Teraz jest 5 paź 2026, o 08:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 6 sty 2013, o 12:37
Dołączył(a): 27 lis 2012
Kiedyś lutowanie na fali to było ho ho. Mówiło się że Diora używa tego, albo jakaś inna UNITRA w Polsce. Czy teraz jest tak że ludzie mają u siebie takie urządzenie i wlutowują sobie maleństwa do płytek? Czy to trafiło pod strzechy? A ile kosztuje? Jak długo trzeba się uczyć tego lutowania? Jak duże jest to?
PostNapisane: 6 sty 2013, o 12:49
Przecież możesz mieć w domu zarówno HotAira jak i porządną stacje z grotem mini fala, czy też lutowac zwykłym grotem , a nawet tygielek lutowniczy (coś ala fala) to już nie te czasy kiedy nic nie było , ale wymagana jest też cierpliwość i staranność podczas lutowania, umiejetności przychodzą z czasem.
Do dyspozycji amatorów jest teraz dużo urządzeń o jakich kiedyś sie marzyło ... teraz to wszystko jest
są świetne topniki , pasty lutownicze i doskonałe narzędzia.
Obecnie to wszyscy się kłócą tylko jaka stacja najlepsza , jaka cyna i jaka pasta
a moim zdaniem na to znaczenie drugorzędne, bo na co ci sprzęt za xxxx tysięcy skoro lutować po prostu nie umiesz .... --- nie żebym chciał cie urazić , ale to taki trochę owczy pęd za sprzętem, który sie potem marnuje :)
ja z powodzeniem lutuje maleństwa i nie widzę nic w tym nadzwyczajnego , ot takie sa teraz elementy
i trzeba się dostosować i nauczyć z nimi pracować :) Dobrac odpowiednie narzędzia , i potrzebne akcesoria
to wszystko.
Stacja do lutowania jest bardzo duża ... zwykle składa się z kilku elementów :
http://www.renex.com.pl/pokaz_produkt.php?id=3079 np...
czy taka popularna ERSA
PostNapisane: 6 sty 2013, o 12:50
A może się koledze pomyliło pojęcie grotu "minifala" ;) z "lutowaniem na fali" ?
Bo owszem grotem minifala, który był poruszany na naszym forum można czynić cuda w domciu. Ale lutowanie na fali to proces produkcyjny do firmy a nie pod strzechy ;)
ooo I Sun mnie uprzedził ;)
PostNapisane: 6 sty 2013, o 12:53
J/w święte słowa. Sam lutuję minifalą wszystko od THT, SMD od sporych PLCC do TSSOP itp. o rastrze 0.5mm, ale czasem w terenie nie mając nic innego pod ręką wystarcza mi zwykła pistoletówa z odpowiednio wygiętym grotem ;).
PostNapisane: 6 sty 2013, o 13:12
Raczej nie lutuję, i lutować nie będę. Chyba C2H5OH. Ale w swojej naiwności ekstrapolowałem sobie, że grot "minifala" to taka miniaturka "lutowanie na fali". Czyli miniaturka tej wielkiej szafy na wcześniejszym poście. Sam widziałem zawodników którzy zwykłym grotem wlutowywali maleństwa. A jaka jest gradacja sposobów lutowania maleństw począwszy od "szafy" do grota z Panem który ma orle oczka? I jeszcze jedno. Przepraszam że zadaje naiwne i głupie pytania, ale ja się niczego nie wstydzę. No, prawie niczego.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 13:16
No ale dokładnie tak jest jak myślałeś. Grot minifala daje namiastkę tej maszyny :). Malutką namiastkę, a pasta i co za tym idzie zmniejszenie napięcia powierzchniowego cyny robi swoje i cyna ładnie się rozpływa na nóżkach i ścieżkach.
Podobnie jak HotAir, tyle że tu mamy trochę większą kontrolę co i gdzie grzejemy. Bo w hocie troszkę z tym więcej zachodu jest, bo ciężko uzyskać punktowe grzanie, a w zasadzie nie jest to w hocie w ogóle możliwe.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 13:45
Dołączył(a): 07 gru 2011
Dokładnie i czasami grzejąc możemy mieć fruwające elementy... :)
PostNapisane: 6 sty 2013, o 14:04
No na to trzeba bardzo uważać, dobrze zaczynać od bardzo małego wydmuchu, oraz w miarę możliwości "cienkiej" Dyszy.
Dobra jest taśma kaptonowa, ale osobiście w aż tak zaawansowane hotowanie się nie bawiłem.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 14:13
Dzięki!
PostNapisane: 6 sty 2013, o 14:21
Wiesz, dużo zależy od pewnej ręki i sporego doświadczenia, mnie przydało się pracowanie różnymi lutownicami, jeszcze 10-15lat temu nie było takich bajerów na rynku jak teraz i trzeba było kombinować ;).
PostNapisane: 6 sty 2013, o 21:28
Dołączył(a): 31 mar 2012
tyle, że im cieńsza dysza tym silniejszy strumień powietrza
PostNapisane: 6 sty 2013, o 22:05
Z jednej strony HotAir daje większą kontrolę, a z drugiej niemożliwe(prawie) jest punktowe grzanie(czyli daje mniejszą kontrol ę).Prawdopodobnie rezasurmar zastosował jakiś skrót myślowy. Bo jak można dawać większą i jednocześnie mniejszą kontrolę.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 22:19
No chodziło mi o to, że przy minifali mamy większą kontrole, a co do silniejszego strumienia przy mniejszej średnicy, od czego jest regulacja nadmuchu? ;). Przynajmniej ja takową w swojej stacji mam.
