane czcionek (bo indeks+pageOld+j dają liczbę większą od liczby elementów w tablicy). W rezultacie dostajemy liczbę całkowicie przypadkową która w zależności od swojej (poniekąd losowej zależnej od wielu czynników) wartości może (ale nie musi stąd u niektórych działa) nam zmienić wartość naszej danej. Ja wyciełem ten fragment kodu i działa wszystko dobrze. Nie zagłębiałem się po co jest ten fragment (co autor miał na myśli) przecież wcześniej mamy już ładnie wyliczony indeks skąd czytać dane ale zapewne o czymś nie pomyślałem. Być może autor znajdzie chwilę na analizę i ewentualną poprawkę (mam nadzieję że się nie mylę :-)). Pozdrawiam
PostNapisane: 28 lis 2013, o 11:20
heh.. masz rację w istocie nie jest potrzebny ten fragment , a w sumie służyło to w jednym przypadku tylko , niemniej jako że używałem sporadycznie czcionek 5x7 więc nie zwracałem na to uwagi bo problem nie występował .
w każdym razie przechowywanie stron i danych na nich nie jest konieczne w tej wersji biblioteki którą udostępniłem
z minimalnym zestawem funkcji. Bo wersja której sam używam jest mocno inna i zawiera kilka dodatkowych udogodnień
, których nie publikowałem ze względu na to że nie było takiej potrzeby i dopuściłęm mocno okrojoną wersję z podstawowymi
funkcjonalnościami.
Ponadto możesz zamieścić libsa przerobionego pod STMy w dziale ARM dla potomnych
PostNapisane: 3 gru 2013, o 11:40
Dołączył(a): 13 maja 2013
Nie mogę się tego doczytać w postach tego tematu, ani innych na forum. Testuję bibliotekę Suna (dzięki) o której mowa. Używam fontu z Twojego "Dropboxa" - "Arial5x7". Niestety nie wyświetla mi spacji. Nie wiem, gdzie jest problem. Np. w czcionce "Arial_Bold_14" jako pierwszą linijkę w sekcji "font data" wstawiasz linijkę skomentowaną jako "//32" (czyli spacja). W foncie o którym piszę, nie ma czegoś takiego. Czy tutaj tkwi problem? Próbowałem coś wstawiać w tym miejscu, ale wszystko się wykrzacza...
PostNapisane: 3 gru 2013, o 11:46
dopisz po prostu coś się plik żle chyba wygenerował bez spacji
PostNapisane: 3 gru 2013, o 12:16
Dzięki, działa. "Font generator" generuje nowe fonty z rozmiarem spacji "0" i nie generuje jej. Pozdrawiam Leszek
PostNapisane: 17 gru 2013, o 18:17
Dołączył(a): 02 lut 2013
Próbowałem pobrać lib z droopa, ale nie potrafię jej rozpakować. Wszystkie archiwizery pokazują mi błąd archiwum.
Skopiowałem więc na żywca z postu tą wersję na 192 i ...
Building target: Lampa_LCD_V2.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Lampa_LCD_V2.map -mmcu=atmega16 -o "Lampa_LCD_V2.elf" ./KS0108/GLCD_ks108.o ./main.o
./KS0108/GLCD_ks108.o: In function `GLCD_WriteCommand':
../KS0108/GLCD_ks108.c:553: undefined reference to `GLCD_Enable'
./KS0108/GLCD_ks108.o: In function `GLCD_WriteData':
../KS0108/GLCD_ks108.c:598: undefined reference to `GLCD_Enable'
../KS0108/GLCD_ks108.c:612: undefined reference to `GLCD_Enable'
../KS0108/GLCD_ks108.c:619: undefined reference to `GLCD_Enable'
make: *** [Lampa_LCD_V2.elf] Error 1
Wyglada jakby brakowało w .h deklaracji. Dodałem.
make all
Building file: ../KS0108/GLCD_ks108.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"KS0108/GLCD_ks108.d" -MT"KS0108/GLCD_ks108.d" -c -o "KS0108/GLCD_ks108.o" "../KS0108/GLCD_ks108.c"
Finished building: ../KS0108/GLCD_ks108.c
Building file: ../main.c
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
In file included from ../main.c:18:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:90:3: warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
../ks0108/GLCD_KS108.h:114: warning: inline function 'GLCD_Enable' declared but never defined
Finished building: ../main.c
18:18:04 Build Finished (took 430ms)
Pomocy. Mam grypę i zamulony mózg.
