Teraz jest 17 sie 2026, o 18:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 30 gru 2019, o 23:48
Dołączył(a): 01 lis 2013
U mnie wszystko działa ok, z tą różnicą, że mam zegar 16MHz ( moduł arduino nano z ATmega328 ). Ustaw sobie BootStart na 0x7E00 dla Atmega328.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 30 gru 2019, o 23:55
też jestem ciekaw dlaczego kolega wybiera sobie adres 7C00 ? Zamiast 7E00
PostNapisane: 31 gru 2019, o 12:17
Dołączył(a): 15 gru 2012
Na 7E00 jest dokładnie taka sama sytuacja jak na 7C00. Pytanie dlaczego starszy mkbootloader wgrywa a nowy nie?
PostNapisane: 31 gru 2019, o 12:43
Jak ja lubię takie odpowiedzi ;) ... równie dobrze można byłoby napisać, że na 9B00 też jest taka sama sytuacja. Tą drogą nigdy nie dojdziesz do rozwiązania problemu. Trzeba się zastanowić dlaczego daje się TAKI a nie INNY adres - toż to nie jest jakieś tzw "widzi mi się" ;) tylko MUSI z czegoś wynikać - a w tym przypadku z czegoś ważnego ... (mała podpowiedź) fusebity ;)
PostNapisane: 31 gru 2019, o 12:48
Zmień sobie również ustawienia dla rozmiaru sekcji bootloadera na 256 słów w fusebitach.
Obecnie masz ustawione na 512 słów....
Jak dograsz to wszystko, to nie będzie problemu z poprawnym startem.
Moje ustawienia fusbitów dla atmega328:
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 31 gru 2019, o 13:09
A ja przy okazji - wziąłem w łapki zestaw ATB, wziąłem konwerter ATmega i osadziłem procuszka ATmega328P, wziąłem MkBootLoader 3 ... wygenerowałem BLS jak na załączonym obrazku:
i proszę bardzo - ZA KAŻDYM razem ślicznie mi i generuje BLS i za KAŻDYM razem wgrywa się pięknie wsad i działa - oto efekt po wgraniu - PROSTY programik do migania diodą LED
a na temat wyboru i ustawień Fusebitów - to już wiele lat temu wypowiedziałem się na stronie Atnel ;)
https://atnel.pl/mkbootloader.html
oraz w wielu wielu różnych poradnikach wideo.
A! i jeszcze jedno .... ;) kto do kwarca (taktowania) 16 MHz dobiera prędkość baudrate = 115200 bps ??? .... Toż to tak jakby ktoś piłował gałąź na której siedzi, ale piłował ją od strony drzewa - a później się dziwił dlaczego spadł razem z tą gałęzią z drzewa ;) ... Polecam zajrzeć do poradników na temat RS232 a później sprawdzić sobie w nocie PDF w tabelce procent błędu dla tego baudrate i dla tego F_CPU. (no ale z drugiej strony tak to bywa jak się ktoś bawi tymi andruinami które mają na siłę przyspawany kwarc 16MHz) .... i jak widzi, że w różnych kocich skeczach andruinowych ludzie na potęgę używają prędkości 115200 i ponoć to wszystkim zawsze dobrze działa ;) Dlatego jak już masz ten przyspawany kwarc - to ustaw sobie 9600 do testów tak jak ja to zrobiłem wyżej - i jak mówię - polecam obejrzeć poradniki moje o RS232 dla początkujących bo tam w SZCZEGÓŁACH wyjaśniam takie różne zagwozdki dla początkujących. Dowiesz się też z nich co oznacza pojęcie "kwarce przyjazne dla RS232" ;)
PostNapisane: 31 gru 2019, o 13:29
Zapewne to do mnie jest skierowane. Do dnia dzisiejszego nie miałem problemu z transmisją 115200 przy takim kwarcu. Mam świadomość wielkości błędu, jaki z tego tytułu wynika. Znam poradniki. Ta mała platforma służy mi tylko do szybkiego sprawdzania drobnych rzeczy i z pełną świadomością taką prędkość wybieram.
