Teraz jest 18 mar 2026, o 14:00
PostNapisane: 1 sie 2021, o 12:12
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam mam taką zagwozdkę mianowicie mam wykorzystane wszystkie znaki w pamięci :
Oczywiście zdefiniowałem sobie znak do pomięci flash:
Ale teraz chcę dodać nowy i tutaj pojawia się problem bo
nowy znak zdefiniowany musiałby być \x88 ale nie ma takiej możliwości i program to odczyta jak x80i tym samym w miejsce x80 da mi mój nowy znak a tego niechcę ;)
więc jak to zrobić aby nowy znak mi działał i starych nie kasować? :)
PostNapisane: 1 sie 2021, o 12:36
Dołączył(a): 02 gru 2015
Chyba nie do końca rozumiesz jak to działa.
funkcja lcd_defchar zapisuje wzór znaku do pamięci cgram wyświetlacza (wyświetlacz ma 8 miejsc na te znaki w swojej pamięci ) pod określony adres który podajesz też w tej funkcji czyli od 0x80 do 0x87 .
Więc jak brakuje Ci tych znaków to masz jedno wyjście zdefiniować sobie znaki w pamięci procka a później w programie wlocie je zapisywać zgodnie z potrzebami do pamięci cgram wyświetlacza.
PostNapisane: 1 sie 2021, o 13:11
Panie, tak jak pisze kolega wyżej, ja krótko tylko podsumuję
MASZ 8 miejsc na własne znaki i ani grosza więcej ;) więc nic nie wymyślisz dla HD44780 ;)
PostNapisane: 1 sie 2021, o 13:15
Czyli rozumiem że np. tuż przed użyciem w funkcji w której chcę wyświetlić ten znak musiałbym od nowa zapisać ten znak do CGRAM (pamięć LCDka) i dopiero go odczytać...
a czy to nie wpłynie na skrócenie żywotności wyświetlacza?
PostNapisane: 1 sie 2021, o 13:43
Dokładnie tak jak piszesz
Nie bo to nie pamięć eprom tylko cgram.
PostNapisane: 2 sie 2021, o 18:03
Dołączył(a): 13 paź 2015
tonygryps napisał(a):
Sorki, że się wtrącę, ale chciałem tylko dopytać czy jest gdzieś określone ile razy można zapisać coś do pamięci eeprom?
PostNapisane: 2 sie 2021, o 19:18
Oczywiście że jest w nocie PDF danego układu (pamięci bądź scalaka który zawiera tą pamięć ). zobacz sobie notę byle jakiej atmegi na początku masz opisane jakie rodzaje i ile pamięci zawiera i ilość możliwych zapisów do tej pamięci.
PostNapisane: 3 sie 2021, o 23:19
Dołączył(a): 09 mar 2015
Z ciekawości zapytam: co kombinujesz pod Froniusa? I dla falownika czy spawarki?
PostNapisane: 4 sie 2021, o 04:50
Obrazek Dla "spawarki" a właściwie do testowania przycisków uchwytów spawalniczych...
PostNapisane: 5 sie 2021, o 16:32
Wow! Ekstra. Świetnie Ci to Froniusowe F wyszło, prawie jak żywe ;-) Gratulacje!
Pochwalisz się konstrukcją w innym dziale?
PostNapisane: 5 sie 2021, o 17:32
to akurat najmniejszy problem i w sumie mało ważny ;)
Nie wiem czy jest się czym chwalić... niby wszystko fajnie działa wszystkie kombinacje klawiszy ale nie do końca zgodnie z moimi oczekiwaniami :| chciałem żeby mi pokazywał rezystancję obwodu ale kabel jest jednak dość długą anteną 4,5m x2 więc 9m ;) i prawdopodobnie są zakłócenia i mi to lata trochę i co do dokładności obliczeń rezystancji można dużo dyskutować
temat już niejako poruszałem i są to tematy związane z tym urządzeniem tutaj:
topic20954.html
topic23675.html -schemat układu klawiszy w rączce jednak okazał się inny od tego który przypuszczałem na początku (myślałem że każdy klawisz ma swoje 2 styki
ale po dokładnym przeanalizowaniu połączeń okazało się że jest do drabinka jak w temacie tutaj(tylko w szeregu z rezystorami r7 r8 r9 przyciski):
topic23815.html
i w efekcie musiałem dorobić drabinkę co widać na zdjęciu wyże :lol:
Problemem był dobór rezystancji w drabince tak aby każda kombinacja wciśnięcia klawiszy wywoływała inną wartość ADC dzięki temu wiem kiedy konkretnie i ile przycisków wciskam w tym pomogła mi bardzo ta strona:
http://falstad.com/circuit/
TUTAJ MASZ GOTOWĄ DRABINKĘ JAKĄ ZASTOSOWAŁEM
i własna regulowana drabinka
oGÓLNIE TO NAUCZYŁEM SIĘ przy tym projekciku :? :roll: że najpierw w 100% działający prototyp a potem zamawiamy PCB :lol: Ale tak to jest jak się 1WSZĄ płytkę w chinach zamawia i człowiek nie może się doczekać xD :lol:
