Teraz jest 12 wrz 2026, o 07:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 21 lip 2013, o 19:58
Dołączył(a): 06 maja 2012
Witam, ja jak to ja musiałem coś spalić.
Do rzeczy:
Otóż dwa razy odwrotnie wlutowałem C12.
Podłączyłem do USB, za pierwszym razem wybuch, przelutowałem, za drugim razem zaczęło kopcić to od razu odłączyłem.
Dopiero po tym zauważyłem, że jest odwrotnie on podłączony (kreska to plus a nie minus jak myślałem).
Poza tym za pierwszym razem było zwarcie między USBDP i masą, które potem usunąłem.
Na FT232RL brak widocznych uszkodzeń, żadnego dymu ani nic.
Pytanie: czy waszym zdaniem FT232RL przetrwał te tortury?
Aha i jeszcze dość długo go lutowałem, jak u niego z odpornością na przegrzanie?
Port USB w komputerze wygląda na sprawny, ale czy jemu mogło coś się stać?
Czy coś jeszcze na płytce mogło się uszkodzić?
Aha, C12 to kondensator tantalowy, 22uF, 6,3V
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:19
a powiedz? nie łatwiej podłączyć i sprawdzić - zamiast pytać na forum czy ktoś przewidzi czy uszkodził się scalak albo USB ? ;) no przecież to trzeba byłoby być jasnowidzem ;)
Poza tym co ma wspólnego sfajczenie kondensatora ze sfajczeniem scalaka ? a co go też odwrotnie wlutowałeś czy jak ?
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:21
Teraz trudno wyczuć , mogło się wiele upalić z FTDI włacznie , ale możesz mieć fuksa i jeszcze żyje trochę trudno
jest go ubić , ale takich tortur mogł nie przetrwać , łatwo sprawdzic jak nie uwaliłeś portu USB (to znaczy wykrywa jeszcze cokolwiek ) to podłącz prawidłowo kondka i sprawdź możliwym jest że jeszcze żyje FT232
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:23
Pytam, bo Wy macie większe doświadczenie i wiecie, co on może przeżyć, a kiedy już odmówi posłuszeństwa.
W nocie jest w sekcji "Absolute maximum ratings" napięcie zasilania góra 6V, jak odwrotnie wlutowałem kondka i był on na 6,3V to rozumiem, że naładował się do tego napięcia i tyle poszło na FT?
A teraz boję się już podłączać... :(
No jak wyżej piszę, takie mam wątpliwości, a FT dobrze wlutowany (ma się to oko). Lutownica ZD-98 30C. ;)
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:26
niestety wymyślasz teraz niestworzone historie :(
a to jeszcze dziwniejsze podejście ;) poważnie aż sam się dziwię
nawet bez kondka bym podłączył zaraz i sprawdził a nie siedział i myślał czy ktoś przewidzi mi czy scalak padł czy nie padł
podłącz i ja obstawiam że normalnie będzie działać ;)
A co się stanie jak to teraz podłącze do USB zakładając, że FT jest "ugotowany", ale kondensator przelutowałem prawidłowo?
Antystatyczny napisał(a):
Patrząc na schemat oraz na opis błędu raczej o FT232 byłbym spokojny. Gorzej znosi takie tortury sam port, choć i on jest zabezpieczony polimerowymi bezpiecznikami. Wsadź do portu USB jakikolwiek pendrive, czy coś. Jesli nie wykrywa to zrestartuj kompa. Jeśli nadal nie wykrywa to ubiłeś port, ale nie martwiłbym sie tym na zapas. Co do FT232... przeciez nie podłaczyłes odwrotnie zasilania do tego scalaka, a jedynie kondensator odwrotnie spolaryzowałeś.
Pendrive wykrywa. ;) Chyba port żywy. ;)
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:27
Ale to już jutro, na dziś mam dość emocji.. . :)
Dzięki Panowie za pocieszenie.
Ostatnio edytowano 21 lip 2013, o 20:29 przez Ledes, łącznie edytowano 1 raz
dżizes - panie ledes - no przestańcie takie rzeczy tu opowiadać no ....
podłącz go i na prawdę nie wymyślaj dalej takich koszmarków ;)
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:30
Tylko inne kondki też odwrotnie wlutowałem na PCB, jutro będę poprawiał. ;) To podłączę. :)
Gdzie ja miałem głowę że myślałem, że kreska na kondku smd to minus... też tak czasami macie? Jakaś pomroczność ciemna...