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 31 gru 2019, o 13:59 przez gizmo5418, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 gru 2019, o 13:52
moment, moment!
W fusebitach mam ustawione Boot flash section na $3E00 i mnożąc to razy 2 wychodzi adres 0xFC00. Jak rozumiem mam miejsca na bootloader 1024 bajty z których na razie wykorzystuje tylko 444 bajty. Dlaczego tak? Ano dlatego że bootloader będzie miał dodanych kilka funkcji i w 512 bajtach wiem że się nie zmieszczę.
Czy moje ustawienia fusebitów i BootStart w MkBootloader są PRAWIDŁOWE?
Tak wiem, czytałem, poradniki też oglądam, uwierz mi nie jestem aż tak bardzo zielony i nie jest to mój pierwszy bootloader :)
Zapewne to do mnie jest skierowane. Do dnia dzisiejszego nie miałem problemu z transmisją 115200 przy takim kwarcu. Mam świadomość wielkości błędu, jaki z tego tytułu wynika. Znam poradniki. Ta mała platforma służy mi tylko do szybkiego sprawdzania drobnych rzeczy.
u mnie układ jest taktowany z FT232R (12MHz trochę za wolno a następna dostępna częstotliwość to 24Mhz). Dla 24Mhz i transmisji 115200 błąd wynosi 0,2%
Pozostaje cały czas pytanie bez odpowiedzi dlaczego na starym mkbootloaderze działa a na nowym nie?
PostNapisane: 31 gru 2019, o 15:21
A ja bym się nie zastanawiał dlaczego działa w starym MkBootloaderze i niestety w ogóle nie przyjmuję do wiadomości że przy 16MHz dobrze działa prędkość 115200 ... ;) ale to bez żadnych podtekstów czy przytyków - ot ja bym tak nie robił.
Zamiast tego wszystkiego co ci szkodzi sprawdzić najpierw tak jak się należy zrobić i sprawdzić czy ci działa - później można łatwiej dochodzić do rozwiązania problemu ok?
A - sorki nie zauważyłem że ty taktujesz 24 MHz - ale może i tak warto sprawdzić - bo jednak też weź pod uwagę że przetaktowujesz procka co nieco. I jednak warto sprawdzić na normalnych parametrach pracy tak czy inaczej.
PostNapisane: 31 gru 2019, o 15:31
Odpal v3 na 9600 na swoim kwarcu 16MHz i sprawdz czy wtedy jest ok czy nie.
PostNapisane: 1 sty 2020, o 13:12
Zmieniłem taktowanie na wewnętrzny kwarc 8MHz, fusebity i bootloader wgrane książkowo jak na poniższych screenach:
Sytuacja identyczna jak poprzednio v2 wgrywa, v3 nie wgrywa
Jest jedna sprawa która nie daje mi spokoju to fakt że w v3 zaptaszkowanie hardware resetu po linii RTS powoduje błąd jak na poniższym screenie:
Tym razem nagrałem filmik żeby nie było... 8-)
Czerwona dioda która miga to RXLED z FT232R, niebieska dioda do DEBUG LED ustawiona na miganie podczas ładowania wsadu.
Za pomocą bootloadera wgrywam krótki program na miganie niebieską diodą
PostNapisane: 1 sty 2020, o 13:40
Jak masz spiętą linię RTS z pinem RESET procka? Bezpośrednio, czy przez kondensator np. 100nF
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 1 sty 2020, o 17:11
Przez kondensator, jest to C9 o wartości 100nF
PostNapisane: 1 sty 2020, o 18:34
Ok, wygląda na to, że sygnał RTS nie powoduje resetu procka, Jaką masz wartość R7 ?
Sprawdź ręcznie z poziomu terminala szeregowego ( putty? ), czy procek się resetuje przy zmianie poziomu na sygnale RTS.
Powtórzyłem wszystkie Twoje ustawienia Fusbit, ustawienie w Bootloaderze.
