Teraz jest 20 wrz 2026, o 05:00
PostNapisane: 8 sty 2019, o 00:00
Dołączył(a): 10 wrz 2018
Witam :D
Robię projekt wyświetlacza 11 na 27 pixeli z diod WS2812B, wyświetlacz już mam zrobiony, jestem na etapie pisania kodu i mam problem z zakłóceniami, ponieważ wysyłam sygnał żeby zapaliło mi wszystkie diody na biało a one migają randomowymi kolorami. Ledy są podłączone do zasilania z transformatora 5v zestaw ATB jest zasilony z USB oraz z zestawu jest wyprowadzony przewód z pinu PA0 i biegnie bezpośrednio do paska ledowego do pinu DIN (5m kabel na dane)(Mikrokontroler: Atmega32). Program który napisałem opiera się o poradniki dotyczące taśm ledowych WS2812, użytą funkcja która wysyła dane do paska LED jest ta z "adresowaniem pośrednim" {[ws_port]"M" (_SFR_MEM_ADDR(WS_PORT))}.
Co powoduje te zakłócenia ??
Czy czasem nie powinienem podłączyć zestawu ATB i pasków ledowych pod to samo zasilanie (transformator 5v) oraz między pin PA0 a pin DIR powinienem wstawić rezystor 470 Ohm ??
Czy mógłby mi ktoś narysować prawidłowy schemat podłączenia do zestawu ATB ??
Jak mam podłączyć zasilanie z transformatora 5v do zestawu ATB jeżeli nie posiadam modułu DIGI-LION 3PB (zastanawiałem się nad podłączeniem zasilania przez kabel USB albo taśmę KANDA,do odpowiednich kabli w przewodach wlutuję 5v i GND) ??
Z góry dziękuje za pomoc :3
PostNapisane: 8 sty 2019, o 09:00
Panowie, co to za transformator który na wyjściu daje 5VDC? Używajmy poprawnej nomenklatury.
PostNapisane: 8 sty 2019, o 09:58
zubik napisał(a):
Łączysz masy i po sprawie, jaką masz wydajność prądowa zasilacza taśmy? Czy zasilanie jest dobrze odfiltrowane?
Zasilacz 5v DC 20A 100W
odfiltrowane to znaczy ???
*zasilacz ;D
zubik napisał(a):
Z wyliczeń wychodzi że przy maksymalnym świeceniu twoja matryca pobierze około 18A Czyli zasilacz dla ledów musi mieć moc co najmniej 100W
Dokładnie i taki mam :D
Aha czyli rezystora nie wpinać.
PostNapisane: 8 sty 2019, o 10:15
Dołączył(a): 23 sty 2014
Zasilacz może być wydajny ale ważny jest spadek napięcia na przewodach i na samej taśmie LED. Oglądał kolega dokładnie poradniki Mirka jak powinno się prowadzić zasilanie do takich taśm? :)
zubik napisał(a):
Powinieneś jeszcze sprawdzić czy na krótszym przewodzie też takie cuda się dzieją. I jeszcze jedno: przy długiej taśmie dobrze jest doprowadzić dodatkowe przewody zasilające tak co 1...2 metry ponieważ ścieżki na taśmie mają zbyt wielki opór i czym dalej, tym ledy słabiej świecą.
o kolega zubik mnie wyprzedził :)
PostNapisane: 8 sty 2019, o 10:33
Zasilanie do pasków led jest doprowadzone co 11 led na taśmie.
Po pracy spróbuje podłączyć pod to samo zasilanie i napiszę czy się udało czy nie :D
PostNapisane: 8 sty 2019, o 11:16
Ale masę wspólną masz z zasilaczem i z zestawem atb tak?
PostNapisane: 8 sty 2019, o 11:28
Dołączył(a): 15 lut 2017
Randomowe kolorki to niekoniecznie wina zasilania, równie dobrze mogą być powodowane kiepską transmisją. Złe przebiegi czasowe mogą źle wysterować poszczególne diody i problem gotowy.
Sam zacząłbym od podpięcia analizatora i sprawdził czasy jedynek i zer i porównał z dokumentacją diod.
PostNapisane: 8 sty 2019, o 11:32
Dołączył(a): 11 mar 2014
A zacznij od zabawy w zaświecenia jednej (pierwszej diody). Potem dokładaj drugą, itp.
Zobaczysz czy masz problem z kodem czy wydajnością / jakością zasilania.
Dodatkowo do testów poużywaj minimalnej jasności, bo wtedy diody znacznie mnie prądu pobierają i przy złym zasilaniu znikają efekty "random".
Robert
PostNapisane: 9 sty 2019, o 13:12
Dziękuję wszystkim za pomoc, problem z migajacymi ledami rozwiązał się po podłączeniu ich i zastawu ATB do tego samego źródła zasilania. Gdy skończę robić ten projekt to udostępnie zdjęcia oraz krótki filmik na forum.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Claptonnn
