Teraz jest 6 paź 2026, o 11:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 2 lut 2012, o 16:38
kierlan napisał(a):
Lub istnieje jeszcze opcja uwalonego kwarcu :P
Nie w taki sposób ;) przynajmniej ja nie wierzę w takie cuda.
PostNapisane: 2 lut 2012, o 16:45
Dołączył(a): 24 paź 2011
nie wiem nio tylko podrzucam pomysł co mogło by być nie tak bo co innego mogło się popsuć żeby czas źle odmierzało tylko fusy lub kwarc :P
PostNapisane: 2 lut 2012, o 16:52
Ja nie twierdzę, że na 100% mam rację - ale kwarce tak się nie psują :)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 16:55
kierlan ... jakby się kwarc uwalił to by procek nie ruszył - z powodu braku taktowania prawda ?? jedyna taka opcja to to ze procek idzie na wewnętrznym 1Mhz a program skompilowany dla 11Mhz stąd ta różnica miedzy 300ms a 3000ms co podał w poście grubson.
A tak naprawdę to wydaje mi sie w tej chwili bezsensowna każda konwersacja na temat tej usterki i programu bo:
1. mamy tylko źródło programu, ale nie znamy parametrów kompilacji (domyślnie jest ext 11Mhz)
2. nie znamy układu wiec nie wiemy co tak naprawdę napchał tam grubson (brak schematu)
2. nie wiemy czy to zestaw testowy , czy jakaś niepewna płytka z podtrawieniami , lub stykowa lub universalna
wiec możemy sobie gdybać i zgadywać jak w Lotto
ja stawiam na złe fusy i źle skompilowany program
ale może się okazać ze poszła jakaś masa np od kondensatorków na kwarcu ext
PostNapisane: 2 lut 2012, o 16:59
co prawda to prawda też najbardziej prawdopodobne dla mnie jest złe ustawienie miedzy fuse a soft, ale dowiemy się jak autor postu poda coś więcej informacji :)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 17:59
Dołączył(a): 20 lis 2011
Tzn chodziło mi o fusy jako ze bezpośrednio ich nie zmieniałem :)
Korzystam z Eclipse i ustawiłem przy właściwościach projektu:
- Atmega168 bo z takiej korzystam
- taktowanie 8MHz (sprawdzałem też dla 1MHz i to samo)
- przy kompilacji jest napis ze dla tej ustawionej częstotliwości
tu komunikat po wgraniu programu:
W cały układ nie chce wprowadzać bo wszystko działało poprawnie i to dlugo... dopiero wlasnie wczoraj jakby cos mu sie popierdzielilo....
PostNapisane: 2 lut 2012, o 18:07
Może rzeczywiście wgrałem niechcący że ma byc ext 11MHz, a teraz nei chce mi się zmienić poprzez samo ustawienie w Eclipse...
Chociaż z drugiej strony włożyłem dziś nowy procesor i wgrałem program z diodą (ustawiony na 8MHz) i to samo....
W razie czego wrzucam jednak ten schemat:
http://www.fotoszok.pl/upload/784c817d.jpg
a pisałeś, że wsadziłeś nowy procek.. czy ustawiłeś w nim fusebity na kwarc 8mhz??
PostNapisane: 2 lut 2012, o 18:12
kwarc jest na pinie 9 i 10 na schemacie nie widzę żeby tam był zatem korzystasz z wewnętrznego i taki musisz ustawić w procku, mam nadzieje, że wiesz o tym, że w eclipse to eclipse ale oprócz tego musisz za pomocą np mkAVRcalc dać w ustawieniach 8mhz wewnętrzny.
PostNapisane: 2 lut 2012, o 18:31
Dołączył(a): 25 gru 2011
SunRiver napisał(a):
kierlan ... jakby się kwarc uwalił to by procek nie ruszył - z powodu braku taktowania prawda ?? ........
Miałem przygodę z kwarcem jedną na setki, było zimne lutowanie (kwarc mechanicznie obruszony), działał przypadkowo! To był wyjątkowy przypadek, zauważyłem pod lupą. Podgrzałem dodatkowo wszystkie punkty lutownicze tak dla pewności i problem ustąpił.
PostNapisane: 2 lut 2012, o 18:35
zdarzają się różne dziwne przypadki dlatego warto sprawdzać każdą możliwość :)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 18:48
tak korzystam z wewnętrznego :)
O tym, ze trzeba ustawić oprócz w Eclipse to nie słyszałem... i wydaje mi się że nie trzeba.
No i nowe procki myślę że mają ustawione domyślnie 1 lub 8MHz + ustawiając w Eclipse 1 lub 8 nie powinno się zmienić na ext 11MHz.
Jeśli okaże się że to nie fusy to sprawdzę i tą opcje :) (od razu bym to zrobił ale muszę wylutować LCD żeby się dostać do nóżek podstawki od Atmegi - więc wstrzymam się chwile).
