Teraz jest 5 paź 2025, o 00:05
PostNapisane: 31 maja 2013, o 08:42
Dołączył(a): 24 maja 2013
Witam serdecznie !
Z racji że dopiero zaczynam przygodę z książką, a potrzebuję w.w. sterownik kotła gazowego bardzo pilnie tj "na przedwczoraj" :) postanowiłem zamieścić swój schemat na tym forum celem weryfikacji prawidłowości połączeń itd.
Nadmieniam, iż jest to jeden z pierwszych schematów jakie zrobiłem więc proszę o konstruktywną krytykę :mrgreen:
Czy pcf 8583 potrzebuje tego rezonatora - w nocie piszą że jest taki wbudowany?
Które nogi należy pozostawić "wiszące w powietrzu" ?
Czy podłączenie wszystkiego do MCU w ten sposób jest prawidłowe ?
Ostatnio edytowano 31 maja 2013, o 08:50 przez Sitheek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2013, o 08:46
Jak na pierwsze schematy to całkiem ładnie ci to wyszło ;)
ale spokojnie możesz się pozbyć kondków C9 i C10 bo to nie zasilanie scalaka a tylko katody diod zabezpieczających (zajrzyj do jego wnętrza w PDF'ie ok?)
Druga sprawa, ja bym rozdzielił zasilanie dla przekaźników, tzn dał przekaźniki na 12V czyli byłyby zasilane sprzed stabilizatora a nie tak jak teraz z VCC. Byłoby dla procka o wiele bezpieczniej.
Poza tym R3 ..... czyżbyś miał wyświetlacz LCD bez rezystora do podświetlenia ??? gdzie w dzisiejszych czasach można kupić w ogóle taki LCD ? ;) zwykle siedzi jakiś kilka ohm i to wystarcza, dodając tak duży rezystor przecież on praktycznie wcale nie będzie podświetlony - no chyba że to zamierzony i oczekiwany efekt to ok
a jeszcze jedno - wiesz że ATtiny2313 nie ma sprzętowego pełnego TWI (I2C) ? bo tak jakoś podłączyłeś tego RTC .... tzn jeśli wiesz co robisz to ok ... ale tak chciałem zwrócić uwagę jak coś.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 10:37
Dołączył(a): 21 cze 2012
odnośnie kondensatorów C9, C10 to uważam osobiście, że są one jak najbardziej potrzebne, przy założeniu że wykorzystujemy zasilanie VCC przekaźników (nie wskazane). Z tą małą uwagą, że nie powinny być blisko uln, a tuż przy głównym zasilaniu przekaźników.
R.L.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 10:59
No słuszna uwaga ;) ja już tego nie dopisywałem bo wolę podpowiedzieć aby rozdzielić zasilanie ... w przeciwnym wypadku, na upartego - to pewnie że te kondki dać jak najbliżej pinów cewki (zasilania) przekaźnika bo to tam będzie następowało "szarpanie" napięcia ;)
PostNapisane: 31 maja 2013, o 11:02
Popieram przedmówcę, ba powiedział bym nawet, że w przypadku takich sterowników rozdzielenie zasilania na część procesor i reszta świata to obowiązek.
W dodatku na zasilaniu procesora powiesił bym transile, oraz obowiązkowo wprowadził watchdoga do programu.
Podobnie na wszelkich wejściach itp. Transile i jeszcze raz transile. Bo jak gdzieś w pobliżu dmuchnie piorun, to będzie dyskoteka na piecu ;).
PostNapisane: 31 maja 2013, o 11:04
Dzięki :). Niestety przekaźniki kupiłem sterowane 5V - Czyli co najlepiej zrobić ? - Dać osobny blok zasilania przekaźników razem z kondensatorami filtrującymi po obydwu stronach, pozbyć się C9 i C10, a ULN 2803 podłączyć razem z zasilaniem przekaźników?
OK, brak doświadczenia :oops: - wywalę R3.
No niestety nie wiedziałem co :) robiłem tak na wyczucie, przejrzałem na szybko tylko notę...
Czyli I2C trzeba zrobić programowo, więc nie ma znaczenia pod które piny go podłączę ?
Czy potrzebny jest ten rezonator 32,768 khz przy PCF 8583 ???
