Teraz jest 17 lis 2026, o 16:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 15 cze 2012, o 14:19
starałem się jak tylko się dało namotać i na utrudniać :)
PostNapisane: 16 cze 2012, o 14:53
Dołączył(a): 01 maja 2012
Witam jeśli mogę podpiąć się pod temat,złożyłem sobie taki sterowniczek do 2 matryc oparty na 2x hc595 skorzystałem z programu napisanego przez kolegę SunRiver wszystko ładnie hula przesunięcia itp..dodam że wszystko podłączone do płytki ATB z mega32 na pokładzie natomiast matrycę mam ze wspólną anodą.Problem w tym że u mnie wszystkie diody się palą a napis jest przesuwany jako wygaszony.Moje pytanie czy możliwa jest zmiana programowo tego stanu rzeczy?proszę o jakieś rady
PostNapisane: 16 cze 2012, o 17:29
Dołączył(a): 24 sty 2012
Musisz zanegować wzorce znaków
PostNapisane: 16 cze 2012, o 17:33
Wielkie dzięki czyli do zrobienia chciałem mieć pewność zanim wezmę się za to
Jeszcze raz dziękuje za podpowiedź:-)
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 13:19
Dołączył(a): 25 wrz 2012
Chcialem napisac tylko, ze bardzo mi sie podoba ze przyklady mozna pobrac z tego forum bez rejestracji.
Mimo to zarejestrowalem sie ;)
Aktualnie kopie wokolo tematu - HC595 i MAX7219 i matryc.
Chce potestowac sobie wszystko i dopracowac algorytm na matrycach.
Kilka pomyslow mam wzgledem tego kodu.
Np.: zamiast za kazdym razem pobierac kolumne z tablicy znakow mozna dodac przeciez
niewidoczna matryce do niej wpisywac tylko raz caly znak a bawic sie tylko i wylacznie w przesuwanie.
Zamiast bawic sie w 8 pinow do adresowania wierszy mozna uzyc do tego
dekodera 3 -> 8 (5 pinow mniej) lub innego hc595 (7 pinow mniej)
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 14:44
Oczywiście zgadzam się z tobą kolego uzi18 i cieszę się że dołaczyłeś do naszego hmmm.... niepokornego
grona maniaków :)
Widzisz kazdy problem ma minimum 2 rozwiązania, z których każde ma też co najmniej 2 możliwości , gdzie każdej wynik może być 2 warstwowy itd.....
Dlatego każde rozwiązanie jest dobre i ważne że spełnia rolę :)
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 20:04
widzialem tez rozwiazanie na liczniku 4017
Ktos tez sugerowal aby generator znakow byl kolumnami a nie wierszami
wtedy jest latwiej scrollowac.
Wbrew pozorom moje poczatki to C=64,Amiga,PC,Linux, OpenSource itp.
W tym sporo prockow.
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 20:32
zależy co kto uważa za prostsze mi jest wszystko jedno :) czym i co steruje :)
zobacz sobie do matrycy 15x7 w DIY
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 19:15
Masz racje ze bez roznicy czym i co, tylko zapisalem aby kogos moze taka informacja zainspirowala do innego rozwiazania.
Dla uproszczenia poprawiona funkcja przerwania.
Czy ktos zauwazy na czym polegaja zmiany?
Zlozylem matryce 8x16, zrezygnowalem dodatkowo z OE oraz RowPort-u dodajac dodatkowy rejestr.
Moja aktualna wersja juz nie jest kompatybilna ze sprzetem z tematu i wyglada tak:
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 23:01
Petla zle zdefiniowana zamiast char powinno byc u8 lub unsigned char
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 23:39
Dołączył(a): 15 lut 2012
uzi18 tylko zauważ że kompilator AVR GCC od razu zmienną typu char traktuje jak unsigned char więc to nie jest błąd.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 16:03
Tylko wlasnie u mnie tego nie zrobil i musialem jawnie zdefiniowac.
edit ...