Poza tym jak sobie wyobrażasz naładowanie kondensatora napięcie wyższym niż dostępne? Czary jakieś... ;)
A no w sumie fakt, nie pomyślałem o tym. Uspokoiłeś mnie. ;)
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:36
LEdes wsadź do cholery do portu tego FTDI na pewno ruszy , a jak nie to ci napisze "Nie rozpoznano urzadzenia"
nic się nie martw nie takie rzeczy się robi :)
PostNapisane: 21 lip 2013, o 22:40
A dławik L2 mógł paść? Jak go sprawdzić? Normalnie jest zwarciem, tzn. w teście miernikiem.
PostNapisane: 21 lip 2013, o 22:47
Ledes ale czasem chociaż tak dla własnej ciekawości poczytaj troszkę o elementach które stosujesz bo inaczej to na prawdę wciąż będziesz miał same ZONKI :( i będziesz zadawał takie dziwne pytania
taki dławik jest i ma być zwarciem dla normalnego zasilania a jak ty sobie to wyobrażasz ? wystarczy zajrzeć do jego noty PDF na pierwszy z brzegu parametr - że nie będzie zwarciem ale dla wysokich częstotliwości EMC ...
poza tym gdyby nie był zwarciem to by ci robił spadek napięcia a tego byś chyba nie chciał
żeby wykończyć taki dławik to musiałbyś przez niego przepuścić dużo większy prąd niż ten na jaki on jest przygotowany ....
PostNapisane: 21 lip 2013, o 23:16
Ok rozumiem, tak myślałem, dziękuję za wyjaśnienie. Po prostu ktoś mnie wprowadził w błąd.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 16:50
Ok, wszystko śmiga. Dzięki za pomoc. ;)
Czy do zaprogramowania przez FT232RL ATmegi muszę podłączać zewnętrzne zasilanie czy wystarczy kabel USB?
PostNapisane: 22 lip 2013, o 17:06
Patrząc na twój schemat: topic3300.html#p38992
musisz zasilić atmegę, bo z USB zasilasz tylko FT232R
PostNapisane: 22 lip 2013, o 17:08
To samo właśnie stwierdziłem doświadczalnie i o tym samym pomyślałem. ;)
Wygląda na to, że wszystko bangla, ale jeszcze nie podłączałem TFT.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 16:39
Dołączył(a): 01 sie 2012
Teoria teorią, a życie życiem ale muszę coś napisać odnośnie twojego zasilania scalaka FT. ja rozumiem że już masz być może gotowe PCB (i chciałeś zaoszczędzić cenne mikro ampery z baterii wewnątrz urządzenia) i nic nie będziesz zmieniał ale na drugi raz proponuje zasilać FT z tego samego źródła co atmega a to z tego prostego powodu że stanem spoczynkowym na wyjściach UART jest stan wysoki. Kiedy FT będzie podłączony do masy i jednocześnie USB będzie odłączone (czyli zasilanie scalaka FT) a na jego wejściu będzie z atmegi stan wysoki to taka sytuacja jest niedopuszczalna (niektóre scalaki w takiej sytuacji po prostu ulegają uszkodzeniu) .Oczywiście teoretycznie :) to tak trochę jak z kondensatorami koło kwarcu - wszyscy wiemy że działa bez nich ale ja dla spokoju je wlutowuje.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 17:01
To tu jak widać teoria mija się z praktyką, bo FT cały i zdrowy. ;) Pomimo, że sporo go torturowałem. ;) I tuz obok niego wybuchły dwa kondki tantalowe. :)
PostNapisane: 24 lip 2013, o 17:13
No wiem, dlatego właśnie o tym pisałem. Ale pomyśl jak prawdziwy inżynier, jak byś chciał robić urządzenie hurtowo, przyzwyczaisz się do tego typu rozwiązań,prototyp będzie działał, wydasz kilka(naście) tysięcy na deklaracje CE a potem, nagle właśnie przez ten efekt pojawiają się problemy.
Wiem,czepiam się.
PostNapisane: 25 lip 2013, o 19:14
Przy podłączaniu do USB dość często nie rozpoznaje mi urządzenia.
Pojawia się taki komunikat:
Sterowniki oczywiście mam zainstalowane (D2XX). Ktoś miał podobny problem?
