Teraz jest 11 mar 2025, o 22:55
 Tytuł: Sypie się komp
PostNapisane: 20 sie 2021, o 13:17
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witajcie
Nie wiem jak długo potrzyma mi komp zanim padnie więc muszę się śpieszyć z pisaniem
Mam prośbę czy miałby któryś z kolegów do udostępnienia i przesłania Windowsa 7
abym mógł naprawić mój padający system ?
PostNapisane: 21 sie 2021, o 07:18
Dołączył(a): 26 mar 2013
https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/
https://docs.microsoft.com/pl-pl/lifecy ... /windows-7
ale spróbuj na winclub.pl
PostNapisane: 21 sie 2021, o 17:39
Może miałby ktoś do odstąpienia win 7 instalkę ,bo przeszedł na win 10 i nie potrzebuje
już win 7.
PostNapisane: 25 sie 2021, o 15:04
Dalsza walka z kompem
Po wgraniu nowego systemu nadal pojawia mi się taki komunikat
po wejściu do biosa mam informację o błędzie w tym oknie
Potrzebna wasza pomoc jak naprawić ten problem ?
PostNapisane: 25 sie 2021, o 19:44
Dołączył(a): 23 paź 2014
możne jestem ślepy, ale na załączonym zdjęciu okna biosu nie ma żadnej informacji o błędzie. Słowo "Error" widniejące na tym screenie to nie informacja o błędzie, tylko włączona opcja "Hold on" => "All Error" czyli wstrzymaj uruchamianie systemu przy jakimkolwiek błędzie testu POST, opcja ta nie ma nic wspólnego z błędem jaki wypluwa windows.
Ostatnio edytowano 25 sie 2021, o 20:09 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sie 2021, o 19:53
Dołączył(a): 13 gru 2017
Witam ja na początek sprawdziłbym pamięć i RAM. Podmień na inne.
PostNapisane: 25 sie 2021, o 19:59
Ważny jest moment w jakim się ten błąd pojawia, np jeśli zaczął występować po zainstalowaniu jakiegoś sterownika to wskazuje na niekompatybilność sterownika, jeśli podczas samej instalacji windowsa to może być problem z brakiem wystarczającej ilości miejsca na dysku bądź jakimś błędzie logicznym dysku lub poprostu uszkodzeniu dysku, może być to problem RAMu jak sugeruje wyżej wlodex, jeśli tą wersję windowsa instalujesz po raz pierwszy na tym kompie, to błąd też może oznaczać tyle że ten windows nie dogaduje się z biosem płyty, wtedy można jeszcze spróbować poszukać czy jest nowszy bios i go zaktualizować.
PostNapisane: 26 sie 2021, o 06:20
Komp zaczął mi się resetować przed aktualizacją
dlatego zdecydowałem się na aktualizację systemu ale problem
pozostał
Może wystarczy wyłączenie w biosie tej funkcji ( czy to się da wyłączyć ? i jakie tego będą konsekwencje ? )
PostNapisane: 26 sie 2021, o 07:23
Dołączył(a): 13 lut 2012
Jest pewnie wiele sposobów znalezienia przyczyny kłopotów z kompem.
Ja być może mając gdzieś dostęp pobrałbym starszą wersję Ubuntu np. 14 i wgrał na pendrive i odpalił w wersji bez instalacji. Jeśli by się udało uruchomić z pendrive'a to by znaczyło że są kłopoty z dyskiem twardym, jeśli nie, to uznałbym, że są kłopoty z płytą główną, wzgl. pamięcią RAM lub grafiką.
http://releases.ubuntu.com/14.04/
Pendrive chyba najlepiej przygotować pod windows programem RUFUS.
Ja jak mam czasami wątpliwości co do dysku to korzystam też z SystemRescue.
https://www.system-rescue.org/
Jest w wersji do wgrania na DVD lub pendrive. Jest darmowy jednak jego używanie wg mnie wymaga sporo czasu na poznanie i jakiegoś już doświadczenia oraz podstaw znajomości z linuxa.
Może jak nie działa z Windows to może na Ubuntu/Debian trochę pochodzi.
Warto też pomyśleć o aktualizacji BIOS w tym kompie.
