Teraz jest 18 wrz 2025, o 15:04
PostNapisane: 2 mar 2013, o 21:51
Dołączył(a): 06 maja 2012
zaczynam przygodę z obsługą wyświetlacza LCD TFT 3.5'' wraz z konwerterem GLCD (oba ze sklepu Atnela). Na razie przeczytałem ok. 18 stron z GreenBook na ten temat i nasunęło mi się kilka wątpliwości, chciałbym je rozwiać:
1) Mirek pisze o kondensatorach ceramicznych 22pF (po jednym na każdą linię sterującą wyświetlaczem) do masy. Gdzie je dać? Czy jeżeli podłączam wyświetlacz z konwerterem do ATB 1.03, to jest to konieczne?
2) o jakim programie mowa na stronie 225? PixelFactory?
3) Co to za szara matowa "kratka" na wyświetlaczu? Jakaś warstwa ochronna? Można to zdjąć?
Fotki: https://www.dropbox.com/sh/ussyc1pz5gpc3rf/JI38J59nb2?m
Nic nie robiłem z nim od dnia zakupu.
4) zasmuciła mnie wiadomość o obsłudze kart pamięci (nie przerabiałem tego jeszcze). Mam do zrobienia pracę mgr z tym wyświetlaczem. Będzie to sterownik komory termicznej. Więc jakieś proste GUI - przyciski, może jakieś proste menu, jakiś skaczący słupek/słupki (wizualizacja wyniku przetwarzania), może prosty wykres. Raczej żadnych wczytywanych skomplikowanych obrazków z plików nie przewiduję. No co najwyżej jakieś proste obiekty typu jakieś buttony. Pytanie do bardziej obeznanych z tymi wyświetlaczami: czy w moim przypadku zachodzi konieczność użycia w pracy kart pamięci SD/MMC czy zmieszczę się w pamięci procka/sterownika wyświetlacza? Fontów za dużo też używał nie będę.
Póki co jestem na sucho, tj. nic nie uruchamiałem, chcę najpierw ogarnąć te 100 stron z książki i rozwiać wszelkie wątpliwości. ;) Dopiero dziś się zająłem tym tematem, więc wybaczcie moją ignorancję.
Z góry dziękuję za pomoc. ;)
Pozdrawiam, Ledes
PostNapisane: 2 mar 2013, o 22:38
1) Podpinasz do ATB i działa bez problemu.
2) Tak.
3) Można. Producent ją daje dla ochrony.
4) Karta pamięci jest potrzeba tam, gdzie masz do czynienia z grafiką typu zdjęcia, bo każdy piksel jest inny. Tam, gdzie nie możesz czegoś narysować wykorzystując linie, prostokąty, punkty itp. Do menu i przycisków oraz wykresów nie potrzebujesz karty.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 23:02
Do tego co napisał Krauser dodam tylko że kondensatory o których mówisz w pkt.1 masz już zainstalowane na płytce konwertera.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 23:03
Super, dzięki Panowie!
PostNapisane: 4 mar 2013, o 12:40
Jeszcze jedno pytanie:
Strona 235 -> czemu aż trzy razy wywołana jest funkcja DrawPixel()?
Podejrzewam błąd w kodzie. Bowiem jedno wywołanie załatwia już trzy składowe R,G i B dla pojedynczego pixela.
PostNapisane: 4 mar 2013, o 14:54
No tak najlepiej podejrzewać błąd w kodzie ;) no cóż - czyli mi się pewnie tylko wydaje że to działa ? ;) ... koledze Krauser i innym użytkownikom SSD1963 pewnie też się wydaje ? ;)
PostNapisane: 4 mar 2013, o 15:24
To mogę prosić o wyjaśnianie?
PostNapisane: 4 mar 2013, o 16:05
a sorki, ja jak zwykle za szybko czytam i skoncentrowałem się tylko na końcu stwierdzenia ;)
dlaczego 3 razy ? .... a bo transmisja RGB jest ustawiona na tryb (888), czyli wartość każdego piksela jest przesyłana na 8 niezależnych bitach, w związku z czym aby przesłać 3 piksele trzeba trzykrotnie przesłać wartość każdego z nich niezależnie.
PostNapisane: 6 mar 2013, o 22:30
Pozwolę sobie wyrazić dalszą wątpliwość - trzykrotne wywołanie funkcji DrawPixel() jest tu moim zdaniem nadmiarowe - wystarczy raz wywołać. Przecież kolejne dwa wywołania niczego nie zmieniają. Jedno załatwia już 888, czyli R,G i B.
Inkrementację mamy po x i po y o 1, więc malujemy jeden piksel na raz.
Na potwierdzenie -> str. 232, funkcja put_pixel() -> wywołanie funkcji DrawPixel() jednokrotne.
PostNapisane: 7 mar 2013, o 14:50
Hmmm?
PostNapisane: 7 mar 2013, o 14:53
No i masz rację .... sprawdziłem dzisiaj, dokładnie i oczywiście chodzi o wysłanie sekwencji trzech bajtów (888) a tymczasem DrawPixel() dokładnie to robi. Tymczasem gdy na szybko spojrzałem do książki to jakoś wydało mi się, że za pomocą DrawPixel przesyłany jest tylko jeden bajt....
Reasumując wyłapałeś BUG'a w moim kodzie :) dzięki ... umieszczę to info na stronie. Na szczęście BUG nie przeszkadza w prawidłowej pracy co najwyżej spowalnia tę procdurę tft_fill_rect()
PostNapisane: 7 mar 2013, o 15:29
Zawsze do usług. ;)
