Teraz jest 12 wrz 2025, o 12:09
PostNapisane: 9 lut 2021, o 12:45
Mam dziś nietypową sprawę. Otóż zacząłem projekt pewnej przystawki do commodore+4 i wykorzystałem tam EPROM 27512 (dokładniej Winbond flash 45ns) jako dekoder adresu. Jednak dostałem sygnał z forum (anglojęzyczne), na którym się udzielam w tej sprawie, że do takich rzeczy lepiej użyć układu GAL 22V10, o którym nie mam zielonego pojęcia. Faktycznie po małym rozeznaniu czasy przetwarzania przez taki układ są znacznie szybsze - jeśli dobrze odczytanie to około 5ns. Zacząłem trochę poszukiwać informacji przeglądać dokumentację, jednak nadal nie wiem ile tak naprawdę dostępnych wejść ma ten układ. Wygląda na 10 in 10 out, ale czy na pewno? Mnie potrzeba 17in i 2 out (lub przyszłościowo 4). W EPROM dwa najstarsze bity spinam bramką AND. Czy GALa można tak przekonfigurować na moje potrzeby? W jakim w ogóle środowisku to oprogramować (sam programator akurat mam - TL866IIplus)? Czy program wygląda podobnie jak w C? Byłbym wdzięczny za jakiś info, bo w sieci jest sporo rzeczy, ale to tak jak i z C - załapałem dopiero jak Mirka wykładów posłuchałem :)
PostNapisane: 9 lut 2021, o 14:43
Dołączył(a): 09 paź 2016
Za Wiki:
"The GAL22V10D had been discontinued by Lattice Semiconductor as of June 2010 with the last shipment in June 2011. No pin-compatible replacements have been offered or recommended by Lattice for this PLD[6] However, other pin-compatible alternatives exist from other manufacturers (e.g. Atmel ATF22V10)."
Układy typu GAL to protoplaści PLD i CPLD, potem FPGA.
Wg mnie najprostszym takim układem byłby XC9536 lub 9572 Xilinxa. Oprogramowanie darmowe, zręczny elektronik programator też zrobi sam. Natomiast języki programowania - VHDL, ABEL, Verilog. I kilka niszowych.
PostNapisane: 9 lut 2021, o 15:55
Dzięki za szybką odpowiedź. Widzę, że chyba jednak nie chce mi się wchodzić w nową rodzinę dla jednego projektu, który zresztą tworzę w ramach hobby :) Pozostanę przy tym epromie. Może wyrobi normy czasowe :D
PostNapisane: 9 lut 2021, o 17:38
Popatrz na ATFy 22v10 oraz atf150x. Do tego Wincupl, Abel itp. Kiedys Protel 99 miał bodaj ich obsługę. Ogólnie fajne kostki. Kiedyś to były z nimi zabawy do białego rana. Z 9536/72 zwróć uwagę na ich voltage tolerant. Ewentualnie trzeba dodać level shifter. Zawsze można potem testować na adapterku w ATB :)
PostNapisane: 9 lut 2021, o 23:14
Dołączył(a): 13 paź 2011
GAL to prosty układ programowalny PLD z przed dwudziestu lat, taki protoplasta obecnych układów CPLD i FPGA, nic strasznego, tym bardziej że masz programator - przejrzyj sobie załącznik.
Załącznik:
Układy programowalne PLD.pdf
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 10 lut 2021, o 13:49
Tak, ja wiem, że GAL jest stary. Dzięki za ciekawy materiał w pdf. Chyba nawet go już wcześniej widziałem, ale dopiero teraz przeczytałem :)
Jakby nie patrzył trzeba się uczyć od nowa programowania. Muszę chyba dojrzeć do decyzji :)
