Teraz jest 16 mar 2026, o 22:02
PostNapisane: 26 gru 2018, o 12:17
Dołączył(a): 13 kwi 2014
Hej,
mam problem z warningiem, który wyskakuje mi przy kompilacji prostego programu:
Warning wyskakuje w liniach 7, 17, 18, 23 i 24. Ma on związek z przekroczeniem indeksu tablicy uint8_t *wsk[]:
"array 'wsk' assumed to have one element [enabled by default]"
"array subscript is above array bounds [-Warray-bounds]"
Kiedy w deklaracji tablicy w nawiasach kwadratowych wpiszę liczbę 3 (zgodnie z ilością elementów), wtedy warningi znikają.
Rozumiem, że wpisując ilość elementów tablicy, tworzy się już definicja i rezerwuje się pamięć.
Czy w takim razie można bez warningów zadeklarować tablicę, czy trzeba ją od razu definiować?
PostNapisane: 26 gru 2018, o 12:55
Źle rozumiesz - tak tworzysz tablicę wskaźników
zrób tak
i możesz wtedy posługiwać się wsk tak jak tab
PostNapisane: 26 gru 2018, o 13:07
Niestety, gdy zrobię tak jak mówisz, wyrzuca mi w tej linijce i to nie warning tylko error:
error: invalid initializer
:shock:
PostNapisane: 26 gru 2018, o 13:15
eeeeh edytowałem, sorki
PostNapisane: 26 gru 2018, o 13:24
Więc tym razem error wygląda tak:
"invalid type argument of unary '*' (have 'int')"
Mirku, skoro mam zdefiniować tablicę wskaźników w ten sposób bez nawiasów kwadratowych
to kompilator sam się skapnie, że ma to być tablica a nie zwykła zmienna wsk?
PostNapisane: 26 gru 2018, o 13:48
zubik, Twój kod jak najbardziej działa i ten sposób rozumowania też u mnie działa :) Nie bardzo rozumiem rozwiązanie Mirka..
No i pozostaje bez odpowiedzi moje pytanie, czy można na początku programu zadeklarować tablicę wskaźników w ten sposób:
czy jednak trzeba określić przynajmniej jej wielkość:
PostNapisane: 26 gru 2018, o 15:37
Ogólnie ten mój przykład to tylko przykład skomplikowania sobie programu, ten sam rezultat uzyskałbym pomijając tablicę wskaźników, a potem w pętli głównej zamiast
mógłbym posługiwać się
Jednak chciałem poćwiczyć wskaźniki.
Gdybym jednak zamiast tworzyć tablicę wskaźników stworzył wskaźnik do tablicy (tak jak Mirek pokazał), jak mógłbym poźniej w if'ie odwoływać się tym wskaźnikiem do poszczególnych rekordów tablicy tab?
mirekk36 napisał(a):
zrób tak
uint8_t tab[] = {32, 16, 8};
uint8_t *wsk = tab;
GeSHi
Więc gdybym zrobił tak:
to na PORTC trafiłyby adresy poszczególnych rekordów tablicy tab, a nie jej zawartość.
Natomiast tak:
nie chce się skompilować, error: invalid type argument of unary '*' (have 'int')
PostNapisane: 26 gru 2018, o 19:46
Dołączył(a): 07 cze 2016
Chyba się nieco pogubiłeś. W takim przypadku wyrażenia tab[0] oraz wsk[0] są sobie równoważne. Można je także zapisać jako *(tab+0) lub *(wsk+0).
Natomiast wyrażenie:
to błąd, ponieważ próbujesz użyć elementu tablicy o typie uint8_t jako wskaźnika. Zadziałałoby to w przypadku, gdyby zmienna wsk nie była pojedynczym wskaźnikiem, tylko tablicą wskaźników:
Oczywiście zakładam, że to rozważania teoretyczne, bo w realnym programowaniu taki kod nie sensu. Jeśli chcesz w ten (lub podobny) sposób osiągnąć jakiś rzeczywisty cel, to opisz dokładniej problem, wtedy może coś uda się doradzić.
PostNapisane: 26 gru 2018, o 23:23
Ok, chyba zalapalem.
Oczywiscie, ze to są tylko rozważania teoretyczne, chcę po prostu poćwiczyć wskaźniki.
Wiec gdybym stworzył wskaźnik na tablicę, a później w if’ie chciałbym powołać się wskaźnikiem na jej drugi element, mogę zrobić np. w ten sposób?
PostNapisane: 27 gru 2018, o 11:59
Oczywiście że tak. Alternatywnie można użyć notacji tablicowej (indeksowej), czyli wsk[1].
Na wskaźnikach można również wykonywać operacje arytmetyczne, przypisując im nową wartość (przy założeniu, że nie zostały zadeklarowane jako const):
Wskaźniki są bardzo przydatne, jednak należy zdawać sobie sprawę z pewnych faktów.
Przykładowo:
Podobna sytuacja występuje w przypadku pobrania do wskaźnika adresu pojedynczej zmiennej, a nie adresu tablicy:
PostNapisane: 28 gru 2018, o 10:23
Chyba nie rozumiem jeszcze, dlaczego ta alternatywa działa, a faktycznie działa..
Co się dzieje powyżej, rozumiem. Skoro jest gwiazdka, to znaczy że do PORTC przypisuję to co jest pod wskaźnikiem, a nie jego adres.
Natomiast powyższego nie mogę zrozumieć. Skoro nie ma gwiazdki, to do PORTC powinien przypisać się adres drugiego elementu wskaźnika na tablicę, a nie to co pod tym wskaźnikiem jest.
Gdzie popełniam błąd myślowy?
PostNapisane: 28 gru 2018, o 11:06
Gwiazdka jest operatorem dereferencji. W uproszczeniu można przyjąć, że nawiasy kwadratowe są alternatywnym operatorem dereferencji.
Wyrażenie wsk[n] mówi kompilatorowi: do wartości adresu zawartego we wskaźniku wsk dodaj wartość (n*rozmiar_elementu_tablicy_w_bajtach) i spod uzyskanego w ten sposób adresu odczytaj zmienną.
Działa to tak samo, jak w przypadku użycia nazwy tablicy tab[n]. W uproszczeniu można przyjąć, że nazwa tablicy też jest wskaźnikiem na pierwszy jej element, tylko że jest wartością stałą, której nie można zmienić. W przypadku nazwy tablicy nie można tak, jak w przypadku wskaźnika użyć operacji arytmetycznych przypisujących nazwie tablicy inną wartość (np. tab = tab + 1;).
PostNapisane: 28 gru 2018, o 11:52
Niezłe uzupełnienie wiedzy z BB, dzięki, poszedł pomógł!
