Teraz jest 6 paź 2026, o 01:18
PostNapisane: 11 sie 2019, o 20:04
Dołączył(a): 08 sty 2018
Witam, rozgryzam biblioteke do LCD hd44780 z BB i wydaje mi się żę kumam makra . Myśle żę każdy kto przerabiał wie o które chodzi , ale rzecz w tym , że albo cos przeoczyłęm albo to dopiero bd smigać jak sie wszystko napisze bo poki co kompilator wywala mi błędy :/ Pisze bibloteke juz sam w oparciu o kod dodany do ksiązki i o bb i definiując porty odpowiednio makrami tak jak ponizej w kodzie , kompilator wrzeszczy o bledzie . Dlaczego ? Coś trzeba dorzucić do tego ? Będe wdzięczny za odp mimo , że pewnie niektorzy juz nie mogą słuchać o tych samych problemach przy kodzie BB :D
PostNapisane: 11 sie 2019, o 20:33
Dołączył(a): 29 paź 2017
No dobrze, a gdzie komunikat kompilatora?
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 11 sie 2019, o 20:35
syntax error tylko...trzeba deklarować takie makra wczesniej jakoś ? CZy pisząc takie makro majac zadeklarowane juz wszystkie zmienne w nawiasach trzeba jeszcze cos przed takimi makrami deklarowac ?
PostNapisane: 11 sie 2019, o 20:40
Może jednak wklej co dokładnie mówi kompilator.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 11 sie 2019, o 20:45
to wystarczy ? bo tak jako tako w konsoli nie ma za wiele a w zasadzie nic
tam przy linijkach kodu podkreslonego sa pytajniki jeszcze
PostNapisane: 11 sie 2019, o 21:08
Czy definiowałeś gdzieś porty i piny?
Na przykład
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 11 sie 2019, o 21:13
tak mam wszystkie wedle ksiazki nawet , zastanwia mnie sam przyklad z ksiazki #define DDR(x) SDDR(x) #define SDDR(x) (DDR##x) - to przyklad czy tak po porstu musi wygladac kod ? Ma zostac zadeklarowane to sklejenie ?
PostNapisane: 11 sie 2019, o 22:03
Dołączył(a): 09 lut 2017
Patrząc na błędy to ja tu widzę bardziej jakiś problem z konfiguracją Eclipsa.
PostNapisane: 12 sie 2019, o 08:17
Tak, ma zostać tak, jak jest w książce. A dlaczego - poszukaj. Albo na blogu albo na forum Mirek to tłumaczył
PostNapisane: 12 sie 2019, o 16:18
No tak znalazłem ten artykuł ale chyba jestem za duży nieogar :P Co musze zdeklarować wczesniej , żeby działała mi linijka makra przykładowo
DDR(LCD_D7PORT) |= (1<<LCD_D7) ? Myślałem , że względem wzoru z ksiązki trzeba napisac # define DDR(x) (DDR##LCD_D7PORT) ale to nie do końca tak :/
PostNapisane: 12 sie 2019, o 21:56
Powiem szczerze , że sporbowąłem sobie to zrobić na prostym przykladzie makra na zwyklym miganiu ledem jednym i smiga mi to :) W porjekcie ogolnie zamieszczam te makra , w pliku naglowkowym i to tam mi kompilator krzyczy. Z czego to wynika ? W próbie z ledem wszystko umieściłem w main.c i funguje odrazu ale zastanawia mnei czemu tak :/ W każdym razie dzieki już za wszelkei sugestie , wiuem , że poruszam temat senty raz . Na słynnym forum juz dawno by mi temat zamkneli :D
PostNapisane: 13 sie 2019, o 05:29
A nie masz tak, że #define masz w innym pliku niż to, co wstawiłeś w pierwszym poście?
PostNapisane: 13 sie 2019, o 06:21
Obejrzyj filmik Mirka o podziale projektu na pliki.
PostNapisane: 14 sie 2019, o 19:47
Chętnie obejrze :) Ale to jest jakiś taki ?:)
PostNapisane: 16 sie 2019, o 15:46
Witam ponownie, troche ogarnałem ta biblioteke , wydaje mi się , żę ją ogarniam ale i tak BB jako złota księga zawsze musi być u mnie pod ręka gdyby coś :) Ale mam innego rodzaju prblem - kod P . Mirka nie działą niestety nie wiem czemu :/ zrobiłem foto odrazu połączeń do portów atmegi oraz zworek pod lcd żeby było odrazu jasne czy coś mam nie tak :) U mnie wystawinie stanu wysokiego na 7 pin portu A , nie zmienia czy mam podswietlenie cyz też nie , nadal lcd jest wygaszony i wyswietla kwadraciki . Tak na dobrą sprawę nei wiem czemu , ale czy to chodzi o to , żę odpalam zestaw z USB i może coś nie wyrabiać ? Będe wdzięcnzy za jakieś sugestie :)
PostNapisane: 16 sie 2019, o 18:59
Biblioteki Mirka działają na 100 procent. Czy przypadkiem dobrze ją ustawileś? Kontrast regulowałeś?