PostNapisane: 2 lut 2012, o 18:54
Dorzucam zdjęcia z MkAvrCalculator dla używanego procesora (kolejne zakładki z programu):
http://speedy.sh/Wr42f/fus1.jpg
http://speedy.sh/w39e7/fus2.JPG
http://speedy.sh/4DAXh/fus3.JPG
http://speedy.sh/9vKcW/fus4.jpg
http://speedy.sh/AnV8w/fus5.jpg
http://speedy.sh/hBwJm/fus6.jpg
PostNapisane: 2 lut 2012, o 19:01
No i tu się kolego mylisz :) Fabryczne Mikrokontrolery mają ustawiony wewnętrzny 1Mhz. I nawet jeśli w np. eclipse ustawisz 8mhz to nic prócz źle działającego programu nie uzyskasz :) Musisz ustawić poprzez AVRdude fusy na wew. 8Mhz i dopiero wtedy w programie zdefiniować, że używasz 8mhz.
PostNapisane: 2 lut 2012, o 19:05
PS. Zdjęcia/screeny wrzuć na www.imageshack.us
PostNapisane: 2 lut 2012, o 19:07
Dołączył(a): 24 sty 2012
skoro masz już takie fajne narzędzie jak MKAvrCalculator to dlaczego nie skorzystasz z jego możliwości?
Wejdź do zakładki Programator AVR i tam możesz odczytać fuski z procesora
A jak już je przeczytasz to sobie sprawdzisz w innych zakładkach jak jest taktowany procek
o ile jest taktowany wewnętrznie.
A jak wewnętrznie to podobnie możesz zrobić w eclipse
wchodzisz do właściwości projektu potem AVR i w Target Hardvare masz przycisk Load from MCU
Ustawi Ci to procka jakiego masz w układzie i jeśli masz wewnętrzne taktowanie również zegar
Pozdrawiam Mirek
PostNapisane: 2 lut 2012, o 19:14
otóż to :) z patentem z eclipse wsumie nie wiedziałem ponieważ nie korzystam na codzień ale w każdym razie czy tak jak Kolega MirkoT czy bezpośrednio przez mkCalca czy też inną nakładkę musisz ustawić taktowanie jakiego chcesz używać :)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 19:23
No nie bardzo Mirko ta zakładka ustawia tylko Procek taktowania nie rusza a szkoda ze nie czyta FUSE
może wreszcie wyjdzie wersja 2.4 stable Plugina AVR do eclipse bo beta czasem się sypie , a sporo jest poprawek
Sprawdz lepiej te fusy kolego grubson
i fotki wrzucaj na imageshack.us bo nikomu się nie chce czekać żeby pobrać parę screenów
i je przeglądać. Np ja widzę speedyshare czy coś podobnego i jeśli są to fotki to nie będę ich ściągał
nawet jeśli ich interpretacja by pomogła -
a to tylko dlatego że należy się trochę szacunku dla innych użytkowników
i nie utrudniać sprawy.
np. jakby to był jakiś pakiet źródeł - to bym pobrał żeby przeanalizować i udzielić pomocy.
ale skoro to fotki są .. to szkoda mojego czasu na dodatkowe pobieranie z kocich servisów
skoro sa dedykowane i szybkie serwisy dla fotek gdzie klikam i widzę obraz .
Bez urazy oczywiście bo nie miał na celu mój wywód cie obrażać tylko chciałem ci naświetlić problem
utrudniania udzielania pomocy -- nie chciałbym żeby tu się jak na elektrodzie zrobiło gdzie młody
adept programowania prosi o pomoc bo mu się program w bascomie nie mieści do procka po kompilacji
i źródło do analizy umieszcza jako płatny załącznik ---- słowie nikt mu nie pomoże
choć tu sprawa jest prosta - wystarczy w opcjach kompilatora włączyć optymalizacje
mam nadzieje że dobrze mnie zrozumiałeś
PostNapisane: 2 lut 2012, o 19:27
Otóż właśnie dlatego odesłałem na serwer imageshack :)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 19:58
Nie wiedziałem że nie wystarczy ustawić taktowania w Eclipse, a jako że nie chciałem grzebać bezpośrednio w fusach nie korzystałem z MkAvr.
Zmieniłem z 1 na 8MHz i zdecydowanie lepiej działa :)
Czyli wniosek z tego taki ze program był "przyszykowany" na 8MHz a procesor działał z 1MHz i dlatego wszystko było za wolno? :)
SunRiver - oczywiście zrozumiałem :) i z mojej strony też to nie była złośliwość, po prostu nigdy wcześniej nie korzystałem z imageshack.us dlategy tylko tam nie wrzuciłem :) Zapamiętam na przyszłość ;) Zresztą jak wszystkie porady które tutaj otrzymuje :)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 22:10
Panie kolego - zdaje mi się, że pisałeś, że posiadasz książkę "Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania"
Proszę więc nie pisz na drugi raz takich HEREZJI ... i na prawdę ciężko mi będzie coś doradzać koledze, dokąd nie przeczyta kolega uważnie całej książki. Akurat to jest w niej DOKŁADNIE OPISANE. Nie wiem skąd takie rzeczy przyszły koledze do głowy. Temat ciągnie się już na drugą stronę forum, wszyscy piszą i doradzają - mówią o FUSEBITACH - a kolega nadal wchodzi i na luzie stwierdza, że wydaje się mu że to niepotrzebne. Sorki, ale należy się takie ostrzeżenie na forum. Dalej tak nie może być - żeby wątek ciągnął się bez końca a kolega nie dość, że nie doczyta podstaw to jeszcze nie słucha absolutnie niczyich podpowiedzi a na końcu wyraża takie STRASZNE opinie. Muszę to napiętnować bo to tragiczna wypowiedź na tym forum. Żeby się przypadkiem ktoś inny na to nie naciął.
