KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 kwi 2025, o 22:01
    PostNapisane: 19 mar 2019, o 18:48
    W sumie nic nowego ...
    ostatnio sporo ich buduję na różne okazje
    taka mała zabawka .. żeby nie dublować bytów
    opis na stronie : https://www.sunduino.pl/sun-parametric- ... uter-v1-1/
    Wrzucam tutaj bo z kilku powodów wybrana została ATmega32 ... a to wykracza poza tematykę
    sunduinowego lochu :)
    P.S
    Kod napisany w C , " Nie będzie udostępniony "
    całość postawiona na płytce od milek22
    bo akurat dał na foruma a mi się nie chciało robić .. :)
    Schemat:
    UWAGI !!
    0. Kwarc dla ATmegi32 = 16MHz
    1. Na płytce brakuje rezystorów PullUP dla I2C ---> trzeba dolutować
    2. Trzeba zastosować zewnętrzną przetwornicę zasilania najlepiej się spisuje popularna DC-CD na LM2596
    3. LCD pin R/W podpinamy do GND -- GDYŻ z pinu tego korzysta pomiar paliwa w zbiorniku.
    4. Zbiornik jest ustalony następująco 50L dla MG ZS --> na tą chwilę mało istotne (będzie dorobiona opcja w menu do skalowania)
    5. Będzie pracował prawidłowo z każdym 4 cylindrowym silnikiem
    6. Nie podłączać pinów bezpośrednio do instalacji samochodu .... musicie sprowadzić je dzielnikiem do 5V
    7. Czujnik temp DS18B20 miejsce jest na płytce -- wyprowadzamy do przedniego zderzaka
    -- bez podłączania do instalacji samochodu -- można używać jako ZEGAR-DATA + termometr zewnętrzny z ostrzeżeniem o GOŁOLEDZI
    Jakby kto chciał mogę dostosować powitajkę pod wybrany pojazd , oraz opis koniecznych połączeń w samochodzie
    w celu korzystania z wszystkich funkcji dostępny na sunduino.pl
    PostNapisane: 19 mar 2019, o 20:39
    ---> wsad Mitsubishi COLT dla anat --
    Załącznik:
    SunPBC_v1.1.zip
    ---> wsad bez marki uniwersalny --
    Załącznik:
    SunPBC_v1.1_bez marki .zip
    Taki ukłonik w waszą stronę ... możecie pobierać i testować jak macie jakieś pomysły czy uwagi
    piszcie ..
    PostNapisane: 19 mar 2019, o 21:52
    Dołączył(a): 05 mar 2016
    Super projekt. Sam kiedyś wykonałem podobny komputerek do Rover'a 214Si.
    Jak odczytujesz prędkość? Bo nie widzę podprowadzenia sygnału z czujnika prędkości ze skrzyni biegów. Ja sygnał ten wziąłem z zegarów.
    PostNapisane: 19 mar 2019, o 21:56
    No i to się nazywa praktyczne podejście ;) do samochodu ... takie projekciki to aż się miło ogląda !
    Nie jest mi sygnał drogi potrzebny gdyż liczę impulsy wtrysku , co się przekłada na obroty silnika i tym samym na prędkość :)
    ot taka sztuczka , ale w przypadku MG z 18K względem GPS różnica jest 1-2km/h
    Owszem może się okazać że w innym silniku bedzie nieco inna odchyłka , ale wtedy dorobię po prostu opcję w menu
    W moim LRF też dobrze działa bo mam ten sam silnik jednak tam potrzebowałem mocniejszej maszyny
    i to siedzi w moim LRF :)
    , w oplu wychodziło ok 5km/h przekłamanie
    PostNapisane: 19 mar 2019, o 22:11
    Sprytnie pomyślane :). Żałuje teraz, że nie mam dokumentacji swojego projektu. Teraz w nowym już wszystkie bajerki zaadoptowane oryginalnie przez producenta i nie ma co dorabiać :)
    PostNapisane: 20 mar 2019, o 09:55
    Dołączył(a): 12 kwi 2017
    Dodał bym jeszcze możliwość włączania komunikatów głosowych np: gołoledź , zapnij pasy , itp. , tak jak w kokpitach pilotów , może kiedyś ,jak opuszczę poziom początkujących to też coś takiego sobie zrobię.
    PostNapisane: 20 mar 2019, o 10:06
    Może z czasem , bo komunikaty głosowe sa irytujace :P
    PostNapisane: 20 mar 2019, o 11:01
    Dołączył(a): 09 lut 2017
    No ale skąd "komputerek" wie na jakim biegu jedziesz? Uśredniłeś to jakoś? Na niższym biegach będzie chyba dużo większe przekłamanie.
    Sygnał zużycia paliwa bierzesz z wtryskiwacza? Z ECU nie próbowałeś? W Oplu na przykład w starszych silnikach jest sygnał chyba identyczny jak na wtryskach (wypełnienie zależne od zużycia), a w nowszych silnikach jest sygnał który zmienia częstotliwość proporcjonalnie do zużycia paliwa.
    PostNapisane: 20 mar 2019, o 16:40
    Ano się domyśla ... bo puki co pokazuje prawidłowo od 1 do 5 biegu :) oczywiście przy silniku 18K ...
    niemniej mam na to metodę :)
    Nie nie opłacało mi się brać z ECU ... info mogłem pociągnąć z ODB tylko akurat nie o to chodziło
    zrobić mozna na wiele sposobów , a w tym wypadku ja zrobiłem właśnie tak :)
    PostNapisane: 22 mar 2019, o 17:30
    Będzie mały update do softu dla niektórych pojazdów , miedzy innymi
    -- ustawienie pojemności zbiornika paliwa
    -- możliwość włączenia sygnału drogi (jeśli zajdzie taka konieczność)
    -- ekonomizer
    ale to po weekendzie ... bo takie wyszły potrzeby :)
    i może dodam edycję Powitania :)
    PostNapisane: 1 kwi 2019, o 19:35
    Dołączył(a): 28 sie 2013
    Cześć! Ja swojej Żonie też zrobiłem takiego pomocnika do Rovera 214 na M328P. Całość mieści się w oryginalnym opakowaniu zegarka. Wyświetlacz to OLED 2x8 znaków. Możliwości na tę chwilę skromne...
    - data / godzina (PCF8583)
    - temperatura w aucie / na zewnątrz (DS18B20)
    - woltomierz
    - przypominajka o wymianie oleju
    - przypominajka o wyłączonych światłach / gołoledzi
    - pomiar ostatniej trasy (czas trasy i przejechane km - wyświetla się 10 sekund po wyłączeniu stacyjki po czym komputerek idzie lulu ;))
    - prędkość aktualna oraz przejechane kilometry
    Wszystko oparte o "ekrany" które obsługujemy enkoderem obrotowym z przyciskiem.
    Może oprogramuje w wolnym czasie resztę bo miało być spalanie i ilość paliwka w baku bo ten fabryczny wskaźnik jest mówiąc kolokwialnie jest spierdzielony w fabryce :D
