Teraz jest 25 wrz 2026, o 10:54
PostNapisane: 7 lis 2018, o 19:48
Dołączył(a): 18 lis 2015
mam pewne pytanie (podejrzewam że głupie i lajkowe no ale...)
mam układ zbudowany z klawiaturą analogową i na stole w warsztacie wszystko fajnie "działa" a po zamontowaniu w maszynie zaczynają się schody...
znalazłem w swoim projekcie "błąd" a mianowicie w czasie gdy projektowałem płytkę nie doczytałem odnośnie napięcia referencyjnego i pin AREF podpiąłem do napięcia zasilania procka (5V) a w kodzie ustawiłem:
czyli jak dobrze rozumuje napięcie odniesienia na napięcie na AVcc (czyli też napięcie 5V) ale doczytałem gdzieś że w takiej sytuacji (niestety za późno) AREF powinno być podpięte przez kondensator do GND...
teraz moje pytanie czy biorąc pod uwagę błąd na płytce jaki wykonałem wystarczy że w kodzie ustawię aby napięcie odniesienia było brane z AREF? kolejne pytanie czy to wpłynie w jakiś sposób na pomiar? (ewentualne zakłócenia przy napięciu zasilania itp?
Pozdrawiam i przepraszam za "głupie" pytanie ale muszę jakoś to rozwiązać obecnie w miarę "tanim" kosztem...
PostNapisane: 7 lis 2018, o 20:02
Dołączył(a): 02 gru 2015
Przetnij ścieżkę i wlutuj kondensator smd i obejrzyj to https://www.youtube.com/watch?v=tlkCOv1Ixt0 i całą tą serię.
PostNapisane: 7 lis 2018, o 21:49
Poza tym twój błąd nie polega tylko na tym co opisałeś ale na tym, że w ogóle zdecydowałeś się na tak niestabilne napięcie odniesienia jak VCC a szczególnie w docelowym projekcie ...
Tak jak pisze kolega wyżej obejrzyj całą serię poradników wideo na temat ADC którą przygotowałem na YT
PostNapisane: 13 lis 2018, o 21:37
trochę zajęło mi obejrzenie tych wszystkich odcinków ale nie ukrywam wiele mi to pomogło:) widać ile mniejszych czy większych błędów popełniłem w projekcie no ale... przydałyby się UART programowy ale chwilowo go brak u mnie :) Widziałem że jest do kupienia biblioteka Mirka ale muszę się zastanowić czy nie pokombinować samemu lub czy nie wprowadzić "lekkiej modyfikacji" na płytce i nie ożywić sprzętowego....
to wynikło z niedoczytania odnośnie ADC i niewiedzy niestety...
w mojej m88p po zmianie napięcia odniesienia na 1.1V mam większe "odchylenia" niż przy odniesieniu 5V:) (przy 5V były na poziomie 1 max 2 jednostek ADC, a przy 1.1V jest na poziomie 5 max 7 ADC) w układzie zastosowałem filtracje napięcia (może nie w 100% bo nie mam np. dławika:(, ale kondensatorki są:P )
PostNapisane: 14 lis 2018, o 09:12
Dławik to PODSTAWA ... podstawa
PostNapisane: 15 lis 2018, o 13:43
zubik napisał(a):
A to na sprzętowym masz zajęte piny? Jeśli potrzebujesz jednego tylko soft UARTA to są biblioteki dostęne w internecie
niestety sprzętowy jest zajęty... i albo pozostaje mi "kombinowanie" na płytce z przepinaniem połączeń itp (czego chciałbym uniknąć) albo soft :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