Skompilowałem Twój program i wszystko działa ok, za każdym resetem i po każdym wgraniu wsadu przez bootloader - led radośnie zaczyna mrugać, po zakończeniu pracy bootloadera.
Jedyna różnica, jaka jest u mnie, to do resetu używam sygnału DTR przez szeregowy kondensator 100nF oraz LED mam na PB5.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 1 sty 2020, o 18:52
R7 - 10k
Jak odpalam putty to linia RTS natychmiast dostaje stan niski do momentu zamknięcia okna terminala.
Podobnie jest obydwoma MkBootloaderami, próba odczytu BLS Info też daje stan niski na RTS. Ale to chyba tak ma być, zresztą po to jest kondensator aby sygnał resetu trwał tylko chwilę.
Być może problem tkwi w linii RTS, Ty robisz próby na linii DTR. Niestety nie mogę fizycznie zmienić połączeń, układy jakie mam wlutowane na płytce to naprawdę mikrusy.
PostNapisane: 1 sty 2020, o 20:46
Znalazłem babola w konfiguracji FT232R, nie wiedzieć czemu ustawiłem inwersje na linii RTS... upsssss....
podpadło mi to dopiero jak zacząłem obserwować przebiegi na oscyloskopie i okazało się że na pinie RESET procesora jest 5V a powinno być ok 2,5V przy rezystorze 10K podciągającym do +5V.
please nie krzyczcie za głośno na mnie :oops:
Dzięki gizmo5418 i mirekk36 za pomoc!
Mariusz
PostNapisane: 1 sty 2020, o 21:42
Super, że znalazłeś babola.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 1 sty 2020, o 22:20
Grunt, że namierzony!
PostNapisane: 2 sty 2020, o 00:05
A po co krzyczeć ? ;) po to jest forum
PostNapisane: 3 mar 2020, o 12:40
Dołączył(a): 19 lip 2013
Wiem,ze juz było,ale Can skończony ,książka wydana to może w ramach relaksu :)czas wrócić do Mkbootloadera i zrobić wersje mobilna :). Nie powiem ,ze przydała by mi sie opcja wgrywania przez andka
PostNapisane: 3 mar 2020, o 12:47
Dołączył(a): 14 cze 2017
Chyba nie tak całkiem do końca CAN zakończony. Czekamy przecież jeszcze na lekcje wideo :)
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 3 mar 2020, o 13:44
Nie wiem czy Mirek ma siły walczyć z Google store.
PostNapisane: 3 mar 2020, o 18:32
Ma siły ,ma:)
PostNapisane: 3 mar 2020, o 19:21
Dołączył(a): 15 lut 2017
No właśnie, jak dżdżu :)
PostNapisane: 4 mar 2020, o 22:24
To temat o mkbootladerze. Nie róbcie śmietnika
PostNapisane: 19 sie 2020, o 05:59
Dołączył(a): 11 cze 2013
Witam. Oprogramowanie jest bardzo dobre ale brakuje mi możliwości programowania z cmd. Mógłbym wtedy zrobic sobie przycisk w IDE do wgrywania wsadu. Czy jest taka funkcjonalność planowana?
PostNapisane: 19 sie 2020, o 06:31
Wątpię, ale da się to w pewien sposób obejść - np. używając Autoit. Tak sobie kiedyś dodałem obsługę bootloadera Mirka w MkClipsie (podpięty pod przycisk) zanim go z nim połączył.
PostNapisane: 19 sie 2020, o 08:51
Przecież w MkClipse działa Bootloader
PostNapisane: 19 sie 2020, o 10:19
Pewnie kolega używa innego IDE
PostNapisane: 19 sie 2020, o 12:23
jeżeli chodzi o mnie to używam visual studio code bo mi najbardziej pasuje. Eclipse też jest bardzo dobry ale co zrobić jak przyzwyczajenia silniejsze. Ale z tego co patrzyłem to w samym eclipse też nie da się używać mkbootloader-a, pozostaje mkClips.
