Teraz jest 28 sie 2026, o 14:19
PostNapisane: 8 lut 2020, o 22:47
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witam Ponownie wszystkich
Chciałbym na wyświetlaczu LCD2x16 wyświetlić nazwę (typ) procesora który właśnie steruje tym wyświetlaczem.
W Bluebook-u na stronach 141, 142 jest opisane jak można pobrać typ procesora i co należy dopisać w Eclipse
aby takie dane były dostępne.
Niestety o ile bez problemu można odczytać wartość stałej F_CPU (czyli taktowania procka) to kompletnie nie działa
MCU (czyli jego typ).
Próbowałem to zrobić także na Eclipse Indigo z WinAVR na XP-eku i także mi to nie działa pomimo wpisania
Project properties -> C/C++Build -> Settings -> AVR Compiler -> Miscellanous -> Other flags -> -DMCU=$(AVRTARGETMCU)
Siedziałem nad tym dzisiaj z pół dnia i nie udało mi się znaleźć rozwiązania.
Na naszym forum znalazłem bardzo stary wątek https://forum.atnel.pl/topic7016.html?hilit=AVRTARGETMCU
Gdzie użytkownik "wat1970" miał podobny problem jednak dla niego rozwiązaniem było
zastosowanie zamiast MCU __AVR_ATmega328__
Co nie jest dla mnie rozwiązaniem.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 11:21
Dołączył(a): 07 cze 2016
Powinno zadziałać, jeśli masz prawidłowo skonfigurowany mikrokontroler w projekcie.
Pewną wadą rozwiązania może być to, że nazwa mikrokontrolera będzie napisana małymi literami (czyli np. "atmega328p").
Jeśli Ci to nie odpowiada, pozostanie chyba tylko ręczne zdefiniowanie własnych nazw najlepiej w osobnym pliku nagłówkowym, coś na podobieństwo pliku io.h
spis wszystkich masz tutaj
a następnie przypisanie ciągu do zmiennej:
Byłoby trochę pisania, ale przecież nie musisz chyba uwzględniać całego spektrum mikrokontrolerów.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 13:36
Zawsze można użyć lub napisać własną funkcję, która by odpowiednio sformatowała nazwę na pożądany ciąg (typu 2 pierwsze z dużej i ostatni znak jeśli jest litera to też z dużej).
PostNapisane: 9 lut 2020, o 16:00
Sprawdziłem i działa także wielkie dzięki.
PostNapisane: 12 lut 2020, o 09:21
Dołączył(a): 18 lis 2019
Odczytanie typu CPU ze stałych kompilatora to jedno, z fuses CPU to inna sprawa.