PostNapisane: 31 maja 2013, o 11:39
raczej tak,
wtedy nie ma znaczenia, tylko zastanów się czy zmieścisz cały program w tak małym procku :( ... czy nie lepiej zaprojektować to od nowa na normalnym np ATmega88, a wtedy jak by ci zabrakło miejsca to zawsze w jego miejsce wstawisz ATmega168 albo ATmega328 .... każdy ma IDENTIKO jeśli chodzi o bebechy tylko za każdym razem o dwa razy więcej pamięci ;) więc ładnie się je podmienia... no i nie wspomnę że jest sprzętowe TWI (I2C) ;)
no bez niego scalak nawet nie drgnie ;)
PostNapisane: 31 maja 2013, o 12:52
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam ja bym jeszcze dał malutki trymerek miedzy nóżkę 1 a 8 w PCF
PostNapisane: 31 maja 2013, o 13:28
squeez napisał(a):
Nie zapominaj o dołożeniu diody zaporowo (zabezpieczającej) do każdego przekaźnika.
Autor zastosował taki sprytny driver w postaci ULN2803 więc on w swojej budowie zawiera już diody zaporowe i dlatego też w przypadku obciążeń indukcyjnych należy podłączyć końcówkę 10 do VCC. Oczywiście bardzo dobrym nawykiem jest dać zawsze diodę (bo nie zaszkodzi) ale też trzeba podchodzić zdroworozsądkowo.
W przypadku większych przekaźników warto jak radzi kolega rezasurmar dać transila na zasilaniu przekaźników.
Sitheek napisał(a):
Dzięki . Niestety przekaźniki kupiłem sterowane 5V - Czyli co najlepiej zrobić ? - Dać osobny blok zasilania przekaźników razem z kondensatorami filtrującymi po obydwu stronach, pozbyć się C9 i C10, a ULN 2803 podłączyć razem z zasilaniem przekaźników?
Tylko pamiętaj o połączeniu mas, aby napięcie z portu proca było na jednym punkcie odniesienia.
R.L.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 15:20
Tak to szczera prawda, na takim gotowcu - z tego co się tu nauczyłem i dowiedziałem, niezbyt udanym na atmedze 8 z nestor electronic - skleciłem w Bascomie program sterujący kotłem węglowym CO z dorobionym podajnikiem szufladowym i to nawet jakoś tam chodziło przez całą zimę pomijając czasem spontaniczne resety przy włączaniu podajnika (tam w ogóle nie uwzględniono takich rzeczy jak koledzy tutaj piszą :x ... jak ktoś widział to wie) i program zajmuje coś około 7 kb z różnymi cudowaniami i milionem "ifów" i zmiennych.
Tutaj idea jest o wiele prostsza - kocioł służy mi właściwie tylko do ogrzania wody w bojlerze:
1. Odczytać temperaturę
2. Odczytać godzinę
3. O określonej porze dnia grzać wodę w obiegu do określonej temperatury mierzonej na bojlerze
4. Wyświetlać coś na wyświetlaczu i pomigać diodą :)
Czy 2 kb to będzie mało ? Co generuje dłuższe pliki binarne - Bascom czy GCC ?
Rozumiem że ma on korygować odmierzanie czasu? Czy taki trymer np: 22 piko będzie dobry?
Poniżej schemat po poprawkach :roll:
Ostatnio edytowano 31 maja 2013, o 15:27 przez Sitheek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 maja 2013, o 15:22
BASCOM
PostNapisane: 31 maja 2013, o 15:51
Jaglarz napisał(a):
BASCOM
A wiadomo mniej więcej o ile, czy to zależy od programu jaki piszemy?
PostNapisane: 31 maja 2013, o 16:21
To takie trochę nie na miejscu pytanie ;). Bo zależy jak piszesz kod.
Np. wystarczy, że dodasz biblioteki obsługujące stringi i już 2K kodu więcej, podobnie jest z float itd.
Kod C jest bardziej skalowalny, łatwiej w nim napisać mniejszy kod, co nie znaczy, że w bascomie też się nie da. Ale pewnych rzeczy w bascomie nie przeskoczysz, a w C już tak.
Np. mój projekt na termoparze, wystarczyło wywalić obsługę stringów i zrobić przecinek jak u Mirka i już 2K kodu mniej.
Ostatnio edytowano 31 maja 2013, o 16:23 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2013, o 16:23
Tak chodzi o korekcje czasu i taki bedzie dobry
