Teraz jest 15 lis 2026, o 11:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 497 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 6 cze 2013, o 22:02
gufim --> już jest updejcik - możesz przetestować teraz czy jeszcze jest babol
PostNapisane: 6 cze 2013, o 22:32
Dołączył(a): 28 lis 2011
Dzieki Mirku teraz śmiga aż miło
PostNapisane: 10 cze 2013, o 02:23
Dołączył(a): 28 kwi 2013
Po obejrzeniu najnowszego filmu zauważyłem, że 1wszy suwak w zakładce Dzielnik napięcia nazywa się Uout zamiast Uin.
PostNapisane: 10 cze 2013, o 06:24
Faktycznie - dzięki już poprawiam ;) ...a w kolejnej akutalizacji pojawi się już pierwsza wersja KALKULATORA Timerów AVR
PostNapisane: 10 cze 2013, o 07:01
Łooo ciekawe, ciekawe :). No widzę Mirku, że cię strasznie wzięło na poprawki i udoskonalenia :).
PostNapisane: 10 cze 2013, o 07:42
aaaa no bo w zasadzie rzeczywiście później jak się pisze kod i przelicza różne kombinacje to palce bolą od tłuczenia 100razy w przeliczanie tego samego .... na zwykłym kalkulatorze - a jak się zrobi taki własny - to jakoś potem szybciej idzie - już sprawdziłem w rzeczywistości więc w końcu doceniłem te "tajmer-kalki" ;)
PostNapisane: 10 cze 2013, o 07:45
No i witamy w klubie ;).
PS. Kalkulator bardzo fajny, przydał by się jeszcze przełącznik częstotliwość/okres
PostNapisane: 10 cze 2013, o 09:23
Dołączył(a): 05 sty 2013
Mirku, a byłaby możliwość, aby w kalkulatorze wybierać procesor i żeby on sam podpowiadał jak poustawiać timerki ? :) Byłoby to BAAARDZOO duże wygodnictwo, nie trzeba by zaglądać do PDF :P A wczoraj grzecznie czytałem książkę, przykłady na M32 ale uparłem się, że swojego M644 nie wyciągnę, PDF i uczymy się timerów :) trochę włosów z głowy wyrwałem przy multipleksowaniu, nie dość że zupełnie nowy temat to jeszcze inny procek niż w książce :)
PostNapisane: 10 cze 2013, o 09:35
Powiem ci, że już mi po zakamarkach głowy od wczoraj błąka się taka myśl - nie wiem czy się uda - ale może ? ;) zobaczymy
PostNapisane: 10 cze 2013, o 10:16
To ja jeszcze chciał bym taką maleńką uwagę, co do Helpa, Standard KANDA dorzucić jeszcze rozpiskę złącza 6pin.
PostNapisane: 10 cze 2013, o 11:21
Dołączył(a): 10 sty 2013
Nie działa przycisk "calculate" po zmianie wartości program przelicza automatycznie. No i nie ma zmiany pomiędzy wybraniem Hz, kHz, MHz.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 10 cze 2013, o 11:52
tzn ten przycisk zostawiłem na wypadek gdy ręcznie się wprowadzi częstotliwość ... to klikasz albo enter, albo ten klawisz albo tak na prawdę mychą na tabelkę i wszystko się liczy wtedy ;)
a to jeszcze poprawię
PostNapisane: 10 cze 2013, o 12:40
To byśmy Cię na rękach nosili :) A ile czasu byś oszczędził, nie tylko innym ale pewnie też sobie skoro sam używasz na co dzień MkAvrCalculator'a.
tzn. na pewno nie wszystkie, bo zajęłoby to bardzo dużo czasu jak mniemam ale te najbardziej popularne, powiedzmy kilka Attiny, kilka Atmeg
PostNapisane: 10 cze 2013, o 20:28
Dołączył(a): 10 paź 2012
Miałem wcześniej napisać ale jak zwykle brak czasu. W build 42 widzę że to Uin już poprawione ale mam (nie wiem czy tylko ja) tak , że jak w kalkulatorze do dzielnika poda się wartości nie całkowite to wyskakuje błąd (czy to napięcie czy rezystancja). W 41 też tak było a wcześniej to nie wiem.
