Teraz jest 11 wrz 2025, o 08:34
PostNapisane: 23 lut 2020, o 09:17
Dołączył(a): 01 lis 2013
Pozwoliłem sobie założyć ten wątek, aby w jednym miejscu zgłaszać autorowi CANsharka zauważone błędy, problemy w pracy i wyglądzie CANsharka. Obecnie widzę, że takie zgłoszenia porozrzucane są po różnych tematach.
Co zauważyłem - CANshark ver: 1.0.21
- rewizja firmware octopusa / ATBcanshield nie została zmieniona na wyższą w nowszym firmware. Nie można odróżnić jaką wersję FW posiadamy zainstalowaną.
- od kilku wersji CANshark-a świeci koci przycisk button6, który nie ma zadnej funkcji:
- Gdy okno CANshark-a przeniesiemy na drugi monitor i go tam zamkniemy, po dopięciu drugiego monitora i ponownym uruchomieniu CANshark, okno otwiera się w niewidocznej części pulpitu
- Zdarza się, że paski narzędziowe górnej belki ( można je przesuwać w/g. swoich preferencji ) zmieniają swoją kolejność po ponownym uruchomieniu CANshark-a. Jest to widoczne we współpracy z ATBcanshield, gdzie pasek kanału drugiego jest ukrywany po nawiązaniu połączenia z ATBcanshield.
- Znikający duży banner rozdzielający górną belkę narzędziową i zakładki z oknami po przełączeniu na inną zakładkę. Ten efekt jest chyba od pierwszej publicznie udostępnionej wersji CANshark-a
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 23 lut 2020, o 10:13
Dołączył(a): 07 paź 2016
- a mi update robi się bez tych procentów, czyli szybciej (tylko czy ten update się robi ?)
p.s.
- coś jest z certyfikatem strony , muszę ręcznie dodawać.
PostNapisane: 23 lut 2020, o 12:24
Ślicznie dziękuję za zgłoszenia do CAN SHARK'a
postaram się od poniedziałku jak najszybciej tym wszystkim zająć, posprawdzać i naprawić
PostNapisane: 24 lut 2020, o 09:36
Wersje firmware i programu na PC nie muszą iść w parze
POPRAWIONE
Już można przy uruchamianiu aplikacji trzymać wciśnięty przycisk SHIFT - dzięki czemu główne okno aplikacji powinno się pokazać na środku głównego monitora
Z tym jeszcze walczę - mnie też to wkurza ;) - więc tu proszę jeszcze o cierpliwość
Z banerem jest teraz tak - że tylko przy starcie się pojawia a po przełączeniu jakiejkolwiek zakładki znika już na amen do ponownego odpalenia aplikacji, więc to już nie powinno przeszkadzać
już działa
PostNapisane: 24 lut 2020, o 10:03
Świetne informacje Mirku i szybka reakcja. Dzięki
Ten banner mógłby nie znikać. Jest fajnym i miłym dla oka uzupełnieniem okna programu. Może nad pasek narzędziowy go przenieść i zrobić na stałe widocznym.
To taka wizytówka programu, bez której jest troszkę pusto.
Ale to moja sugestia, która może nie przypaść do gustu innym użytkownikom.
Co do rewizji firmware, która pokazywana jest na dolnej belce okna po połączeniu. Nie chodziło mi o to, że nie jest taka sama, jak wersja CANshark-a. Po prostu zauważyłem, że była 1.0.0.6 i po aktualizacji nowym firmwarem, który został dostarczony z wersją 1.0.17 ( o ile dobrze pamiętam) CANsharka, numer firmware po aktualizacji nie zmienił się. To tak, jakby mimo aktualizacji nowym firmwarem, nadal był stary firmware sprzed aktualizacji.
Jeżeli tak jest poprawnie, jak mowisz, to ok. Nie jest to więc błąd.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 24 lut 2020, o 11:38
Postaram się na przyszłość zrobić, żeby program sam sprawdzał i ew informował, że warto czy wręcz trzeba zrobić firmware update ... bo rzeczywiście jak aktualizowane są tylko rzeczy w programie CAN SHARK to bez sensu robić za każdym razem firmware update
PostNapisane: 3 mar 2020, o 23:46
Dołączył(a): 20 lut 2020
W CAN Shark da się zrobić tak, aby wysyłać jakąś ramkę co określony interwał czasu. Ale czy da się zrobić tak aby wysyłać kilka takich ramek? Niektóre urządzenia wymagają różnych ramek aby działać.
PostNapisane: 4 mar 2020, o 07:31
Obecnie nie da się zrobić, ale ta funkcjonalność jest w planach rozwojowych softu.