------------------------ [ Dodano po: 43 minutach ]
Właściwie teraz cały czas tak się dzieje, wczoraj też się zdarzało, ale czasem wykrywało. Zimne luty na złączu USB?
PostNapisane: 26 lip 2013, o 19:50
Generalnie taki komunikat pojawia się zawsze kiedy "sprzęt" (czy jak go tam system nazywa) pobiera prąd ale jest coś nie tak na liniach D+ , D- czyli np. są niepodłączone(zimne luty), nieprawidłowe poziomy napięć (np. często osoby korzystające z usbasp muszą zbić napięcie diodami zenera) , dane przesyłane są w sposób nieprawidłowy itp.
lub uszkodzony scalak
Nie chciał bym Ci źle wróżyć i nie mówię że to koniecznie uszkodzony scalak ale sam sobie zaprzeczasz bo najpierw mówisz że wszystko świetnie działa a teraz narzekasz...
PostNapisane: 26 lip 2013, o 20:31
Poradziłem sobie już, pomęczyłem się, sprawdziłem wszystko miernikiem, żadnych zimnych lutów, wszystko pięknie łączy, więc zacząłem szukać usterki gdzie indziej... i znalazłem. :) Teraz śmiga aż miło, okazało się, że faktycznie coś z tymi stanami niskimi/wysokimi nie pasowało mu. Albo może nie to, winą była zła konfiguracja wewnętrznego EEPROMu FT2232RL. ;)
Ze sam siebie zacytuję: :)
Po ewentualnej wymianie uszkodzonego układu FT232RL na nowy, należy koniecznie przekonfigurować jego wewnętrzną pamięć EEPROM np. za pomocą programu MProg firmy FTDI, należy w sekcji BM/C Device Specific Options zaznaczyć opcję Pull Down IO Pins in USB Suspend i zaprogramować układ. W przeciwnym przypadku komputer będzie miał problemy z wykrywaniem układu FT232RL w zaprojektowanym urządzeniu, a zarazem niemożliwe będzie przeprogramowanie urządzenia oraz odbieranie danych wysyłanych z urządzenia na komputerze.
Po tej zmianie problemy zniknęły jak ręką odjął. ;)
Dzięki za pomoc Wojtek001, dobrze radziłeś. :)
No i mam piękny programatorek i komunikację z PC po kablu USB, yeah. :) Piękne uczucie. Jaki lans. ;) Jeden kabel, a daje: zasilanie (no dobra, do FT tylko ale jednak, programator i komunikację z PC - wysyłanie danych do PC z mojego PCB). Trzy w jednym. ;)
Polecam stosowanie USB, tylko przylutowanie tego cholerstwa FT232RL w obudowie SSOP28 to niezła mordęga jak ktoś nie ma skilla do SMD i super sprzętu jak ja. ;) A jeszcze trzeba mieć dobre oko (nóżki 0.3mm w rastrze 0.65mm) i pewną rękę. ;) Jakby dali tego FT do wyboru w jakiejś bardziej przystępnej obudowie, chociażby SO-28 albo najlepiej DIP to byłoby cudnie. :)
PostNapisane: 26 lip 2013, o 20:46
Powinieneś mieć topnik "no clean" pod ręką (ewentualnie kalafonię i IPA) oraz jeszcze plecionkę w razie czego.
PostNapisane: 26 lip 2013, o 20:50
Plecionkę mam, nie raz mnie uratowała od zwarć. ;)
Topnik też, ale niezbyt wysokiej jakości. ;)
Mieć jedno, ale umieć z tego korzystać to drugie. Ja się dopiero uczę. A nawet zarąbisty topnik na nic się nie zda jak reszta sprzętu że tak powiem "ekonomiczna". :)
PostNapisane: 26 lip 2013, o 21:18
Ja aktualnie lutuje smd w swoim urządzeniu i popsuła mi się stara tania kolbówka. Kupiłem stacje do amatorskich zastosowań z regulacją temperatury, zabezpieczeniem antystatycznym, mnóstwo grotów i... różnicy nie zauważyłem.