PostNapisane: 2 lut 2012, o 22:11
Ja też mam nadzieję i proszę się zdecydowanie dostosować do zaleceń kolegi SunRiver.
PostNapisane: 2 lut 2012, o 22:21
Nio myśle, że kolega grubson nie będzie urażony delikatnym moralniakiem pana Mirka i już nie będzie więcej tego typu problemów. Powodzenia w dalszym programowaniu :)
PS. Dzięki programowi MKavrCalculator nie musisz grzebać w fusebitach :) masz zakładkę FUSY UPROSZCZONE i Tam wystarczy tylko wybrać czy zewnętrzny kwarc czy wewnętrzny i jakie taktowanie :) na konie w ZAKŁADCE PROGRAMATOR AVR w rodzaju pamięci wystarczy zaptaszkować fuse bity i kliknąć WGRAJ :). To tak na przyszłość, nio i NAKŁANIAM do przeczytania książki UWAŻNIE :).
PostNapisane: 2 lut 2012, o 22:24
I w przypadku kolejnych pytań kolegi grubson proszę już o założenie nowego wątku OK ??? ;) Bo z tego już zrobił się tasiemiec przypominający Niewolnicę Izaurę. I też mam nadzieję, że kolega grubson nie obrazi się za tego hyhyhy jak to nazwał kolega kierlan "delikatnego morlaniaka" ;)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 22:45
Myślę że każdego AVR-owca byłoby żeby sobie w programie ustawiał:
uC = mega48
Frq = 8000000 ext
i po wgraniu do procka wsadu się fusy ustawiły :)
ale tak łatwo i kolorowo nie jest i tu za sprawą Mirka zrobiło się trochę bardziej kolorowo i prościej dzięki
MkAVRCalkowi (na oko jakieś 16kolorów:), a było 2 czarna konsola i białe literki )
-- ujmę to tak ja jako maniak konsoli (nawyki z linuxa i unixów) zawsze wklepywałem ciurkiem
z reki fusy . Bo inne programy były nie ludzkie łatwo było o pomyłkę i zablokowanie uC. Odkąd mam Calka już prawie nie uruchamiam CMD
prawie - bo jednak niektóre operacje na avrdude wykonuje w konsoli, ale już nie ustawianie fusebits czy wgrywanie wsadu:)
Bo czemu mam się męczyć kamieniem skoro mogę użyć wygodnego młotka do wbijania gwoździ -- (trochę dziwna analogia ale pasuje:)
Problem fuse bits w AVR to temat rzeka , ale wałkowany tak często i wszędzie że można w sumie się tak do postów kolegi grubsona
--- nalałem przecież paliwa do auta więc po cholerę mi akumulator :)
DLATEGO NALEŻY PAMIĘTAĆ ZAWSZE :
1. NOWY PROCEK ZE SKLEPU PRAWIE ZAWSZE MA 1MHZ (jest parę co ma 8MHz, ale na tym etapie jakie to są jest nieistotne)
2. ZAWSZE USTAWIAMY FUSE BITS DOTYCZĄCE TAKTOWANIA NA WŁAŚCIWE
(jakie to są właściwe ?? każde , ale zgodne ze źródłem taktowania które wybraliśmy i o takiej wartości jak przyjmujemy w programie)
3. W PROGRAMIE ZAWSZE UŻYWAMY FRQ = wybranemu taktowaniu
(napisałem tak dlatego że ustawienie AVR na 8< Mhz czyli 8 i więcej MHZ EXTERNAL - powoduje prawidłowe działanie
programu i procesora na każdym kwarcu mieszczącym się w zakresie od 8Mhz do ... i tu niema dowolności bo trzeba sobie na procku albo
w nocie doczytać ile można maxymalnie zazwyczaj 16Mhz ale są i na 20Mhz )
To tak w skrócie tylko bo jak już pisałem to temat rzeka.
W zasadzie dobiera się taktowanie do potrzeb :) choć ja preferuję 16Mhz (z wiadomych powodów) i praktycznie nie używam Internal
żadna to oszczędność a zawsze dokładniejsze i stabilniejsze źródło taktowania:)
Imageshack.us jest wygodny naprawdę w użyciu -- ogólny ale przejrzysty opis używania masz na forum w ogłoszeniach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
