Teraz jest 18 kwi 2026, o 21:20
PostNapisane: 25 cze 2022, o 21:38
Dołączył(a): 05 mar 2014
Dzień Dobry , może mi ktos pomoże chciałem zapytać bo mi Eclipse nie działa, zainstalowałem wszysko zgodnie z poradnikiem
Mirka z 2020 https://www.youtube.com/watch?v=2Tgmmv4EaHQ teraz juz jest nowsza wersja Eclipse
z 2022 ruszyło na win7 bez instalacji tej Java JDK
porobilem wszyskie scieżki tak jak w poradniku AVRDude wgrałem wszysko wgrałem
programator AVRIsp mkII ( avt 5388) i nic przy próbie wgrania najprostszego programu do
atmegi8 wyskakuje to okienko komunikat
AVRDdue upload [no AVR project selected]
co robie zle ? moze mi ktos pomoże ,ten programator kiedys działał przy atmel studio ileśtam
i jeszcze w menażerze urzadzeń jest wykrywany programator jako avr isp mk2
taki sam komunikat sie wyświetla przy próbie odczytania sygnatury procka
PostNapisane: 26 cze 2022, o 16:30
A kliknąłeś po lewej w drzewku na dany projekt zanim programowałeś? Ja ostatnio stawialem Eclipse 2022-06 i wszystko hula jak ta lala
PostNapisane: 26 cze 2022, o 18:30
W sensie po lewej rozwinac drzewko i kliknac w main.c ? tez nie dziala , wyswietla sie jeszcze okienko i komunikat
The port for programmer avrispmk2 ib blocked
Check that no other instances of AVRDude or any programs is usign the port
Reason; avrdude; ser_open() can"t open device \\.\com 1 . nie mozna znalezdz okreslonego pliku.
Nie działa.Jeszcze wyszuklałem stary zakurzony USBasp z avt kiedys działał pod win avr i tez nie działa, to samo sie dzieje
co z AVRIsp mkII
PostNapisane: 26 cze 2022, o 18:44
A dobrze ustawiłeś programator? Z tego, co widzę, próbuje użyć portu com1
PostNapisane: 26 cze 2022, o 18:49
a jak go ustawic ? w poradniku tego nie ma ... jeszcze myślalem ze sterowniki do tego programatora AVRisp mkII nie sa zainstalowane ale skoro sie zglasza w menażerze urzadeń jako avrispmkII to chyba sa ...
PostNapisane: 26 cze 2022, o 19:25
We wcześniejszym poradniku Mirek pokazywał.
Wybierasz project -> properties
Zakładka avr -> avrdude
I tam jest sekcja programmer configuration
Dajesz new i wybierasz swój programator. Nie wiem, czy będziesz musiał coś zmienić w konfiguracji, bo ja używam tylko usbasp, a tam nie trzeba było nic zmieniać
PostNapisane: 26 cze 2022, o 19:37
No wlasnie ja tak robiłem Mirek pokazuje to w poradniku i z usbasp i AVRisp mkII i nie dziala ,Wybiera sie okreslony programator z listy
PostNapisane: 26 cze 2022, o 20:33
A nie masz uruchomionego programu, który używa Twojego programatora?
PostNapisane: 26 cze 2022, o 20:37
Probowałem sciagnac sterowniki do AVRIsp mk2 i do usbasp ale juz nie wiem ktory co jest ktory , cos tam z tych folderow probowalem uruchomic,
np w folderach do AVRIsp mk2 bylo stare avrdude i juz sam nie wiem czy te sterowniki mam zainstalowane czy nie
ale po restarcie komputera tez nie działa
PostNapisane: 26 cze 2022, o 21:53
Dołączył(a): 14 cze 2017
A zmień w menedżerze urządzeń numer portu com programatora
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 27 cze 2022, o 21:41
Znaczy ten AVRIsp mk2 zglasza sie w menadzeze urzadzen nie w portach usb tylko jako Inne urzadzenie i z takim wykrzyknikiem na żóltym polu jak by do niego sterowniki były niezainstalowane ...echhh moze to moja niewiedza po prostu ....ale ja szuklalem do niego sterowników na stronie avt bo to kit avt był i nic nie moglem znalezdz ...
aaa tam ...pisze ze on tylko działa z avr studio ? taki ograniczony ? do bani ale to czemu jest na liscie w eclipse ...
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Zainstalowałem jakis sterownik libusb win32 devices i teraz jest on widziany jako urzadzenie zainstalowane
w menadzerze ...ale nadal nie działa w eclipse sa takie same komunikaty jak wczesniej ... nie da sie zmienic portu usb
bo jest widziany jako libusb win32 devices
PostNapisane: 28 cze 2022, o 21:21
po zainstalowaniu sterownika usbasp tez nie dziala ...pojawia sie komunikat could not undrestand the output from avrdude
nie wiem...
nikt nie pomoze ?
PostNapisane: 30 cze 2022, o 18:08
domel1 napisał(a):
nikt nie pomoze ?
Jak będziemy z Ciebie ciągnąć każdy szczegół, to nie.
Wrzuć screeny:
1) menadżera urządzeń z podłączonym programatorem (tak, żeby było widać podłączony programator)
2) zakładkę z programatorem z eclipse'a
PostNapisane: 30 cze 2022, o 19:07
Moze na razie wstrzymam sie bo juz sobie kupilem kurs C i Mirek obiecal ze jeszcze raz bedzie konfigurowanie srodowiska programistycznego i
rozwiazywanie problemow z USBasp , czyli jedziemy z kursem , akurat na wakcje na nudne lato
PostNapisane: 1 lip 2022, o 07:58
i proszę bardzo ;)
topic24269.html
PostNapisane: 10 wrz 2022, o 09:43
Po poprawnym skonfigurowaniu Eclipse na jak w kursie i kupieniu najtanszego USBasp wyszstko dziala śmiga gra i buczy programuje arduino Nano.Ale jeszcze probowale zwykla atmege 328 przewlekana zaprogramowac tak nie udaje sie.Nie wiem czy dlatego ze nie ma kwarca czy jak ? czy jakies tam w eclipse ustawienia fusebitow sa ? do kwarca ? nie wiem
PostNapisane: 11 wrz 2022, o 18:14
juz pomógł kolega z discorda z kursu C smiga gra i buczy i nawet attiny13a jedna mialem i tez da sie zrobic migotanie led .Wystraczyło wpisc tam w eclipse jak to sie nazywa slow costam sie wpisuje w celipse project-propeities-avrdude-other tam sie wpisuje -B 735 i smiga.Da rade w eclipse zmienic fusy do kwarca?
PostNapisane: 11 wrz 2022, o 20:19
Da radę. W tym samym menu, gdzie wpisywałeś -B 735, tylko w zakładce Fuses. Masz tam nawet edytor, gdzie są opisy.
Ale jeśli jesteś początkującym, zmień w mkavrcalculator. Namieszasz z fusebitami i będziesz płakał, że zablokowałeś procka