Co do USB niekoniecznie USB = FT232RL. Pomijając biblioteki vusb (bo to płatne i softwarowe rozwiązanie) ceny xmeg tak teraz spadły że po prostu grzech nie skorzystać np:
https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=5533&producent=
128Kb,32mhz,mnóstwo peryferii (oczywiście sprzętowy USB to standard! - sic) za tyle samo co tradycyjna m32, jakby ktoś nie wierzył:
https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=5086&producent=
Dla mnie przy tym FT232RL wypada trochę blado :)
wprawdzie sam teraz robię projekt oparty na m32 ale już wiem z jakim mikro kontrolerem będę miał styczność w następnej kolejności (już teraz przeglądam manuale do xmeg - zobaczymy co z tego będzie).
PostNapisane: 26 lip 2013, o 21:52
przepraszam bardzo ale to nieprawda :(
nic nie trzeba przekonfigurowywać a kolega myli to z trybem Suspend USB którego i tak NIGDY nie wykorzystuje
więc gdyby to ktoś czytał to lepiej żeby wiedział że to jakieś nieporozumienie.
Odnośnie zaś tego co pisał Wojtek001
Teoria teorią, a życie życiem ale muszę coś napisać odnośnie twojego zasilania scalaka FT. ja rozumiem że już masz być może gotowe PCB (i chciałeś zaoszczędzić cenne mikro ampery z baterii wewnątrz urządzenia) i nic nie będziesz zmieniał ale na drugi raz proponuje zasilać FT z tego samego źródła co atmega a to z tego prostego powodu że stanem spoczynkowym na wyjściach UART jest stan wysoki. Kiedy FT będzie podłączony do masy i jednocześnie USB będzie odłączone (czyli zasilanie scalaka FT) a na jego wejściu będzie z atmegi stan wysoki to taka sytuacja jest niedopuszczalna (niektóre scalaki w takiej sytuacji po prostu ulegają uszkodzeniu) .Oczywiście teoretycznie to tak trochę jak z kondensatorami koło kwarcu - wszyscy wiemy że działa bez nich ale ja dla spokoju je wlutowuje.
To niestety nie jest to w tym przypadku jak z kondensatorami przy kwarcu. Tzn generalnie co do zasady masz rację, ale ten scalak najspokojniej w świecie może być zasilany z USB podczas gdy reszta układu (procek) jest zasilany z własnego źródła zasilania. To są TYPOWE z noty tego scalaka tryby jego pracy i NIGDY w ŻYCIU nic takiego mu nie zaszkodzi.
Pomyśl sobie o wszelkiej maści przejściówkach USB/RS232 ale TTL. Gdyby było jak mówisz to praktycznie wszystkie by padały jak muchy ;) bo normalnym jest gdy się odłącza kabel USB - a zwykle albo praktycznie ZAWSZE FT232 w takiej przejściówce zasilany jest z USB niezależnie od zasilania scalaka z którym "gada" sobie po RS232
Jak mówię są to normalne tryby pracy opisane w nocie a kolega Ledes pewnie z emocji po wybuchach, dymie i nerwach .... wymyślił jeszcze teorię z tym PULL DOWN ... tyle że nie doczytał o trybie Suspend USB z którym i tak nie ma do czynienia - a szczególnie od czasu gdy praktycznie wszystkie płyty główne domyślnie nie rozłączają zasilania na porty USB - być może w niektórych notebookach, ale to i tak nie zaszkodzi scalakowi w takiej sytuacji gdy ATmega zasilana z +5V trzyma stan wysoki na końcówkach Rx, TX i podobnych a układ w zasadzie startuje żywiąc się resztkami napięcia z zabezpieczających wejścia diod.
PostNapisane: 26 lip 2013, o 22:03
To jak tłumaczyć, że nagle po przestawieniu tej opcji nagle zaczęło rozpoznawać FT i świetnie działać? Zwiększyłem mu jeszcze max prąd w MProg z 90mA do 200mA, ale raczej to nie miało wpływu. Jakbyś mógł mi to wytłumaczyć, bo już się pogubiłem. Przestawiłem to i zaczęło działać. No jak to? Mówisz teraz, że się mylę. Ale ja nie ogarniam jak to, że co, przypadkiem mu się odwidziało i zaczął działać? A może jutro znowu nie będzie go rozpoznawać?
PostNapisane: 26 lip 2013, o 22:14
Mylisz się - no mylisz się i to mocno.
Ja na twoim miejscu pomyślałbym tak.