Jarek
PostNapisane: 10 cze 2013, o 20:48
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja mam build 42 i mogę podawać wartości całkowite i niecałkowite. Wszystko się dobrze przelicza bez żadnych błędów.
PostNapisane: 10 cze 2013, o 20:55
Tak coś czułem że to nie wszędzie bo już by pewno ktoś zgłosił.
To podaję konfigurację systemu może się przyda: win7 home premium, SP1, 64-bitowy. Procek core-i5 M480@2,67GHz.
Jarek
PostNapisane: 10 cze 2013, o 20:57
Ok być może nie włączyłem odporności na przecinek lub kropkę .... ... ale spokojnie poprawimy
jark --> na razie zmień separator, jeśli klikałeś kropkę do daj przecinek a jeśli przecinek to kropkę ;) taka porada na szybko.
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:07
Szczerze mówiąc to nic nie wpisywałem tylko sobie suwakiem jeździłem :)
Teraz dopiero zobaczyłem że te pola można z ręki edytować. Niestety nie pomaga zamiana kropki (którą mam standardowo po otwarciu okna) na przecinek. Ten sam błąd wyskakuje. W systemie separator dziesiętny mam ustawiony na przecinek oczywiście.
Żeby była jasność ani mi to nie przeszkadza ani się nie czepiam - chciałem się tylko choć w minimalnym stopniu dołożyć do odpluskwienia naprawdę fajnego programu :)
Jarek
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:21
jark --> ale ja to dobrze rozumiem i bardzo dziękuję za takie uwagi - gorsze jest to że właśnie sprawdziłem i jednak zrobione jest to zabezpieczenie :( O dziwo nie umiem u siebie wywołać tego błędu
opisz dokładniej kiedy ci się to dzieje ?
1. gdy jeździsz suwakiem ?
2. czy gdy wpisujesz z ręki wartość napięcia ?
jerk --> dobra - problem chyba już rozgryziony i naprawiony ... w aktualizacji będzie poprawka ;)
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:33
Jak tylko jeżdżę suwakami to wszystko się dobrze przelicza automatycznie. Jak wpisuję z ręki wartość całkowitą(ale bez ",0" lub ".0") i klikam OK to przelicza dobrze i uzupełnia o ".0". Gdy przy takim uzupełnionym wpisie tzn. np 12.0 kliknę ponownie OK to już wyskakuje błąd.
Gdy używam natomiast Entera po wpisie wartości całkowitej np 12 to od razu wyskakuje błąd wraz z automatycznym uzupełnieniem o ".0". Mam nadzieję że się jasno wyraziłem.
Jarek
Dobrze że obrażalski nie jestem, uśmiałem się nawet ;)
Fajnie że się wyjaśniło.
Jarek
PostNapisane: 11 cze 2013, o 19:11
Dołączył(a): 24 mar 2012
@mirekk36, chciałem bardzo podziękować za kalkulator dzielnika ;) Nawet nie wiedziałem, że tak często będę z tego korzystać :)
PostNapisane: 11 cze 2013, o 19:15
Dołączył(a): 29 lis 2012
No przyznam szczerze że bardzo fajna rzecz. Powoli Mirku robi się z tego KEA czyli Kombajn Elektronika Amatora.
