Teraz jest 22 sie 2026, o 12:08
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 14:31
Dołączył(a): 10 gru 2016
Cześć,
Zrobiłem urządzenie z nadajnikiem opartym na chipie nRF24L01+. Problem jest taki, że każda drobna zmiana wykonywana (chodzi o czas wykonywania, który się wtedy zmieni) w pętli głównej programu wpływa na nadawanie. Dla przykładu: w zamieszczonym przeze mnie kodzie poprawnie nadawane są dane o akutalnym napięciu (XPotVoltage, YPotVoltage) natomiast komenda TX, którą wysyłam nie zostaje nadawana wcale. Jednak dodając wewnątrz funkcji nRF24L01+ opóźnienie rzędu 10us wszystko zaczyna działać poprawnie do momentu dodania obsługi wyświetlacza OLED, wtedy dane o napięciu są wysyłane poprawnie, ale komenda TX wysyłana jest losowo przy poruszaniu joystickiem, z którego czytam napięcie.
Poprawność działania testuję na terminalu, do którego trafiają dane z odbiornika. Używałem też analizatora stanów logicznych, funkcja nadająca "TX" w ogóle jakby się nie wykonywała.
Korzystam z tej biblioteki: https://forum.atnel.pl/topic11377.html
@EDIT: co ciekawe inicjalizacja OLED powoduje całkowite niedziałanie nadawania.
Z góry dziękuję za podpowiedzi,
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 16:23
Dołączył(a): 17 lip 2013
Może Ci się gryzie śpi? Jak masz to podłączone? Zwłaszcza chip select? Podrzuć schemat i konfigurację śpi dla wyświetlacza i nrf.
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 21:10
Wyświetlacz mam na I2C. W przypadku ATmegi32 są do tego używane piny PC0, PC1, ale trop może być dobry, bo możliwe, że zakłóca mi się SPI z programatorem, zaraz to sprawdzę.
Niestety, też nie chodzi o zakłócanie SPI przez programator. Ciągle ten sam problem...
Tutaj część schematu z programatorem, OLED'em i nRF'em.
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 21:53
PB4 masz ustawiony jako wyjście?
Na i2c masz rezystory pociągające do vcc?
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 14:28
Przepraszam, że nie pisałem, ale zapomniałem o tym wątku. Rozwiązałem problem. Okazało się, że zapomniałem podpiąć wyświetlacz pod I2C mimo, że go sterowałem przez co funkcja TWI_Start() blokowała działanie programu pętlą oczekującą.
PostNapisane: 22 wrz 2018, o 10:16
Fajnie, że problem rozwiązany. Miałem w wątku pytać Cię właśnie, czy w obsłudze TWI masz obsługę błędów transmisji, timeouty lub przerywanie transmisji po iluśtam nieudanych próbach, czy sprawdzasz co w rejestrze TWSR. Niestety z braku czasu nie zdążyłem pomóc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