Kurczę wcześniej używałem tego scalaka nie przestawiając tego PULL DOWN i zawsze działał dobrze, Teraz nie działa - więc przestawiam i nagle działa ... o jej ? no ja na pewno nie wpadłbym zaraz na taki pomysł że od dzisiaj trzeba zawsze to przestawiać .... To w ogóle jest NIEPOROZUMIENIE bo gdyby tak było to byś miał to w nocie PDF napisane i byłoby w ogóle bez sensu wypuszczać takiego scalaka, który domyślnie byłby jakoś tam źle skonfigurowany - no sam się zastanów
więc fakt że coś się dzieje nagle - mówi tylko jedno - coś źle robisz i nie wiesz gdzie źle robisz i co źle robisz. Masz tylko jeden taki przypadek i może to być zbieg okoliczności bo nie sprawdziłeś wszystkiego więc nie wyciągam pochopnych wniosków
a tym bardziej czytam w nocie PDF kiedy się ustawia ten PULL DOWN i do czego jest - zamiast samemu dorabiać niestety nową teorię - zresztą no co ma znaczyć samo to zdanie:
czyli co? przed wymianą i uszkodzeniem - nie trzeba koniecznie ?
sam chyba widzisz że to się jakoś nie klei.
A ja ci nie jestem w stanie wyjaśnić co ty tam nabroiłeś sobie ;) to wiesz tylko ty, twoja PCB i twój scalak
PostNapisane: 26 lip 2013, o 22:20
Mirek ale sam mi przecież że tak powiem sprawdzałeś ten schemat z FT232RL więc elektrycznie powinno być ok, prawda? Zimnych lutów nie ma, wszystkie połączenia ok, scalak w porządku bo echo test przechodzi. Da się zaprogramować atmegę i w mkAVR calcu wszystko rozpoznaje. Co może być nie tak? No ja nie wiem. Wiem tylko to, co zaobserwowałem. Przestawiłem tą opcję, zwiększyłem prąd do 200mA i działa jak ta lala. Nie umiem tego wytłumaczyć, przyznaję, że nieco eksperymentowałem z tymi opcjami nieco na czuja, to mój pierwszy raz z FT i nie wiem, co jeszcze mógłbym sprawdzić aby stwierdzić, czy coś jest nie tak. Więc jeżeli Ty nie wiesz, czemu się tak dzieje, to jakim cudem ja mam wiedzieć? Wybuchły obok niego dwa kondki tantalowe 22uF, mogłem go też nieco przegrzać podczas lutowania, ale jakbym go przegrzał, to by nie działał wcale, prawda? Sterowniki przeinstalowywałem i to nie ich wina. Komputera też nie, bo na drugim jest to samo.
Spisałem moje obserwacje w pracy mgr na podstawie moich doświadczeń i one wcale nie muszą być słuszne, ale kurczę, innej drogi nie znam.
A może po prostu konstrukcja mojej PCB tak już ma i tak musi być i basta? W końcu współdzielę część linii między TFT i Ft232.
Na samym ft masa jest tam, gdzie powinna być, zwarć na pinach nie ma, z punktu widzenia poprawności połączeń moim zdaniem jest ok. Porty USB w komputerach mam w pełni sprawne. Testowałem na dwóch kablach USB, oba w pełni sprawne.
Przed wymianą w sensie to urządzenie co już jest - działa dobrze, ma już to przestawione.
PostNapisane: 26 lip 2013, o 22:32
Ale zauważ że ja ci nie wciskam na siłę swojego zdania. Możesz mieć swoje - jednak uznałem za stosowne sprostować bo wnioski nierzetelne. I nigdy nie robi się ich na podstawie jednego scalaka, jednego badania że tak powiem i to takiego ... a tym bardziej wbrew nocie PDF producenta - bo to co napisałeś jest wbrew nocie i oznacza że scalak nie jest przygotowany od razu do działania i będzie źle wykrywany przez windows dokąd się coś tam w nim nie przestawi ... a to już jest totalna nieprawda ... i zastanowiłbym się zanim bym taki wniosek napisał. Bo to że coś tam u ciebie, że ci się palą kondki, bo je źle podłączasz, że coś tam bo pierwszy raz się tym zajmujesz w życiu to TYM bardziej nie uprawnia do takich wniosków.
A ja piszę to na forum bo za długo i za dużo działam z tymi scalakami żeby później ktoś początkujący wszedł - poczytał te ala wnioski i żeby się szerzyło to dalej ...
tylko to - ale oczywiście możesz być innego zdania i ja je szanuję - każdy może zostać przy swoim.