OK. Mam. Źle ustawione parametry projektu w Eclipsie, aktywny debug
PostNapisane: 17 gru 2013, o 20:38
to działa ci ??
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:07
Działał. Ale pogrzebałem w libach, bo nie wyświetlał niektórych fontów np. font3x5. Wziąłem bibliotekę Atystatycznego z konkursu, ale było przesunięcie. Zacząłem więc zmieniać CSEL1 i 2. Na wyświetlacz wylazły śmieci. Nie mogę teraz go obudzić pomimo powrotu do starych libów.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:20
Hmmm... może wgrywasz stary wsad ?? albo coś nie łączy ??
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:34
Sprawdzam po kolei. Nie ruszałem dziada, więc raczej nic się nie rozłączyło. Sprawdzam po raz kolejny definicje portów, ale jest ok. Jak dziada zresetować na twardo?
Jak sie ma g... zamiast mózgu..
Deklaracje PIN i PORT dla danych i sterujących takie same :)
Nie wyświetla mi Twoich 3x5 ani jednego. Jakiś pomysł. Potrzebuję małych boldów.
Tylko małe fonty jeszcze.
PostNapisane: 6 sty 2014, o 01:15
Taki problemik mam:
Wszystkie liczby na ekranie wyświetlane są dynamicznie. W obszarze 1 i 2 w tym samym momencie.
W obszarze nr 1 kolejne liczby są wyświetlane tak, że nowe znaki zastępują stare. W obszarze nr 2 (się sumują) punkty zaświecone z poprzednich znaków zostają i robi się kaszana. Ten sam problem miałem w obszarze nr 4 przy znakach w "inwersie".
Obszar nr 3 też się wyświetla "dobrze" czyli znaki są zastępowane.
Biały(niebieski) na czarnym(białym) nie jest mi potrzebny, poradziłem sobie. Trochę miga ale na dziś mi wystarczy.
Natomiast czarny na białym jest mi potrzebny, a sekwencja Puts, FillRect, Puts za bardzo miga.
Dlaczego w różnych obszarach działa różnie?
Które jest prawidłowe - zaplanowane?
Ale jajca. :) zmieniłem Y z 28 na 30 i zostają tylko niektóre pixele. Na 32 działa normalnie.
o sso chozzzi? Byłem na wiejskiej imprezie ale się raczej nie nawaliłem.
Piotr
PostNapisane: 29 sty 2014, o 15:04
Dołączył(a): 06 paź 2011
Cześć.
Jakim programem konwertujecie bitmapy do wyświetlacza? Próbowałem wielu programów, takich jak np. AsystentLCD od radzia bmp2glcd, image2glcd, microlcd, lcd font maker.
Jedynie tym ostatnim jak skonwertowałem, to obrazek w miarę przypominał na wyświetlaczu to co powinien ale parę pikseli ucięło lub przeniosło w inne miejsce. Niestety ale jest to wersja trial i już mi nie chce konwertować.
Natomiast jak namaluję obrazek na 128x64 piksele to ładnie się wyświetla. Tylko po co zajmować tyle pamięci jak potrzeba wyświetlić malutki obrazek.
Przykładowy obrazek (bitmapa ze zmienionym rozszerzeniem na jpg bo serwer nie chciał przyjąć bmp):
A tak to wygląda na wyświetlaczu
PostNapisane: 29 sty 2014, o 15:33
Akurat taką skale to prościej narysować funkcja line i podstawić opis :)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 15:58
Zgadzam się z Tobą w tej kwestii. Ale jak jest jakiś bardziej skomplikowany rysunek, niekoniecznie na cały ekran to co wtedy?
W projekcie będę używał jeszcze innych grafik dlatego zwróciłem się na forum z tym zapytaniem. A Ty Sun jak konwertujesz obrazki na ten wyświetlacz ;) ?
