Teraz jest 16 lis 2026, o 09:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 254 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 7 sty 2013, o 15:51
Wiadomo już, kiedy można się spodziewać tematu o T6963C ?, bo podobno coś planowałeś o tym?
PostNapisane: 7 sty 2013, o 15:52
wiadomo .... jak dojdzie mi matryca 240x128 :)
PostNapisane: 7 sty 2013, o 23:42
Dołączył(a): 15 lip 2012
Panowie jak do tej funkcji GLCD_Puts_P(PSTR("Napis")); przekazać napis inaczej? Najlepiej przez zmienną.
Próbowałem przez tablicę typu char, ale błędami sypie.
Chcę zrobić proste menu i napis każdej opcji menu chciałbym przechowywać w strukturze i wykorzystywać go w 3 funkcjach.
Jak to zrobić ?
sig on ;)
PostNapisane: 8 sty 2013, o 08:52
Czekam w takim razie niecielpliwie. Mam taką z dotykowcem i z checią bym się tym pobawił.
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 10 sty 2013, o 22:03
Dołączył(a): 10 sty 2013
No proszę, chciałem użyć tego LCD na KS108 do swojego "komputerka samochodowego" na ATmedze168, ale goście mi powiedzieli, że się nie da :( - na innym forum
Pytam więc : Dlaczego?
Odpowiedzieli : Bo nie i już, a nawet jeśli to Atmega168 go nie obsłuży...
Ale się uparłem i trafiłem tu i widzę, nie jest wcale straszny w okiełznaniu.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 22:05
No widzisz - tak to czasem bywa .... ale jak widzisz, że ktoś odpowiada:
"BO NIE"
to rzeczywiście lepiej szukać dalej rozwiązań ;)
Dokładnie i witamy na naszym forum ;)
PostNapisane: 10 sty 2013, o 22:06
Dołączył(a): 14 lis 2011
Jest spoko sie da i jest radocha :)
Jak cos pytaj :)
Jedna rada sprawdz dobrze dokumentacje i potem podlaczenia bo z tym byly klopoty a z softem jak widac nie :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 17 sty 2013, o 20:23
Przygotowałem uniwersalną wersję biblioteki, teraz użytkownik w pliku .h za pomocą #define lcd_x 192 może wybrać jaką rozdzielczość ma jego wyświetlak.
Niestety nie udało mi się tego zrobić elegancko więc jest po chamsku tzn w pliku .c są 2 biblioteki (dla 128 i 192) od definicji lcd_x będzie zależało która wersja się skompiluje.
Obie wersje są dla wyświetlaczy w których stan niski(chipów) jest stanem aktywnym. Użytkownicy wyświetlaczy 128x64 którzy do tej pory korzystali z oryginalnej biblioteki będą musieli zmienić definicje pinów CSEL1 i CSEL2 żeby działało prawidłowo.
W funkcji GLCD_DrawLine dla wersji 192x zmieniłem zakres zmiennych na większy, ponieważ przy wyświetlaniu najdłuższej możliwej prostej wyświetlało ją niepoprawnie. (zapewne nie wszystkie zmienne muszą mieć większy zakres, może ktoś mądrzejszy to sprawdzi ?)
Na dniach będę chciał dodać wygodne wybieranie funkcji które chcemy kompilować ( na wzór bibliotek Mirka z "niebieskiej")
pliki:
.c
.h
Teraz prośby do stwórcy tejże biblioteki i innych "szerokich w uszach" Panów
1. W funkcjach graficznych wielce przydatna była by funkcja draw angle line do tworzenia linii pod kątem, argumentami której były by: x i y początku linii, lenght - długość linii w pixlach i kąt o jaki obracamy linię.
(mam nadzieję że ktoś podejmie się stworzenia takiej funkcji... nawet taki laik jak ja mógłby stworzyć coś ładnego :) )
2. brakuje mi też funkcji do rysowania łuków. Którą można by wpakować do funkcji GLCD_DrawRoundRect
Taka funkcja musi mieć (jak dla mnie) dobrze przemyślane argumenty. Myślę że najlepiej zrobić to tak jak w G kodzie
czyli xy początku i końca, ij - odległość od punktu początkowego łuku do środka w osi x i y.
