Teraz jest 4 mar 2026, o 16:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 423 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 16 sty 2013, o 08:13
Co do sterowania cyfrowego do prostej kolbowej stacji zbytek. Mam ST25 i ST45 kolby z minifala używam na analogowej 25tce. Cyfra przydaje sie do termopensety i oddysacza. Mnie przynajmniej kolby wygodniej używa sie na analogu.
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 16 sty 2013, o 12:50
Dołączył(a): 15 lis 2012
Czy spotkał się może ktoś z Was z grotem typu minifala do stacji xytronic 169? Nie mogę nigdzie znaleźć oznaczenia kolby i w zwiazku z tym nie wiem jaki grot dopasować.
PostNapisane: 24 sty 2013, o 15:45
Ja mam do 168 taki grot http://www.biall.com.pl/item,GROT_443JP ... 03021.html wydaje mi sie ze powinien pasować.
PostNapisane: 27 sty 2013, o 22:44
Dzięki wielkie za pomoc. Nie mogłem nic znaleźć.
Wymiary pasują dokładnie.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:18
Dołączył(a): 19 gru 2012
Dziś dotarł do mnie jeden z moich prezentów urodzinowych czyli stacja ZD-931 (drugi do ATB-GLS :D) także czas zabrać się a zabawę z smd, i stąd moje pytanie. Jakiej temp. używacie przy cynowaniu padów smd i lutowaniu elementów smd? W necie masa rozbieżności od mniej niż 300 stopni do prawie 400 :P jak gruba cyna? Wcześniej używałem do lutowania THT zwykłej 1.0mm bo 0,50mm strasznie szybko się "spalała".
PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:31
Wilu88: ja jadę zwykle na 330 st cyna 0,38 lub 0,25 nic się nie spala .....
i pamiętaj że cyna najlepiej trzyma gdy jej prawie wcale niema :P
PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:34
0,38 ? toż to chyba jakieś włoski cyny. 0,50 wygląda jakby w ogóle jej nie było :D
PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:37
im cieńsza tym lepsza :)
PostNapisane: 1 lut 2013, o 20:28
Koledzy i koleżanki, czy ktoś z was zna miejsce gdzie taniej można kupić taki adapter:
http://www.tme.eu/pl/details/fis-adap10 ... /560042a/#
nie mówię że to dużo za taki wynalazek, ale dla zwykłego hobbysty to zdecydowanie zaporowa cena.
Może ktoś gdzieś słyszał.
A co do samych dyspenserów to jakie maksymalne ciśnienie jest potrzebne żeby pastę wyciskać ze strzykawek (lutowniczą pewnie ciężej niż topnik, więc potrzebuje większego ciśnienia- tak mi się przynajmniej wydaje) ale jaka to granica 3 bar, więcej?
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:41
Dołączył(a): 22 kwi 2012
czy wylut opalarką jest dobrym pomysłem w sumie niczym się nie różni od stacji hot air mam taką z regulacją temp i szybkosci nadmuchu link do opalarki
http://www.steinel.com.pl/opalarki-i-dmuchawy/hl-1910-e
zastanawia mnie działanie pasty keda dając go trochu na pady rozumiem że wąski paseczek na lini padów zamienia się on pod wpływem temperatury w spoine cyne ?? jaką Pb czy bez skąd się bierze w tym chemicznym preparacie cyna i czy jest ona trwała???
szukam grotów minifala do lutownicy solomon sr-963 40W zaczynam dopiero się bawić w to więc postanowiłem że zaczne od kupinienia niedrogiej lutownicy z uziemieniem i polutowaniu dla zdobycia wprawy kilku procków
pozatym cięzko jest chwycić podgrzewany procek pęsetą i podnieść do góry czy tak się robi czy trza do tego specjalnego chwytaka który pewnie ułatwia sporo życie w tej kwesti bocznie no nie wiem
Ostatnio edytowano 6 lut 2013, o 18:14 przez spider12, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:55
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Czy dobrym to sam musisz ocenić. Robię tak wiele rzeczy i nie narzekam na tą metodę z opalarką. Jak się dojdzie do wprawy to spoko, no i tanio bo nie trzeba mieć stacji za kilka stówek.
Pasta zamienia się w cynę. Przecież automaty tak obkładają laminaty wcześniej pokryte pastą a potem wygrzewają się w piecu. (dotyczy pcb z elementami tylko smd)
Jeżeli są mieszane płytki tj przewlekane i smd a smd od strony druku to elementy są układane na kleju którym to laminat jest pokryty. Potem obkładanie przewlekanymi i sruuu na falę :) Dwie pieczenie na jednym ogniu, smd i przewlekane lutowane za jednym razem.