Przepraszam ale nie w tym rzecz.
Taka petla jest nieskonczona:
Ta juz bedzie ok:
Ewentualnie taka:
Niestety ale zakres zmiennej nie pozwoli na zakonczenie warunku wyjsca z petli.
Sprawdzone na takich kompilatorach:
[bin]$ ./avr-g++ --version
avr-g++ (GCC) 4.3.2
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
[bin]$ avr-g++ --version
avr-g++ (GCC) 4.6.2
Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 12:49
Dołączył(a): 22 kwi 2013
mam matrycę taką jak na załączonym foto;
jestem trochę rozczarowany rozkładem pinów, czy to noma że piny w matrycach led są tak roztrzelone? czy ja mam pecha? Może wyprowadzenia są celowo tak poukładane ? Hmm.....
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 7 sie 2013, o 13:28
Myślełem że są dedykowane jakis drivery z takim układem wyprowadzeń. Jeżeli chodzi o podpięcie na wprost to raczej niewykonalne
ponieważ zarówno w jadnym jak i drugim rzędzie pomieszane są i anody i katody.
Mam jeszcze pytanie o OE z kodu bo na schemacie zamieszczonym przez kolegę SUNRIVER-a nie ma takiej lini.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 13:45
Te wyjście OE znajduje się w rejestrze przesuwnym 74HC595 która umożliwia sterowanie matrycą.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:22
Rozumiem że OE włącza lub wyłącza wyjścia w rejestrze?
PostNapisane: 8 sie 2013, o 19:53
Do których pinów rejestru podpiąć w/w linie?
DS -
OE -
ST-CP -
SH-CP -
i jeszcze jedno pytanie, znaki wyświetlaja sie w kontrze, czy aby były pozytywowe trzeba przerabiac całą tablice?
PostNapisane: 9 sie 2013, o 08:17
Ktoś pomoże? ;-)
PostNapisane: 9 sie 2013, o 14:50
Mam pytanie do kolegi Sunriver-a Czy swoją tablicę znaków robiłeś Pixel factorem?
Ja próbuje i mi nie wychodzi tak jak powinno a muszę przerobic bo mam znaki z kontry.
Wyświetlam już tekst płynnie sie przewija ale dalej mam znaki w kontrze i na dodatek przewija się w złą stronę.
Czy ktoś może mi pomóc? bo wychodzę już z siebie.
PostNapisane: 9 sie 2013, o 20:21
Grzebie od wczoraj i nie moge sobie poradzić hhmm...
Nareszcie udało się;
było;
jest;
jeszcze nie mam pojęcia jak zmienić kierunek przewijania.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 09:05
Udało mi się zmienić kierunek tylko pierwszej ramki ale napis dalej krąży w złym kierunku tzn. mam znaki do góry nogami, czy w gre wchodzi tylko zamiana pinów na płytce?
Czy da się to zmienić programowo? Jak zmienić kierunek przewijania? skończyły mi się już pomysły?
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Wydaje mi sie że wszystko co potrzebuję ustawia się w przerwaniu ;
ale nie moge dojść do tego jak?
PostNapisane: 12 sie 2013, o 10:35
Próbowałem również zmienić kolejność w definicjiach pinów;
ale nic to nie dawało.
Dopiero fizyczna zamiana na płytce przyniosła oczekiwane zmiany.
Nie rozumiem dlaczego.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 20:49
Czy ktoś zechce mi odpowiedzieć na pytanie jak zmienić kierunek przewijania tekstu?
Z góry dziękuję ;-)
PostNapisane: 13 sie 2013, o 17:55
Potrzebuję zrobić zmianę cyfr góra-dół tak jak u kolegi
Czy ktoś mi może dać wskazówkę (ramy) jak taka funkcja powinna wyglądać?
PostNapisane: 13 sie 2013, o 21:23
Odnoszę nieodparte wrażenie że jestem ignorowany Hmmm....
