Teraz jest 24 wrz 2026, o 08:25
PostNapisane: 7 cze 2021, o 15:49
Dołączył(a): 04 paź 2013
A więc mam taką małą zagwozdkę mam taką drabinkę:
do tej drabinki będę podłączał z lewej strony pin ADC avrka co myślę że jest oczywistością
(jeszcze tylko nie wiem czy jedną czy więcej nóżek ;)) bo biorę pod uwagę więcej nóżek
z prawej zaś strony mam rezystory które będę POJEDNYŃCZO !!!! podłączał R7 ;R8: R9 w miejsca jak między rezystory
czyli równolegle będę miał:
R2 -R7 LUB R3-R8 LUB R4-R9
i teraz mam pytania
1.Czy wystarczy mi jedna nóżka aby wyliczyć tą rezystancję na podstawie samego ADC?
2.Jaki wygląda wzór na obliczenie tych poszczególnych rezystorów przy pomocy ADC?
PostNapisane: 7 cze 2021, o 20:11
No masz Bluebooka - a tam masz to opisane jak na talerzu, tylko się zapoznać ... Rozdział "Klawiatura analogowa"
PostNapisane: 8 cze 2021, o 20:11
ale wzoru na R tam raczej nie znalazłem ;)
Mam pytanie czy poniższy wzór jest dobry?
PostNapisane: 8 cze 2021, o 21:54
No jak nie znalazłeś - skoro właśnie wzór na dzielnik rezystorowy jest w Bluebooku - czy nie widzisz ze schematu w Bluebooku (i opisu) że właśnie masz do czynienia z najprostszym dzielnikiem, tylko że po naciśnięciu każdego z przycisków zmienia ci się wartość rezystancji R1 (nawet jeśli to szeregowo połączone rezystory) ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