Tyle, że minifalą ciężko lutuje się np. drabinki rezystorowe o rastrach poniżej 0.5mm itp. układy.
Podobnie z wylutem drobnych elementów. A tak wszelkie maleństwa szybciej jest hotem, szczególnie te w obudowach SOT itp.
Wszystko zależy od upakowania elementów na płycie. Nawet trzeba zwracać uwagę czy po drugiej stronie płyty nie mamy jakiś wrażliwych elementów na temperaturę.
Znowu przy wylutowywaniu np takiego RTL8019AS, czasem dobrze jest go zagrzać hotem, by potem łatwiej było go zdjąć głowicą po zalaniu wszystkich ścieżek cyną. Bo powiem tylko, że chińskie PCB są tak mizerne, że przy próbie rozgrzewania hotem by go wyciągnąć bez użycia głowicy, czyli grzejemy cały scalak dookoła po nóżkach aż nie zacznie odchodzić, kończy się po pierwsze oderwaniem ścieżek, po drugie uszkodzeniem buzera który jest w okolicy......Hot nie zawsze jest idealnym rozwiązaniem.
PostNapisane: 7 sty 2013, o 22:22
... a co do silniejszego strumienia przy mniejszej średnicy, od czego jest regulacja nadmuchu? ;). Przynajmniej ja takową w swojej stacji mam...
ale przy cienkiej dyszy i minimalnym ustawieniu nadmuchu i tak mocno wieje, bynajmniej ja tak mam w 852D
PostNapisane: 9 sty 2013, o 11:22
No ja w moim Recco RA-150 moge ustawić nawet lekki zefirek :P.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 17:49
Ciekawy filmik: CNC + gorąca patelnia
Takie proste że aż coś !
źródło: http://buildyourcnc.com/PickandPlaceMac ... dFrog.aspx
augustyn1
PostNapisane: 11 sty 2013, o 16:22
Wow, fajna maszynka.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 17:56
Dołączył(a): 10 sty 2013
Ale hot plus podgrzewacz daje już radę. Mój podgrzewacz jest DIY z opalarki- podgrzewa jedynie (lub aż) do 120stC, ale jest to ogromnym ułatwieniem często.
A zamiast taśmy kaptonowej (droga) używam taśmy aluminiowej samoprzylepnej stosowanej do instalacji wentylacyjnych- tania i klej łatwo zmyć za pomocą IPA po wszystkim.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 11 sty 2013, o 18:08
Wiesz Polak potrafi. Czasem nie ma sensu wydawać kasy na preheter czy ramkę. Wszystko zależy ile i co naprawiasz. Sama dorabialem naprawami laptopow ale nigdy nie podejmowaliśmy się wymiany BGA. To mnie już przeroslo finansowo i manualnie. ;)
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 11 sty 2013, o 18:41
no ciekawa metoda, a wiecie może czy da sie zrobić taki szablon do tej pasty "domowym sposobem"
PostNapisane: 11 sty 2013, o 18:58
Mówisz o BGA?, bo do normalnych SMD to jadę ręcznie ;), nie wyobrażam sobie nawet ile by poszło takiej pasty przy nakładaniu szablonem.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 18:59
Szablon można zrobić przy dużej ilości płytek, przy jednej nie ma sensu.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 19:07
Myślałem, że może jest jakiś opłacalny sposób, bo jakoś z tą strzykawką nie mogę sobie poradzić, bo wylatuje mi sam topnik, a pasta się robi sucha. Dodam, że trzymam w lodówce. A jak rozpuszczę w spirytusie to jest ok. tylko później jak podgrzewam to strzela ta pasta jak by wybuchała i odskakują elementy
PostNapisane: 11 sty 2013, o 19:27
Jakiej igly używasz? Sam polecam 1.2mm na zachętą igle pomaga przylozenie rozgrzanego grota lutownicy na chwilę.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 19:35
z początku 0,8 uzywałem, a później 1,2 i to samo, nic nie leci tylko taki żółtawy to topnik chyba
PostNapisane: 11 sty 2013, o 19:53
Z topnikiem TSF nigdy nie mialem problemu, nawet oryginalnie zamknięta dwu letnia strzykawka nie zaschla
PostNapisane: 11 sty 2013, o 20:23
Tylko, że ja mówie o paście "Easy Print", która zawiera w sobie cynę topnik i jeszcze jakieś tam inne. Jak ją podgrzejesz to masz połączenie gotowe
PostNapisane: 12 sty 2013, o 17:04
Sam tez czasem uzywam cyny w paście, ale znam tylko te dostępne w Renex. Przydaje sie to do układów z radiatorem na "brzuchu"
PostNapisane: 12 sty 2013, o 20:48
Dołączył(a): 28 wrz 2012
Ja tez kiedys kupilem easy printa i poszedl do kosza. Moze kupilem jakas stara, ale to raczej niskiej jakosci pasta. Nie udalo mi sie nic nia przylutowac, to na 99% nie Twoja wina, ze Ci nie wychodzi. Kup porzadna paste a zobaczysz bardzo duza roznice.
PostNapisane: 12 sty 2013, o 21:05
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ja ostatnio atmega 128 lutowałem easy printem na płytce z termotransferu i wyszło idealnie, a może po prostu ja miałem szczęście bo już kiedyś czytałem negatywne opinie na temat easy printa
