Teraz jest 17 wrz 2026, o 03:10
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 22:38
Dołączył(a): 28 lut 2018
W rozdzielne 7.3 BB jest bardzo dobrze opisany ściemniacz – płynna regulacja mocy. Chciałbym się poradzić w pewnej sprawie. Zamiast MOC3021 chciałbym zastosować transoptor z wyjściem tranzystorowym. Proszę nie wnikać czy to zadziała czy nie (to na razie początek badań), jednak chciałbym podawać impuls wyzwalający na bramkę tyrystora o określonej długości, np. po wykryciu zera impuls ma trwać 2ms.
Pan Mirek tak dobrze przygotował bibliotekę, że określenie czasu trwania impulsu nie jest problemem. Problemem stał się dla mnie dobór odpowiedniego elementu optoizolacyjnego wraz z doborem rezystorów.
Szukając informacji i analizując różne podejścia, doszedłem do (na chwilę obecną) schematu zamieszczonego poniżej. Gdyby ktoś już coś podobnego projektował proszę o pomoc w doborze optoizolatora U1 i rezystorów R1 i R2. Oczywiście jestem również otwarty na inne propozycje rozwiązania mojego problemu. Pozdrawiam serdecznie.
P.S.ubiegając Kolegów i Koleżanki - tak wiem, tyrystor wyłączy się w momencie przejścia przez zero oraz, że skrócenie czasu trwania prądu bramki go nie wyłączy - tak tak, to wiem :) - u mnie będzie m.in.próba wyłączenia przeciwprądem - stąd konieczność skrócenia impulsu bramki
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 07:39
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Przy takim układzie sterowania, jedno jest pewne - napięcie przebicia tranzystora w tym transoptorze musi być rzędu 400V (napięcie szczytowe sieci + lekki zapas). Ta dioda tak samo. Co do rezystorów, to zastosował bym raczej większe wartości ok. 1k. Ale to już są rozważania jaki maksymalny prąd przepłynie w obwodzie w momencie szczytu sinusoidy napięcia i przez jaki czas zanim włączy się tyrystor. Z drugiej strony przy jakim minimalnym napięciu nastąpi włączenie, trzeba by znać prąd przełączania bramki tyrystora.
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 17:00
Dołączył(a): 22 sty 2014
Zastosuj coś takiego jak TLP548J i nie kombinuj.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 15:18
Impuls podany na ten foto-tyrystor spowoduje, że będzie on przewodził do momentu przejścia przez zero. Moim zadaniem, jest wyzwolenie i przewodzenie w dowolnym punkcie trwania połówki sinusoidy i w dowolnym jej wygaszenie. Może inaczej tłumacząc: chciałbym podać na bramkę tyrystora dużej mocy impuls o zadanej długości - pojawia się impuls i znika. W przypadku fototyrystora, ten impuls będzie trwał tak długo, dopóki trwa połówka danej sinusoidy.
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 15:47
Jak tyrystor zacznie przewodzić to go nie wylaczysz nawet nawet jak z bramki zdejmiesz prąd. Chyba że masz tyrystor GTO. Wtedy musisz zrobić układ sterowania z jakimś transformatorem bramkowym bo żeby go wyłączyć trzeba z bramki spory prąd wyciągnąć.
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 15:55
Można zastosować układ sterowania przeciw-prądem. To wszystko to badania laboratoryjne na uczelni, wstępne pierwsze "strzały" potwierdzają teorię, naprawdę da się wyłączyć. Ogranicza mnie jeszcze ten czas impulsu bramkowego stąd pomysł zastosowania optoelementu z tranzystorem. ...lub coś na wzór https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdwP2cwLzaAhWGL1AKHR-BC7wQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.cyfronika.com.pl%2Fp_polprzewodnikowe.htm&psig=AOvVaw1v2t4ugwlp32p4VOU_RFSO&ust=1523889219117143
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 16:38
Wiem na czym polega wyłączanie przeciwpradem. Czyżbyś robił jakiś łącznik hybrydowy? Tym układem z optotyrystorem włączysz tyrystor główny w dowolnym momencie od przejścia przez zero ale ten optotyrystor przestanie przewodzić po tym jak włączy tyrystor główny bo przecież nie będzie już na nim napięcia sieci tylko spadek na złączu pnpn czyli jakieś 1.5V. ;) on z automatu się wyłączy bo go tyrystor główny zbocznikuje ;)