Myślałem że jest to forum gdzie jako mało doświadczony
"zawodnik" mogęliczyc na pomoc ale widocznie koledzy są już
znudzeni i nawet nie odsyłają mnie na GOGLE. Poprostu olewka.
Cóż...
PostNapisane: 14 sie 2013, o 08:19
Antystatyczny, Odpowiem od końca. Nie czuję się jeszcze na siłach aby samodzielnie napisać własną obsługę matrycy led. Mam na "blacie" 6 matryc i tyle chcę finalnie obsługiwać aczkolwiek mam świadomość ciągle słabej znajomości języka i podłączyłem tylko jedną i na niej ćwiczę z pomocą kodu kolegi Sunrivera. Do analizy wstawiam minimalną ilość kodu i staram się zrozumieć jak działa linijka po linijce. Niestety czasem się człowiek zawiesi i w akcie desperacji piszę na forum prośbę o pomoc np. 22-04 prosiłem o pomoc w ustaleniu pinologii kod<->układ, brak odpowiedzi a nie prosiłem o napisanie nowego kodu tylko autora kodu o sposób podpięcia pod płytkę ponieważ operuje on w kodzie odmiennym opisem wyprowadzeń aniżeli jest w dokumentacji. Nikt nie odpowiedział mi na pytanie odnośnie braku reakcji na zmiane kolejności pinów podczas ich definiowania - do tej pory nie wiem dlaczego tak sie dzieje itp. Nie oczekuję od forum odwalania całej roboty ale przynajmniej wskazania kierunku w którym mam iść tak jak to uczynił - GwynBleidD - za co dziękuje.
PostNapisane: 14 sie 2013, o 09:32
Czasem mi coś umknie wiec nie dziw się że gdzieś nie odpiszę
w przypadku pinologi masz sprawę prostą i tego pisać nie muszę chyba że każda matryca ma swój symbol i wystarczy poszukać datasheta ale tu trzeba wykonać choć minimum i pobawić się z wujkiem google w strzelanego , bo cóz co kraj to obyczaj i czasem
ciężko znaleźć .
co do programu to popatrz jak jest zorganizowany ... jak widzisz należy zamienić miejscami sterowanie w programie i wtedy będzie działać tak jak chcesz ... nie da się tego prosto opisac jak zaznaczył Antystatyczny i musiałbym po prostu napisać
kod który będzie to robił , a chwilowo nie mam niestety czasu na zabawy z matrycami . ty pokazałem przykład dla konkretnej matrycy nic po za tym ... a żeby zrozumieć kod musisz pojąć jak działa multiplexowanie bo na tym się to opiera.
Postaraj się pokombinować a raz 2 dojdziesz do zwrotnego punktu :)
PostNapisane: 14 sie 2013, o 09:59
SunRiver odnośnie pinologii to prosiłem o pomoc w tej kwestii Atmega<->74hc595 zaznaczę że szukałem u wujka G. jak i przeglądałem dokumentację ale natrafiłem na inne nazewnictwo;
#define LatchPin (1 << 5)
#define DataPin (1 << 2)
#define ClkPin (1 << 3)
#define OE (1 << 4)
GeSHi
DS -
OE -
ST-CP -
SH-CP -
PostNapisane: 14 sie 2013, o 10:07
dlatego kiedyś napisałem takie coś :
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... o-nie-spi/
zaś co do podłączeń to google szybko znajduje np:
PostNapisane: 14 sie 2013, o 10:41
SunRiver, kawał dobrej roboty aczkolwiek przydało by się pozycjonowac stronke bo wujek G ma ją w D.
Odnośnie nazewnictwa to gdybyś to zrobił tak jak dla matrycy 5x8 ;
Nie było by wątpliwości i zbędnych zagadek.
Najgorsze jest jednak to że cały czas jestem w czarnej D.... z moim projektem i po tych dygresjach z mojej strony już wogóle nie będzie chętnych do pomocy :-(
pozdr.