Tak to robili w firmie elektronicznej w której kiedyś pracowałem.
Krzysztof
PostNapisane: 6 lut 2013, o 20:14
Dołączył(a): 27 gru 2012
Do kolb solomona pasują te od wellera są tylko trochę krótsze ale wystarczy na samym początku nawinąć 1-2 zwoji druta
Pasują też ponoć groty z Xytronica ale tego to nie testowałem.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 00:15
Dołączył(a): 01 sty 2013
A nie wiesz jakie groty minifala by pasowały do Solomona SR-965?
PostNapisane: 7 lut 2013, o 09:58
Wydaje mi się że solomon ma uniwersalene mocowania do swoich kolb tak aby każdy ich grot pasował do każdej ich lutownicy.
Ja sam mam stacje lutowniczą solomon sl-20
A najlepiej to przed zakupem zrobić tak:
1)bierzemy nasz grot który mamy w lutownicy
2)bierzemy do łapki suwmiarkę
3)mierzymy szerokość grubość i długość trzonka
4)porównujemy z informacja w sklepie (zazwyczaj w lepszych sklepach są jako-takie wymiary grotów)
5)wybieramy ten który najbardziej pasuje
PostNapisane: 7 lut 2013, o 12:08
Dołączył(a): 22 gru 2011
Do swojego Xytronica groty (w tym minifalę) kupiłem w tym sklepie:
http://sklep.cseie.com.pl/
Towar po wcześniejszym umówienie można odbierać w biurze na Ursusie w Wa-wie.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 18:45
Ogólnie to widziałem w firmie (nazwe pozostwie w tajemnicy) jak zamiast orginalnym sklepowym minifala lutowano procki grotem własnej roboty do lutownicy salomon o gnieżdzie na grot 5mm ucinano z pręta mosięznego o średnicy gniazda 5mm koniec zcinano i wywiercano otwór zbiornikowy na cyne przypominało to minifale naprawde zdawało egzamin
__________________________________________________
Procek układało się potem zwykłą lutownicą transformatorową chwytało cyną po rogach punktowo nastepnie zalewało się cyną z każdej ze stron a potem tym grotem który sobie wczesniej przygotowaliśmy zbierało się ją pozostawiając przylutowane nóżki tak wyglądała ta technika i dawała rade z prockami atmega 128.
ogólnie uważam że opalarką też da sie rade wykonać te samą prace co hotair mam na mysli wylut ____________________________________________________
Czy bez środka keda wlut układów o bardzo drobnym rastrze jest wogóle możliwy?
_____________________________________________________
keda czy można go stosowac zamiast kulek w układach BGA???
Ciekawi mnie jak zachowuje się sklepowa minifala nie mam porównania :?: :?: :?:
PostNapisane: 9 lut 2013, o 12:29
Znalazłem pewien grot. Jednak nie wiem czy to jest mini-fala. bo wygląda identycznie.
PostNapisane: 9 lut 2013, o 12:35
To jest kopytko , działa podobnie jak mini fala , ale ma inna trochę budowę , zamiast wgłębienia jest górka
PostNapisane: 9 lut 2013, o 13:01
Dołączył(a): 05 maja 2012
Tylko ten akurat grot jest do Pensola sl-10 i wyższych. Do tej SR965 nie są przypadkiem takie same, tyle, że dłuższe groty?
PostNapisane: 9 lut 2013, o 14:45
Dołączył(a): 29 cze 2012
Czy to możliwe że ta stacja jest taka tania czy to jakaś podpucha? http://allegro.pl/stacja-lutownicza-xyt ... 02982.html
PostNapisane: 9 lut 2013, o 21:02
Dołączył(a): 28 wrz 2012
Sprzedaje ndn to raczej nie podpucha, tyle, ze pewnie nie bedzie logo xytronica i trzeba dokladnie popytac jaka grzalka jest, bo moze byc inna niz w oryginale. Ale tak czy inaczej to jest dokladnie to samo co xytronic, jedynie wlasnie lepiej podpytac dokladnie jaka kolba jest, ale raczej tez powinna byc ok
PostNapisane: 10 lut 2013, o 23:42
Dołączył(a): 06 paź 2011
Ponieważ szykuje mi się sporo lutowania SMD, postanowiłem , czytając Wasze posty, zamienić swój grot na minifalę, chociaż dotąd nieźle mi szło standardową "igłą" ;)
Możecie mi doradzić gdzie dostanę takowy do stacji PT-968 ? Wydaje mi się , że powinien pasować xytronica ale w karcie katalogowej nie ma rozmiarów kanału grzałki i ogólnie, średnicy.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 21:24
GwynBleidD napisał(a):
A ja mam takie pytanie odnośnie automatycznych dyspenserów pasty... Czy nie prościej jest do tłoczka doczepić jakiś silniczek krokowy z ślimakiem na osi + jakiś układzik, który przy każdym naciśnięciu przycisku wykonywałby ileś tam kroków silniczkiem, tym samym przesuwając tłoczek? Czy takie rozwiązanie ma sens? bo wad takowego nie potrafię się doszukać.