Myślę że takie rozwiązanie daje spore możliwości w tworzeniu łuków.
tutaj jest pokazane jak to wygląda w G kodzie:
http://www.numeryczny.pl/?p=678
Mam nadzieję że ktoś zauważy potencjał w takich funkcjach i postara się je zrobić ;)
sig on ;)
PostNapisane: 17 sty 2013, o 21:01
Jeśli chodzi o 1 punkt jest bezcelowy umożliwia to funkcja GLCD_DrawLine
co do 2 to dopiszę 2 funkcje np:
powinny wystarczyć każdemu :P
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
właściwie to co ja piszę .... zobacz dokładnie co jest w pliku .h
zmęczenie wyłazi :(
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:22
GwynBleidD napisał(a):
Rysowanie linii pod określonym kątem wymaga funkcji trygonometrycznych,
Mówisz o liniach prostych pod różnym kątem ? jeśli tak - to wcale nie wymaga to tablicowania i w ogóle używania sin czy cos
chyba że coś źle zrozumiałem.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 16:24
Chodzi mi o linię pod określonym kątem, czyli zamiast podawać początek i koniec, dajemy początek, kąt i długość :)
a no to źle zrozumiałem ;)
PostNapisane: 23 sty 2013, o 12:42
Dołączył(a): 25 gru 2012
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc wtrącę się tutaj :)
Chodzi mi o najmniejszą czcionkę jaką można zastosować do graficznego LCD aby 'w miarę poprawnie' rozróżniać znaki. Na początku tematu jest w załączniku czcionka o nazwie F5x7 ale u mnie wyświetla krzaki. A tak w ogóle to może ktoś widział jeszcze mniejsze ? Może ktoś posiada chociaż same cyferki w formacie 3x5 ?
Dzięki.
PostNapisane: 23 sty 2013, o 14:44
Jest 3x4, a czy wyraźna ocenisz sam
http://i.fonts2u.com/bi/mp1_bittrip-small-regular_1.png
sig on ;)
PostNapisane: 24 sty 2013, o 11:05
Czcionka 3x4 jest do 'odczytania' ale dla osób, które się do niej przyzwyczają.
W moim projekcje napisy będą statyczne a zmieniać się będą wartości cyfrowe. Spróbuje jakoś sklecić sobie 3x5 bo na niej cyferki wyglądają prawidłowo.
A może stwórca;) postu takimi dysponuje i mógłby udostępnić ?
PostNapisane: 24 sty 2013, o 15:19
a tego jeszcze nie wiem , czy udostępnię ??
a może udostępniłem , tylko .... kto by tam chciał na dropa zaglądać ??
nie mam w sumie w tej chwili pojęcia :)
PostNapisane: 24 sty 2013, o 22:03
Oczywiście, że przed napisaniem poprzedniego postu odwiedziłem dropa, ale niestety tam nie ma czcionki o rozmiarze 3x5 :( Dlatego napisałem z prośbą o ewentualne udostępnienie :)
PostNapisane: 24 sty 2013, o 22:36
Już są :P
ale nie sprawdzałem działania
PostNapisane: 24 sty 2013, o 23:37
Podmieniłem tablice, tzn. do czcionki Arial12.h (która działa mi prawidłowo) wkleiłem tablice font3x5.h i wyświetla krzaki na całym LCD. Problem jest chyba z początkiem tablicy Arial12.h
PostNapisane: 25 sty 2013, o 15:17
będę miał chwile to sprawdzę , powinna byc ok ta czcionka , bo konwertowałem tak samo jak pozostałe
PostNapisane: 25 sty 2013, o 18:27
Jeżeli ustawiam np. ustawiam cyfrę 23 czcionką Arial12 to jest okej tzn. | .......... 23...........|
Jeżeli zmieniam na czcionkę 3x5 wywala mi krzaki od miejsca ustawienia do końca ekranu tzn. |........... @#%^&(| i w dodatku mimo, że jest ustawiona na 3x5 to wielkość krzaków jest taka sama jak wielkość czcionki Arial12.
Pewnie gdzieś trzeba coś zmienić (może gdzieś w kodzie programu) tylko, że jak się samemu od początku kodu nie pisało to jest ciężko się połapać.
Gdyby kolega znalazł chwilę czasu aby spojrzeć, to byłbym wdzięczny :)
PostNapisane: 25 sty 2013, o 20:38
jedyne co masz zmienić to czcionki w swoim main.c biblioteka niema nic do tego
--- czcionki działają prawidłowo , ale ....
szczerze to nie widzę tych czcionek 3x5 ... za mało czytelne --
jeśli ci się informacje nie mieszczą na 128x64 może jednak trzeba wziąć wiekszy LCD ??
PostNapisane: 26 sty 2013, o 04:04
Nie chciałbym być upierdliwy ale...
Żeby wykluczyć moje błędy to kopiuję Twój kod z tego postu i oczywiście ładnie się uruchamia tj. wyświetla się napis antystatyczny.
