Teraz jest 19 wrz 2026, o 20:59
PostNapisane: 19 mar 2018, o 12:40
Dołączył(a): 13 paź 2015
Hej, mam wielką zagwozdkę.
Mam funkcję do wyświetlenia na linijce ledowej wybranego koloru i dodatkowo wybór jasności świecenia.
Moje pytanie jest takie dlaczego mam możliwość rgulacji jasnością tylko w granicach 0-7 i jak zrobić aby było 0-255?
Drugie pytanie jak odwrócić działanie jasności świecenia - czyli 0 ma być wygaszone, a 255 ma rozjaśnić maksymalnie?
PostNapisane: 19 mar 2018, o 12:47
Dołączył(a): 23 sty 2014
Skąd takie stwierdzenie?
np tak:
PostNapisane: 19 mar 2018, o 12:58
Jak używam tej funkcji bo faktycznie mogę wpisywać tylko wartości 0-7 do regulacji jasnością :/
PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:00
To masz gdzies jakiś błąd. Ta funkcja przyjmuje wartości od 0 do 255 i działa w pełnym zakresie jak nalezy
PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:08
Zerknąłbyś na cały kod? Bo już drugi dzień się z tym męczę
PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:18
Spróbuj tak:
PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:26
Teraz diody świecą słabo i nie ma reakcji na zmianę wartości "jasnosc", no chyba że wpisze "0" wtedy gasną
PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:34
PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:40
Dołączył(a): 11 mar 2014
Masz przesunięcie bitowe, więc w bajcie o więcej nie przesuniesz :(.
W języku C jest różnica czy używasz & a jak && ...
Robert
Dodatkowo taki sposób regulacji to raczej nie da poprawnego efektu :(
PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:45
Jarnecki -> teraz działa tak jak chciałem, dziekuję Ci bardzo
Dlaczego?
A jak zrobię tak?
PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:56
To co dostajesz jak masz np. color o wartości 128 a jasność 127? Podpowiem 128 & 127 = 0 ...
Robert
PostNapisane: 19 mar 2018, o 14:01
Robert
Do takich zabiegów to tylko HSV
rskup napisał(a):
Robert
Zagadza się, tam jest błąd bo zamiast && powienno być &
Robert
Kolega ma rację, ta funkcja zda egzamin tylko wtedy, gdy składowa koloru (jedna lub kilka) ma wartość 0xff
PostNapisane: 19 mar 2018, o 14:06
No masz racje ;/
Nie pomyślałem o tym, akurat na niebieskim działało...
Nie mam pomysłu jak inaczej to rozwiązać.
PostNapisane: 19 mar 2018, o 14:10
Obejrzyj Mirka poradniki o HSV, tam jest fajnie rozwiązany Twój problem :)
W diodach led wartość color przenosi od razu jasność świecenia. Dodatkowym problemem jest że wartości nie są liniowe i zmiany dla małych wartości widać bardzo dobrze a w miarę rośnięcia są prawie niezauważanlne. Pooglądaj poradniki Mirka o korekcji gamma.
Zmiana jasności podstawowych kolorów nie jest problemem, ale jak masz color mieszany z palety RGB to musisz utrzymać odpowiednio proporcję składowych by w miarę zmiany jasności nie zmieniał się kolor.
Robert
Dokładnie tak :)
PostNapisane: 19 mar 2018, o 14:18
rskup napisał(a):
Dokładnie tak :)
Nooo to jadę dalej z poradnikami bo zatrzymałem się i próbowałem coś podziałać :)
Dzięki za Wasze porady :)
