Teraz jest 31 paź 2026, o 22:51
PostNapisane: 13 lis 2020, o 22:02
Dołączył(a): 22 mar 2014
powiedzcie jak to jest z tym całym prowadzeniem ścieżek na PCB bo już zaczynam głupieć. Jak widać na załączonym obrazku ścieżka czerwona (tam gdzie jest kursor myszki) łapie gdzieś na prawo, a środkowa ścieżka regulatora 3v3 bo jest bliżej jest połączona ze złączem pinowym.
Pytanie jest takie, czy ma to w ogóle jakiś wpływ jak podłącze złącze pinowe? tj. za ostatnim kondensatorem od układu 3v3 czy mogę spokojnie sobie darować takie prowadzenie na około i podłączyć jak to podpowiada system (żółta linia)?? Patrząc od strony schematu to pasuje, ale wiecie, która opcja jest lepsza?
Marcin
PostNapisane: 13 lis 2020, o 22:14
Dołączył(a): 06 mar 2015
Moja porada choć nie zawsze skuteczna. Przejdź na EAGLE.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 13 lis 2020, o 22:19
Dołączył(a): 29 gru 2013
A moja porada to przejdź na KiCad :D W każdym razie nie do końca rozumiem pytanie. PCB powstaje na podstawie schematu, czyli jeśli potencjały na schemacie są połączone to na PCB też powinny być połączone, a sam sposób prowadzenia ścieżek to już inna sprawa.
Grubość ścieżek - kwestie impedancji oraz natężenia prądu przez nie płynące, odległość między elementami jeśli elementy są czułe na pojemności pasożytnicze ścieżek albo dla wysoko częstotliwościowych unika się siejących po całym układzie ścieżek.
Zakładam, że u Ciebie można poprowadzić i "na żółto" i "na czerwono".
PostNapisane: 13 lis 2020, o 22:27
Chodziło mi o to , że Eagle jest bardziej "przyjazny" i lepiej się go obsługuje a Mirek zawsze doradzi. A jak nie Mirek to ktoś z kolegów.
PostNapisane: 13 lis 2020, o 22:28
Dołączył(a): 11 sty 2015
Jakbyś przeniósł kondensatory C19 i C10 nad stabilizator, to byś uzyskał krótszą ścieżkę która by poszła przez kondensatory mniej więcej po żółtym śladzie który wrysowałeś.
PostNapisane: 13 lis 2020, o 23:00
Dołączył(a): 29 sty 2015
To zależy jakie przeznaczenie jest kondensatorów C19 i C10. Jeśli mają filtrować napięcie od zakłóceń a do złącza pinowego 1x5 ma być podłączony odbiornik, który oczekuje takiego napięcia to czerwona linia. Zauważ, że pętla masy robi się przy takim rozmieszczeniu duża. Dodać przelotki i masa na warstwie bottom lub rozważyć zmianę rozmieszczenia komponentów na bardziej optymalną.
PostNapisane: 14 lis 2020, o 12:12
Może jeszcze nie idźmy w kierunku impedancji bo to dla mnie obce tematy...
Układ obniżający 3v3 będzie dostarczał napięcie do atnelowskiego wifi i modułu radia. Wifi ma swoje filtrowanie, przy radiu też coś będzie. Bardziej chodzi mi o ujęcie ... nie wiem jak to nazwać.
Pokażę inny przykład.
Lepiej jest gdy napięcie dochodzi do układu po przejściu przez kondensatory filtrujące jak dla stuacji 2 czy nie ma to takiego znaczenia i może być też tak jak pokazuję w sytuacji 1? Wg schematu obie są poprawne bo wszystkie sygnały są połączone, pilnuje tego software.
Sytuacja 1
Sytuacja 2
Marcin
PostNapisane: 14 lis 2020, o 12:46
No jeśli ty nie zadbasz o porządny kondek przy zasilaniu Atnel WiFi to później się nie zdziw, że będzie działać w kratkę
PostNapisane: 14 lis 2020, o 20:43
Elektronikiem nie jestem, więc generalnie jak już sobie robię płytki to bazuję głównie na rozwiązaniach które stosujesz i zlepiam to w całość. Póki co to całe dwa projekty które zrobiłem działają, w sumie dzięki tobie. Dzięki!
Analizując schemat MagicMatrixa przy module WiFi nie widzę żadnej filtracji przy zasilaniu więc założyłem, że jest już na płytce modułu. Jak patrzę właśnie na nią przez lupę to jakieś dodatkowe elementy tam widać.
Złącze 5 pinowe z pierwszego postu to miejsce dla AtnelAir2, na nim widzę jakieś żółte kondki ale to pewnie dla LDO3v3.
Swoją drogą dobrze że teraz to widzę, bo bym miał babola AtnelAir2 da mi 3v3 i załatwi konwersję! A ja tam pcham 3v3. Ehh
Reasumując, jeżeli jest tak jak mówisz, że powinienem zastosować jakieś kondensatory to co byś proponował? 22uF elektrolityczny i 100nF ceramik?
A jak Panowie z tematem prowadzenia ścieżki?
PostNapisane: 15 lis 2020, o 05:06
Nie mogę edytować postu?
Tak mnie teraz naszło po przebudzeniu, że przecież odpowiednie zasilanie i filtrację dla mojego rozwiązania zapewni mi układ LDO 3v3 i kondki wokół niego na płytce AtnelAir2 czyż nie? Jeżeli tak to co załatwia sprawę w MM? Ogólnie dobrze zrobione zasilanie?
PostNapisane: 15 lis 2020, o 11:57
To zamiast nachodzić się po przebudzeniu, dużo lepiej nauczyć się i zrozumieć o co chodzi z tym filtrowaniem i jakie są zasady ... a masz o tym sporo w poradnikach o projektowaniu obwodów. Obejrzyj to sporo ci da:
https://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