Zmieniam tylko w tej linijce czcionkę na 3x5
i otrzymuję
warning: pointer targets in passing argument 1 of 'GLCD_SelectFont' differ in signedness
i oczywiście napisu brak. Więc ja nie wiem jak u kolegi działa ? Coś jeszcze gdzieś trzeba zmienić.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:50
Dołączył(a): 26 sty 2013
Jest to mój pierwszy post na tym forum, dlatego witam wszystkich!
Forum to przeglądam regularnie od pewnego czasu i postanowiłem się zarejestrować. Mam nadzieję że będzie się nam miło współpracowało.
Niestety do napisania tutaj zmusił mnie problem z jakim się borykam. Próbuję uruchomić wyświetlacz ze sterownikiem KS0108 128 / 64.
Podczas próby skompilowania biblioteki Sun'a Eclipse wypluwa mi taki komunikat:
**** Build of configuration Release for project LCD ****
make all
Building file: ../GLCD.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"GLCD.d" -MT"GLCD.d" -c -o"GLCD.o" "../GLCD.c"
/usr/bin/sh: /d/Programy/WinAVR/bin/avr-gcc: Bad address
make: *** [GLCD.o] Error 126
Nie wiem co oznacza Error 126, czy mógłby ktoś rozjaśnić mi o co chodzi w tym błędzie.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 15:24
Mnie te biblioteki uruchomiły się bez problemu. Tylko teraz mam jakiś problem ze zmianą czcionką.
A że tak zapytam sprawdzałeś sprawdziłeś program polegający na zwykłym włączeniu i wyłączeniu diody na którymś porcie, żeby sprawdzić poprawność połączeń programatora. Jeżeli masz Atmege32 to pamiętaj o wyłączeniu JTAGA. Czy w eclipse masz tę samą częstotliwość co na FUSACH ? To takie podstawy, ale kiedyś też szukałem przyczyn w programie a był on w sprzęcie.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 15:43
qutrit:
masz jeszcze jedna czcionkę 3x5 obie działają prawidłowo, ale jak mówiłem ich czytelnosc to porażka.
Nie używam WinAVR wiec nie wiem jak pod nim się zachowuje biblioteka z fontami, teoretycznie powinno być ok.
W tej chwili nie mam jak zrobić fotki żeby ci udowodnić postaram się wrzucić wieczorem , jak będę miał jakieś AVR-y pod ręką bo obecnie niestety siedzą na ARM - choć używam tej samej biblioteki dla KS108
PostNapisane: 26 sty 2013, o 16:10
Skoro Kolega twierdzi, że działają to działają.
Pozostaje w związku z tym chyba sterownik wyświetlacza. To znaczy biblioteki są pisane pod KS108 a ja mam wyświetlacz ze sterownikiem SBN0064G, gdzieś czytałem, że są one w pełni kompatybilne z KS108, ale może różnice tkwią w szczegółach. Chociaż z drugiej strony nie powinno mieć to żadnego znaczenia.
Teraz jeszcze mam problem z 'nadpisywaniem' cyfry na cyfrę. To znaczy jak wyświetlam wszystkie cyfry od 0 do 9 na końcu mam jedno czarne pole. Po prostu nadpisuje a nie kasuje poprzedniej. Eh.... Zawsze coś....
Będę próbował coś zmieniać/kombinować, ale swoją drogą zamówię LCD z KS108.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 16:18
Komunikat ten otrzymuję po próbie kompilacji programu, nie otrzymałem jeszcze pliku wsadowego *.hex, jeszcze nie ten etap. Atmega jest sprawna bo inne programy działają
PostNapisane: 26 sty 2013, o 16:39
Pyciek zastanawia mnie ten twój problem , ale jak wyżej pisałem nie uzywam zabytkowego WinAVR
a Najnowszego toolchaina ATmela. Choc nie powinno być problemu z biblioteką żadnych.
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
Qutrit: chyba widzę w czym masz problem
popatrz tu:
przyglądnij się uważnie funkcji GLCD_SelectFont()
i teraz zobacz do fontów 3x5
nazwa czcionki w parametrze musi byc taka jak tablicy w pliku czcionek (const jest wymagany przez toolchain 3.40
jak widac nic sie nie foszy ...
PostNapisane: 26 sty 2013, o 17:25
Początek pliku font3x5
main
Wszystko się ładnie kompiluje ale napisu (literki 'y') brak na wyświetlaczu :( Próbowałem z const i bez const efekt ten sam.
Zmieniam w main tylko czcionkę na Arial12
literka 'y' pojawia się na LCD :)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:08
hmmm... u mnie sa wszystkie , ale właśnie ciężko odgadnąć co za literka w tym rozmiarze
