Teraz jest 5 lis 2026, o 08:40
PostNapisane: 10 cze 2013, o 00:11
Dołączył(a): 06 maja 2012
Witam, proszę o sprawdzenie schematu mojej magisterki pod kątem poprawności.
FT232RL robi za przejściówkę USB/UART i za programator jednocześnie (cześć linii współdzielona z szyną danych TFT).
Do AREF będzie podłączone zewnętrzne źródło napięcia odniesienia REF02.
Całość będzie dodatkową kromką spodnią* dla kanapki LCD TFT 3.5" i konwertera GLCD. Ale to bardziej uwaga do sprawdzenia płytki którą jeszcze robię. :)
*całość będzie przypominać BigMaca, nazwa kodowa mkBigMacTFT albo ATBigMac tudzież AtnelSandwich, mniam! :mrgreen:
PostNapisane: 10 cze 2013, o 10:08
No i widzę, że nagadałem się, nagadałem, naględziłem - wyjaśniałem, tłumaczyłem ;) a kolega i tak BACH! .... masę od REF02 podłącza do masy cyfrowej ?
owszem będzie działać ale jaki jest sens ? jaki jest sens w ogóle bawić się masą analogową ? ....
PostNapisane: 10 cze 2013, o 19:37
Faktycznie, chociaż mówiłeś też, że nie ma to większego znaczenia. Ok, dam REF02 do AGND.
Poza tym ok?
PostNapisane: 10 cze 2013, o 22:04
Skoro masz jeszcze wolne 2 piny to może warto podłączyć do nich te 2 wejścia rejestru przesuwnego. No chyba, że jesteś absolutnie pewien, że to zupełnie nieprzydatne. Prosty test podłącz LEDy i zobacz jakie stany są po podpięciu zasilania. Ja bym podłączył 13 (G) do procesora i dodatkowo dodał rezystor podciągający do plusa. Wyprowadzenie 10 (SCL) można połączyć z resetem mikrokontrolera lub do wolnego pinu z rezystorem podciągającym do masy.
PostNapisane: 10 cze 2013, o 22:25
Mam wolne 4 piny, nie 2.
Ale rejestr przesuwny ładnie działa, testowałem. Nie ma potrzeby nic więcej z niego podłączać do procka.
A rejestr resetuję programowo. :) Wpycham tam 127 (stan spoczynkowy dla wyjścia) przy starcie.
Aktualizacja:
