KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 25 kwi 2025, o 23:11
    PostNapisane: 26 gru 2018, o 12:17
    Dołączył(a): 13 kwi 2014
    Hej,
    mam problem z warningiem, który wyskakuje mi przy kompilacji prostego programu:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Warning wyskakuje w liniach 7, 17, 18, 23 i 24. Ma on związek z przekroczeniem indeksu tablicy uint8_t *wsk[]:
    "array 'wsk' assumed to have one element [enabled by default]"
    "array subscript is above array bounds [-Warray-bounds]"
    Kiedy w deklaracji tablicy w nawiasach kwadratowych wpiszę liczbę 3 (zgodnie z ilością elementów), wtedy warningi znikają.
    Rozumiem, że wpisując ilość elementów tablicy, tworzy się już definicja i rezerwuje się pamięć.
    Czy w takim razie można bez warningów zadeklarować tablicę, czy trzeba ją od razu definiować?
    PostNapisane: 26 gru 2018, o 12:55
    Źle rozumiesz - tak tworzysz tablicę wskaźników
    zrób tak
    i możesz wtedy posługiwać się wsk tak jak tab
    PostNapisane: 26 gru 2018, o 13:07
    Niestety, gdy zrobię tak jak mówisz, wyrzuca mi w tej linijce i to nie warning tylko error:
    error: invalid initializer
    :shock:
    PostNapisane: 26 gru 2018, o 13:15
    eeeeh edytowałem, sorki
    PostNapisane: 26 gru 2018, o 13:24
    Więc tym razem error wygląda tak:
    "invalid type argument of unary '*' (have 'int')"
    Mirku, skoro mam zdefiniować tablicę wskaźników w ten sposób bez nawiasów kwadratowych
    to kompilator sam się skapnie, że ma to być tablica a nie zwykła zmienna wsk?
    PostNapisane: 26 gru 2018, o 13:48
    zubik, Twój kod jak najbardziej działa i ten sposób rozumowania też u mnie działa :) Nie bardzo rozumiem rozwiązanie Mirka..
    No i pozostaje bez odpowiedzi moje pytanie, czy można na początku programu zadeklarować tablicę wskaźników w ten sposób:
    czy jednak trzeba określić przynajmniej jej wielkość:
    PostNapisane: 26 gru 2018, o 15:37
    Ogólnie ten mój przykład to tylko przykład skomplikowania sobie programu, ten sam rezultat uzyskałbym pomijając tablicę wskaźników, a potem w pętli głównej zamiast
    mógłbym posługiwać się
    Jednak chciałem poćwiczyć wskaźniki.
    Gdybym jednak zamiast tworzyć tablicę wskaźników stworzył wskaźnik do tablicy (tak jak Mirek pokazał), jak mógłbym poźniej w if'ie odwoływać się tym wskaźnikiem do poszczególnych rekordów tablicy tab?
    mirekk36 napisał(a):
    zrób tak
    uint8_t tab[] = {32, 16, 8};
    uint8_t *wsk = tab;
    GeSHi
    Więc gdybym zrobił tak:
    to na PORTC trafiłyby adresy poszczególnych rekordów tablicy tab, a nie jej zawartość.
    Natomiast tak:
    nie chce się skompilować, error: invalid type argument of unary '*' (have 'int')
    PostNapisane: 26 gru 2018, o 19:46
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    Chyba się nieco pogubiłeś. W takim przypadku wyrażenia tab[0] oraz wsk[0] są sobie równoważne. Można je także zapisać jako *(tab+0) lub *(wsk+0).
    Natomiast wyrażenie:
    to błąd, ponieważ próbujesz użyć elementu tablicy o typie uint8_t jako wskaźnika. Zadziałałoby to w przypadku, gdyby zmienna wsk nie była pojedynczym wskaźnikiem, tylko tablicą wskaźników:
    Oczywiście zakładam, że to rozważania teoretyczne, bo w realnym programowaniu taki kod nie sensu. Jeśli chcesz w ten (lub podobny) sposób osiągnąć jakiś rzeczywisty cel, to opisz dokładniej problem, wtedy może coś uda się doradzić.
    PostNapisane: 26 gru 2018, o 23:23
    Ok, chyba zalapalem.
    Oczywiscie, ze to są tylko rozważania teoretyczne, chcę po prostu poćwiczyć wskaźniki.
    Wiec gdybym stworzył wskaźnik na tablicę, a później w if’ie chciałbym powołać się wskaźnikiem na jej drugi element, mogę zrobić np. w ten sposób?
    PostNapisane: 27 gru 2018, o 11:59
    Oczywiście że tak. Alternatywnie można użyć notacji tablicowej (indeksowej), czyli wsk[1].
    Na wskaźnikach można również wykonywać operacje arytmetyczne, przypisując im nową wartość (przy założeniu, że nie zostały zadeklarowane jako const):
    Wskaźniki są bardzo przydatne, jednak należy zdawać sobie sprawę z pewnych faktów.
    Przykładowo:
    Podobna sytuacja występuje w przypadku pobrania do wskaźnika adresu pojedynczej zmiennej, a nie adresu tablicy:
    PostNapisane: 28 gru 2018, o 10:23
    Chyba nie rozumiem jeszcze, dlaczego ta alternatywa działa, a faktycznie działa..
    Co się dzieje powyżej, rozumiem. Skoro jest gwiazdka, to znaczy że do PORTC przypisuję to co jest pod wskaźnikiem, a nie jego adres.
    Natomiast powyższego nie mogę zrozumieć. Skoro nie ma gwiazdki, to do PORTC powinien przypisać się adres drugiego elementu wskaźnika na tablicę, a nie to co pod tym wskaźnikiem jest.
    Gdzie popełniam błąd myślowy?
    PostNapisane: 28 gru 2018, o 11:06
    Gwiazdka jest operatorem dereferencji. W uproszczeniu można przyjąć, że nawiasy kwadratowe są alternatywnym operatorem dereferencji.
    Wyrażenie wsk[n] mówi kompilatorowi: do wartości adresu zawartego we wskaźniku wsk dodaj wartość (n*rozmiar_elementu_tablicy_w_bajtach) i spod uzyskanego w ten sposób adresu odczytaj zmienną.
    Działa to tak samo, jak w przypadku użycia nazwy tablicy tab[n]. W uproszczeniu można przyjąć, że nazwa tablicy też jest wskaźnikiem na pierwszy jej element, tylko że jest wartością stałą, której nie można zmienić. W przypadku nazwy tablicy nie można tak, jak w przypadku wskaźnika użyć operacji arytmetycznych przypisujących nazwie tablicy inną wartość (np. tab = tab + 1;).
    PostNapisane: 28 gru 2018, o 11:52
    Niezłe uzupełnienie wiedzy z BB, dzięki, poszedł pomógł!