PostNapisane: 11 cze 2013, o 21:37
No miło mi słyszeć, że przydadzą się wam te moje wypociny ;) ... na elektrodzie ich już nawet nie opisuję bo zaraz stado pewnych osób by mnie zjechało jak kota ;) że takie proste rzeczy robię ;) .... a przyznam, że sam jak je robię to już widzę że też będę z nich ostro korzystał ... a czemu nie ? skoro wygoda
PostNapisane: 11 cze 2013, o 23:09
ściągnąłem build 43 ale nadal mam ten sam błąd dotyczący obliczeń w dzielniku.
pozdrawiam
Jarek
PostNapisane: 11 cze 2013, o 23:37
Ale w którym polu to robisz, bo próbuję powtarzać to co napisałeś w wersji 43 i żadnego błędu nie mam...
PostNapisane: 11 cze 2013, o 23:47
jark napisał(a):
pozdrawiam
Jarek
Dokładnie - może opisz co po kolei robisz tzn co wciskasz - i kiedy i jaki błąd się pojawia żebym mógł to samo zasymulować - bo może coś pomijam - i trudno mi złapać co się u ciebie może dziać :( .... a warto naprawić - bo skoro na jednym kompie jest coś źle to może się jeszcze inny trafić
PostNapisane: 12 cze 2013, o 00:45
Dołączył(a): 06 maja 2012
A ja mam prośbę: czy można skopiować changelog na jakąś stronę np. blog Mirkowy? Ściągać każdą wersję jeżeli są tylko kosmetyczne zmiany niekoniecznie jest sens, a tak można by było szybko rzucić okiem. ;)
PostNapisane: 12 cze 2013, o 01:08
Błąd jaki się pojawia wrzuciłem wcześniej na printscreenie a opis podałem wcześniej co i jak robię.
No ale jeszcze prościej to o ile jeżdżąc suwakami wszystko się automatycznie ładnie przelicza to jak mam w okienku edycyjnym jakąś wartość z kropką lub przecinkiem (zamieniałem jak pisałeś przecinek na kropkę i odwrotnie ale bez efektu) i kliknę OK przy tym okienku edycyjnym lub też wcisnę Enter mając kursor w tym okienku to wyskakuje ten błąd - np "12,3 is not a valid floating type value" gdzie oczywiście to 12,3 to przykładowa liczba w okienku edycyjnym. Na printscreenie widać to dobrze.
Jarek
PostNapisane: 12 cze 2013, o 06:22
Jarek
ok dziękuję .... wprawdzie nie mogę namierzyć tego bug'a wprost ale robię kolejne poprawki w kodzie w tej formatce specjalnie w związku z twoim kłopotem. Byłbym wdzięczny gdybyś dał znać czy coś się poprawi gdy ukaże się nowsza wersja, ale to za jakiś czas jeszcze ok?
nie nie nie ;) ... nie ma takiej opcji ... ja jestem zapominalski, czasem zapomnę coś np wpisać do changeloga, a będzie to jakaś istotna zmiana a niektórzy sobie nie pobiorą bo po co ? .... a później jak będą kłopoty to ja będę miał urwanie głowy bo ktoś ma starszą wersję i w razie pytań na maila co ? ja będę miał wertować co tam było zmieniane ...
nie nie nie ..... jak ktoś chce mieć dobrze działający program to niech pobiera zawsze najnowszą wersję. Oczywiście można nie pobierać - przymusu nie ma przecież, ale proszę wtedy mi problemów nie zgłaszać - trudno. Ja zawsze rozpoczynam pomoc w/s programów od pytania "czy posiadasz najnowszą wersję?" ..... i byłaby w takim przypadku (tego pomysłu) pewnie najczęstsza odpowiedź - "nie nie posiadam bo mi są nie potrzebne jakieś tam zmiany kosmetyczne" ... i dawaj tracenie cennego czasu na przekonanie delikwenta żeby pobrał jednak najnowszą wersję ;)
PostNapisane: 12 cze 2013, o 08:18
Dołączył(a): 12 maja 2013
Podejrzewam że kropka czy przecinek nie mają tu znaczenia. Może to błąd biblioteki i czasem zamiast float odczyta int, można zrobić na sztywno rzutowanie.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