PostNapisane: 26 sie 2021, o 09:17
ten komp działa poprawnie do momentu aż mu coś odwali i się z resetuje
mogę na nim właściwie robić wszystko, z niego właśnie piszę na forum
mogę oglądać filmy
Niby wszystko ok aż mu odwali i się zresetuje i pokazuje się strona z informacją
z pierwszej fotki
Jak aktualizować bios ?
PostNapisane: 26 sie 2021, o 09:33
Wystarczy takie pytanie wpisać do przeglądarki lub na youtube.
Po ewentualnej aktualizacji poszukać programu do testów hardware.
Jak nic nie wykaże to może to też być zasilacz, etc.
PostNapisane: 26 sie 2021, o 21:34
Po najechaniu linijki z tą opcją przyciskami + lub - możesz zmieniać jej wartość, zazwyczaj jest dostępnych kilka opcji, all error czyli wszystkie błędy, coś w stylu all but keyboard - ignorowanie błędu klawiatury, No error - ignorowanie wszystkich błędów, oczywiście musisz pamiętać o zapisaniu ustawień przy wychodzeniu z biosu.
Jednakże tak jak wyżej pisałem ta opcja nie ma nic wspólnego z Twoim problemem.
Ta opcja działa tylko dla biosu w teście POST - jest to test który przeprowadza bios przy włączaniu kompa zanim zacznie ładować windows (stąd skrót POST - power on self test - czyli autotest przy włączaniu). Sprawdzane są podstawowe elementy komputera (pamięć, zegar RTC, klawiatura itd) jeśli któryś z elementów nie odpowie w zadanym czasie, bądź odpowie w niewłaściwy sposób bios może zablokować dalsze uruchamianie komputera ( w zależności od ustawienia tej opcji), np przy Twoich obecnych ustawieniach All Error jak spróbujesz uruchomić komputer z odpiętą klawiaturą to komputer zatrzyma się na ekranie startowym z informacją o braku klawiatury.
Podczas działania windowsa ta opcja nie ma już znaczenia.
Jeśli problemy się zaczęły jeszcze na starym windowsie a wcześniej działał on dobrze i owe problemy są również na nowym systemie to aktualizację biosu bym sobie odpuścił. Problem jest raczej w sprzęcie który niedomaga. Najszybciej możesz sprawdzić dysk twardy programem crystaldiskinfo. Dyski twarde mają wbudowany system autodiagnostyki, i program ten odczytuje ich raport. Po uruchomieniu program wyświetli listę dysków i przy każdym będzie kolorowa kulka - niebieski kolor oznacza że dysk jest w dobrej kondycji, żółta oznacza pewne problemy, czerwona oznacza złą kondycję dysku (zazwyczaj realokowona uszkodzone sektory).
Jeśli dysk/dyski będą ok sprawdził bym pamięć - tu program memtest - trzeba pobrać z internetu program i stworzyć dysk lub pendrive z oprogramowaniem rozruchowym, następnie trzeba komputer uruchomić ze wspomnianego nośnika, uruchomi się pogram który zacznie testować pamięć - niestety trzeba tu się uzbroić w cierpliwość bo to trochę trwa, a im więcej pamięci tym dłużej. A i najlepiej pozwolić zrobić co najmniej dwa przebiegi testu, bo czasem pamięć przechodzi pierwszy przebieg bez błędu, a już w drugim zaczyna sypać błędami. Generalnie program testuje do czasu zatrzymania więc z automatu po zrobieniu pierwszego przebiegu robi następny, więc można odpalić test i zostawić na jakiś czas.
Jeśli i pamięć okaże się sprawna to można jeszcze jakiś benchmark do karty GPU oraz procka zapuścić i poobserwować temperatury, bo czasem może być też tak że np jakiś wentylator się zatarł i teraz coś się przegrzewa.
Oczywiście kwestii czyszczenia wentylatorów i wymiany past termoprzewodzących pod coolerami nie poruszam bo mam nadzieję że dbasz o takie niuanse...
No i jak kolega wyżej pisał może to też być wina zasilacza, więc jak dysponujesz miernikiem możesz pomierzyć czy napięcia pod obciążeniem (odpalić można jakiś film w dużej rozdzielczości lub grę) utrzymują się na poziomie.
PostNapisane: 27 sie 2021, o 14:38
Zrobiłem defragmentacje dysku, wątpię aby to miało jakieś znaczenie, ale na razie jest spokój
Dzięki za zainteresowanie i podpowiedzi są bardzo pomocne :)
