Teraz jest 27 paź 2026, o 09:48
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 07:27
Dołączył(a): 02 maja 2015
Mam mały problem z rozgryzieniem podłączenia i wysterowania silnika do sterowania podnoszenia bieżni.
Jest to jakiś chińczyk. Dokumentacji oczywiście nie mogę nigdzie wygrzebać.
Nie miałem nigdy okazji bawienia się tego typu silnikiem i nie za bardzo wiem jak go podłączyć do sprawdzenia czy problem leży po stronie silnika czy jego sterowania.
Tabliczka znamionowa:
Tu widać silnik i wiązkę, która rozchodzi się na dwie wtyczki. Po lewej sterowanie, po prawej zasilanie.
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 18:07
Dołączył(a): 07 cze 2016
Ten przewód po lewej to najprawdopodobniej sygnał zwrotny z potencjometru informujący o aktualnym położeniu siłownika.
Jeśli chodzi o przewód zasilający, to nie widzę dokładnie nazw kolorów przewodu zasilającego na tabliczce znamionowej. Wydaje mi się, że są to (od dołu w górę):
  • BLK czyli czarny
  • RED czyli czerwony
  • WHT czyli biały
Jeśli tak, to:
  • bezwzględnie należy zachować ostrożność, ponieważ silnik zasilany jest napięciem niebezpiecznym,
  • obudowę silnika łączysz z przewodem ochronnym (PE) żółto-zielonym; nie jest to warunek prawidłowej pracy, ale należy to bezwzględnie zrobić w celu zachowania należytego bezpieczeństwa (tym bardziej, że nie jesteś pewien, czy silnik jest sprawny,
  • do przewodu białego podłączasz przewód fazowy (L), najlepiej przez jakiś wyłącznik oraz (biorąc pod uwagę małą moc silnika) bezpiecznik zwłoczny rzędu 2A,
  • pomiędzy przewody czarny i czerwony podłączasz kondensator; nie wiem, czy kondensator jest przy silniku czy na płytce, więc musisz to sprawdzić - jeśli jest na płytce, to w celu sprawdzenia silnika bez podłączania do płytki musisz ten kondensator wylutować i podłączyć bezpośrednio do w/w przewodów lub zastosować inny o tych samych parametrach elektrycznych;
    na płytce widzę dwa kondensatory przy przekaźnikach blisko podłączenia przewodu zasilającego silnik - istnieje prawdopodobieństwo, że silnik wykorzystuje obydwa - należy to sprawdzić, sprawdzić sposób ich podłączenia i w razie potrzeby wylutować obydwa lub odpowiednio obliczyć pojemność wypadkową w celu dobrania zamiennika,
  • przewód neutralny (N) należy podłączyć do przewodu czerwonego, aby uzyskać jeden kierunek obrotów, LUB do czarnego, aby uzyskać kierunek obrotów przeciwny,
  • dopiero na końcu podłączasz napięcie zasilające.
Mam nadzieję, że wszystko jasne, jednak pamiętaj, że najważniejsze z tego wszystkiego to BEZPIECZEŃSTWO.
Zaznaczam to, ponieważ nie wiem, jaki jest Twój stan wiedzy i doświadczenie przy pracy z takimi napięciami.
Nie polecam samodzielnego podłączania silnika osobom nie posiadającym odpowiednich kwalifikacji (uprawnień energetycznych). Osoby takie powinny pamiętać, że robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Ostatnio edytowano 25 kwi 2018, o 04:58 przez andrews, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 21:03
andrews Dzięki wielkie za info. Super wytłumaczyłeś o co chodzi :)
PostNapisane: 25 kwi 2018, o 05:01
Dziękuję bardzo :)
Niemniej uznałem, że muszę coś jeszcze zmienić, więc proszę, przeczytaj uważnie jeszcze raz.
No i daj znać, jeśli uda Ci się coś ustalić :)
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 09:11
Miałeś rację co do podłączenia tego silnika.
Jak już osobiście mogłem się nim zająć to dużo się wyjaśniło. Wcześniej miałem tylko fotki i info, że silnik padł.
Udało się nawet namierzyć producenta. Może komuś przyda się info www.j-star.com.tw/english
Musze pochwalić ten silniczek. Ogólnie dobrze wykonany. Zaskoczyły mnie silikonowe przewody i porządne połączenia.
Opiszę problem bo może się komuś w przyszłości przyda. W bieżni przestał działać silnik zmiany nachylenia. Pierwszy raz jak była jeszcze na gwarancji. Serwis niby wymienił siłownik na nowy. Po gwarancji padł ponownie i kilka tygodni później główny napęd.
Oczywiście serwis zaśpiewał cenę jak za nową bieżnię.
1. Żeby uruchomić główny napęd wystarczyło wymienić elektrolit przy triakach (ten największy co widać na fotce - 20 zł).
2. Siłownik podnoszenia jest sterowany potencjometrem na którym jest zamontowany krzywka, która rozłącza wyłącznik krańcowy. Przesunęła się o kilka milimetrów w swojej osi i blokowała przełącznik w pozycji krańcowej.
Na zdjęciu widać wadliwe ustawienie.
Łączny koszt naprawy 20 zł i ok 40 min pracy z przerwą na kawę ;)