PostNapisane: 16 sie 2019, o 19:32
Ja oczywiscie wiem ze działaja bo gdyby tak nie bylo to juz dawno by juz bylo wszystko poprawione :) Biblioteka wymaga jakiegos wiekszego ustawiwnia oprocz wystawienia na RW - 1 lub 0 ? Plus dodatkowo podswietlenei na lcd na odpowiednim pinie stan wysoki ? Bo ja tak mam ze na RW == 1 w bibliotece i w mainie wszystkie piny sa jako wyjscia na stanie wysokim w mainie jak w oryginale dolaczanym do BB . Zatem ? Kontrast oczywiscie regulowalem i sa kwadraciki wiec to na pewno jest ok, rzecz w tym , że wystawiajac stan wysoki na pin podswietlenia nawet z jakiegokolwiek portu innego czy to B,C czy D , to on sie nie zapala :/ Ale jak zrobie zworka na stałe podświetlenie to się zapala....zatem tak jakby cos program nie hulal:/ Oczywiscie wszystko w porcie A podlaczone wedle biblioteki . Wiecie...ja wiem , żę to coś po mojej str jest nie tak....ja wiem , żę Pan Mirek robi świetną robote i nei mam watpliwosci - nei raz sie przekonalem o tym :) I wiem , ze niejedna osoba juz walczyla jak ja z tym tematem....wiem tez ze czasem warto nei powielac problemu ale....no czasem kazdy problem jest inny....i ja myslac ze mam wszystko ok , pewnie nie widze czegos ( najtrudniej jest znalesc wlasne bledy) i za chwile wskoczy P. Mirek , zaśmieje się i będzie to hulac :D a ja sobie pomysle ze jak zwykle dalem plame bo to bylo proste :P oczywiscie w miedzy czasie szukam problemu :) Jak namierze to dam znac tez :)
Tak zaczalem analizowac problem dalej i stiwerdzilem ze chyba mam cos nei tak z tymi projektami z BB...nie mialem ich w miejscu reszty projektow .... teraz je skopiowalem do reszty ale....ni w zab nie moge ich znalezc poprzez Eclipse :x gdzie to siedzi ?:P
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
no i tak ...Pan Mirek się będzie smiał , ja w sumie też i reszcie też zdradzam , że śmiga , bo musiałem przejrzeć jak się importuje biblioteki czy projekty z workspace :P człowiek już mądrował , że wszystko umie i ma :) biblioteka śmiga pięknie łącznie z podświetleniem :P dziękuej za cierpliwość i przepraszam za zamęt :) temat mam nadzieje do zamknięcia :D
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 18:54
Witam ponownie , testuje sobie biblioteke P. Mirka na calego i dorzucam jakieś funkcjonalnosci ,by sobie pewne rzeczy utrwalic . Postanowilem za pomocna przyciskow rozgrywac jakies zdarzenia na LCD aktualnie . Pomyslalem , że jednym przyciskiem bede coś tam robił , drugim coś innego a trzecim kolejna rzecz. Na początek pomyslalem jak to zrobić by procek sprawdzal dosyc szybko i sprawnie ze dany przycisk jest wcisniety . Pomyslalem - zrbie to w przerwaniach na if moze docelowo na switchu . Moze to zła droga ale po to włąsnie pisze :) Rzecz się tyczy tego , że zrobiłęm sobie by po przycisnieciu jednego przycisku mial sie LCD czyscic czyli - wykorzystuje funkcje cls z biblioteki . ŁAdnie reaguje szybko i elegancko . Napis który mam na wyswietlaczu sie kasuje ale ....no pozniej juz sie nei pojawia :/ No przeciez przerwanie ma wrocic do miejsca programu na ktorym main sie zatrzymal . DOmyslam się , że używając Komend LCD powoduje , że niestety cała inicjalizacja , wyswietlanei napisu ktory wczesniej ustalilem , i wszystko inne szlak trafia....ale dlaczego ? Procek uzywajac komendy cls , niszczy wszystko co wczesniej main zrobil ? Zamieszcze kod , choc jest taki tylko "roboczy " . Będe wdzięczny za jakieś sugestie :)
a tu juz samo przerwanie :
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 22:43
Panie kochany to już jest istna masakra niestety ... wiem że zaczynasz dlatego od razu ci mówię - bo pewnie jeszcze nawet w Bluebooku tego nie doczytałeś, więc zapamiętaj
1. Nigdy nie używaj obsługi LCD w przerwaniach - bo to bardzo powolne funkcje i blokujesz działanie programu.
2. NAJWOLNIEJSZĄ funkcją ze wszystkich do LCD jest właśnie CLS
3. czy wiesz że można a nawet trzeba tak pisać programy, żeby w ogóle nigdy nie używać funkcji CLS ?
ale na początek - po prostu zapomnij o używaniu tego w przerwaniach
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 08:36
Dzięki serdeczne - rozumiem :) Oczywiście coś tam było o tym , ale wypadło z głowy :x No nic dziękuje za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
