Teraz jest 15 lis 2026, o 07:33
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
PostNapisane: 30 mar 2020, o 10:12
Dołączył(a): 30 mar 2020
Witam Serdecznie,
Ostatnio chciałem odświeżyć swoje poczynania z programowaniem mikrokontrolerów i zakupiłem z strony Botland programator AVR (link poniżej).
https://botland.com.pl/pl/programatory/10791-programator-avr-zgodny-usbasp-isp-tasma-idc-czerwony.html
Sterowniki do owego programatora zostały wgrane przez program mkAVR Calculator, tak samo jak program AVRdude.
Wszystkie zworki zostały założone wedłóg instrukcji z strony producenta oraz ogólnych zaleceń (założona zworka na Slow SCK).
Niestety cały czas wyskakuje mi błąd:
Próbowałem na Atmega 8 oraz Atmega 8A, zmieniałem także płytkę przyłączeniową oraz dodałem zewnętrzne zasilanie - nic to nie dało.
Próbowałem wgrywać sterowniki z strony producenta oraz poprzez program mkAVR Calculator - nic to nie zmieniło.
Próbowałem także mieniać na inne komputery z różnymi systemami (Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 - mój docelowy komputer) - Nic to nie dało (Wszystkie to Laptopy).
Wyciągnięcie zworki Slow SCK też nic nie dało.
Na samym końcu próbowałem także uruchomić jakiś stary programator który kupiłem 7 lat temu (i wtedy działał) - niestety wynik był taki sam jak z aktualnym programatorem.
Przesyłam także zdjęcia układu jak to wszystko jest podpięte.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak ?
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 30 mar 2020, o 11:56
Chciałbym delikatnie zauważyć że być może pomylił kolega fora, bo to jest forum ATNEL i tu świadczymy pomoc techniczną do naszych programatorów
ATB-USBasp, które tak nawiasem mówiąc również można kupić w Bootland.pl
Dlatego proszę się ew zwrócić o pomoc techniczną do producenta swojego programatora ok? Wątek zamykam.