Zakładając stałą gęstość pasty to tak. Mnie jakoś automat nie był potrzebny, nie wiem, może jak by produkować dziesiatki płytek dziennie........
PostNapisane: 11 lut 2013, o 21:39
Ostatnio zacząłem używać "oryginalnych" igieł dostarczanych z Pastą TSF, trzeba użyć więcej siły, ale nie ma efektu "nadmiarowości" w nakładaniu pasty..
Problemem w twoim wypadku może być ściśliwość samej pasty i jej "odpowiedź" na nacisk, bo niektóre (te tańsze) pasty są jakieś takie dziwne właśnie, naciśniesz, a ona leci i leci mimo, że popuściłeś już tłoka ;).
W Domu używam TSF6502, zero ściśliwości praktycznie. Nie podsycha mimo rzadkiego używania no i ma już z rok ;).
PostNapisane: 11 lut 2013, o 22:00
zawsze możesz sobie wyciąć gwyn szablon i przejechać szpatułką po padach
PostNapisane: 12 lut 2013, o 16:18
Z tego co zauważyłem to grot minifala do solomon model sr-963 jest nie dostępny ogólnie to próbowałem z pręta mosiężnego wyciołem i wyprofilowałem czubek na wzór minifali ale żadna rewelka co polecacie z porządnego sprzętu który łączy w sobie stacjie lutowniczą i hotair do lutowania bga stacjie do której dostane ten grot ??
PostNapisane: 12 lut 2013, o 20:09
Tu nie chodzi o ściśliwość pasty, raczej o to, że nie mam do tego kompletnie wyczucia... czego bym z takiej strzykawki nie dawkował: czy olej ze strzykawki delikatnie nakładam, czy pastę lutowniczą (lepszej, gorszej jakości... z wszystkimi mam tak samo), czy z lepszej strzykawki, czy z jakiejś starej, brudnej, zużytej... zawsze to samo.
Sam zauważyłem, że bardzo dużo zależy od samej pasty, niektóre są takie jakieś "rzadkie" i jak przyciśniesz to faktycznie wychodzi sporo ;).
W twoim przypadku może nawet jakiś prosty mechanizm z ślimakową przekładnią, albo nawet nakrętka M6 + pręt, przekładnia i krokowy by wystarczył. Wtedy bez trudu osiągniesz zadowalającą powtarzalność.
Mnie nawet jak się więcej pasty rozmaże, to potem rozmazuje ja tą samą igłą po płytce, albo maczam w niej SMDeki ;).
PostNapisane: 16 lut 2013, o 06:42
po co stosować paste lutowniczą np. keda w lutowaniu układów bga to dlaczego są sita kulki itd. pasta lutownicza te rzeczy w pełni zastępuje?
PostNapisane: 16 lut 2013, o 07:52
Za pomoca sit oraz pasty robi sie nowe kulki na ukladzie.
Niektorzy zamiast pasty uzywaja gotowych kulek. Osobiscie stawiam nowe kulki za pomoca sita i pasty, ale dlatego, ze nie probowalem nigdy jak to jest z gotowymi kulkami. Jesli uklad jest nowy to ma kuleczki juz postawione.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 08:39
"Osobiscie stawiam nowe kulki za pomoca sita i pasty"
artineo przybliż mi nieco twoją metode po co ci sito skoro rozprowadzona pasta na powierzchni po podgrzaniu układa się i łączy w kulki po co więc sito do układania kulek ;)
chyba że robisz tak smarujesz pastą lutowniczą po calej powierzchni nakładasz kulki gotowe za pomoca sita popraw jesli nie zrozumiałem :) ;)
Ostatnio edytowano 16 lut 2013, o 10:12 przez spider12, łącznie edytowano 1 raz
