Teraz jest 12 sie 2026, o 22:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:35
Dołączył(a): 31 mar 2012
sorki nie na ten link zobaczyłem, patrzałem na ten wcześniejszy
PostNapisane: 15 sty 2013, o 15:01
Dołączył(a): 19 gru 2012
A co sądzicie o FLUXIE
AMTECH RMA-223 10g
Nada się do pierwszych zabaw z SMD?
PostNapisane: 15 sty 2013, o 15:47
AMTECH RMA-223 10g
Dobra pasta, tylko bardziej śmierdzi niż TSF, dlatego zostałem przy TSFie ;).
PostNapisane: 15 sty 2013, o 20:57
Dołączył(a): 02 maja 2012
Wilu88 napisał(a):
A co sądzicie o FLUXIE AMTECH RMA-223 10g
Jak na początek, to dobry wybór. Przyzwoita jakość za małe pieniądze.
Kupując pastę w pojemniku strzykawkowym pamiętaj, że musisz mieć dodatkowo tłoczek i igłę. Najlepiej (i najtaniej) kupić strzykawkę 10ml i grubą, krótką igłę w aptece.
PostNapisane: 15 sty 2013, o 21:07
Akurat sprzedawca u którego kupuje ten topnik ma także igłę 1.3mm. także biorę komplet
PostNapisane: 17 sty 2013, o 10:52
Dołączył(a): 27 lis 2012
Obejrzałem firm Mirka o lutowaniu "na fali". Genialne!
Czy prawidłowo kumam?
Od zwykłej lutownicy różni się, tym że ma zbiorniczek na płynną cynę.
Jak lutownica "pije" tą cynę do zbiorniczka? (Jakieś podciśnienie? pompka?)
Jak wypluwa? (pompka?)
Rozumiem, że to robota dla ludzi o orlim wzroku i nietrzęsących łapkach. Czy też tak łatwo lutuje się od spodu?
PostNapisane: 17 sty 2013, o 11:02
Dołączył(a): 28 maja 2012
Chodzi Ci o poradnik lutowania SMD? Nie ma tam żadnych pompek, tylko konstrukcja grota. Jest on lekko wklęsły i po prostu zbiera nadmiar cyny.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 17 sty 2013, o 11:07
Czysta fizyka, chodzi dokładnie o napięcie powierzchniowe...... topnik zwiększa to napięcie, przez co z topnikiem cyny możesz "zabrać" więcej.
Dzięki temu cyna rozpływa się po ścieżkach-nóżkach układów nie zwierając ich, a jak masz przepaloną cynę bez topnika to zaczyna się "ciągnąć" robiąc zwarcia - tak w uproszczeniu.
PostNapisane: 17 sty 2013, o 12:02
Czyli jest to normalny grot, tylko z wgłębieniem. Dzięki większemu napięciu powierzchniowemu(spowodowanemu topnikiem) te krople cyny mogą być większe. Czy tak jest?
PostNapisane: 17 sty 2013, o 12:19
Dołączył(a): 29 wrz 2012
Zależy co masz na myśli pisząc "normalny" :) Ja mam np. taki dorączki TD100:
Średnica 2mm, lutuje się błyskawicznie.
PostNapisane: 17 sty 2013, o 13:25
Cuś w ten deseń ;), chociaż jak już wcześniej wspominałem, nawet zwykłym grotem można lutować z zbliżonym efektem jak minifalą, wszystko zależy od wprawy, topnika no i co mamy do polutowania.
Sam stosuję czasem po prostu "nowy" grot w pistoletowej lutownicy ściśnięty na końcu, powstały "kanał" zachowuje się jak pojemnik w minifali, czyli jeżeli przyłożymy go do kropli cyny to ona ładnie zostanie "wessana" do tego rowu :).
