KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 31 maja 2025, o 18:27
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 12:40
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Hej, mam wielką zagwozdkę.
    Mam funkcję do wyświetlenia na linijce ledowej wybranego koloru i dodatkowo wybór jasności świecenia.
    Moje pytanie jest takie dlaczego mam możliwość rgulacji jasnością tylko w granicach 0-7 i jak zrobić aby było 0-255?
    Drugie pytanie jak odwrócić działanie jasności świecenia - czyli 0 ma być wygaszone, a 255 ma rozjaśnić maksymalnie?
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 12:47
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Skąd takie stwierdzenie?
    np tak:
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 12:58
    Jak używam tej funkcji bo faktycznie mogę wpisywać tylko wartości 0-7 do regulacji jasnością :/
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:00
    To masz gdzies jakiś błąd. Ta funkcja przyjmuje wartości od 0 do 255 i działa w pełnym zakresie jak nalezy
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:08
    Zerknąłbyś na cały kod? Bo już drugi dzień się z tym męczę
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:18
    Spróbuj tak:
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:26
    Teraz diody świecą słabo i nie ma reakcji na zmianę wartości "jasnosc", no chyba że wpisze "0" wtedy gasną
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:34
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:40
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Masz przesunięcie bitowe, więc w bajcie o więcej nie przesuniesz :(.
    W języku C jest różnica czy używasz & a jak && ...
    Robert
    Dodatkowo taki sposób regulacji to raczej nie da poprawnego efektu :(
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:45
    Jarnecki -> teraz działa tak jak chciałem, dziekuję Ci bardzo
    Dlaczego?
    A jak zrobię tak?
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:56
    To co dostajesz jak masz np. color o wartości 128 a jasność 127? Podpowiem 128 & 127 = 0 ...
    Robert
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 14:01
    Robert
    Do takich zabiegów to tylko HSV
    rskup napisał(a):
    Robert
    Zagadza się, tam jest błąd bo zamiast && powienno być &
    Robert
    Kolega ma rację, ta funkcja zda egzamin tylko wtedy, gdy składowa koloru (jedna lub kilka) ma wartość 0xff
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 14:06
    No masz racje ;/
    Nie pomyślałem o tym, akurat na niebieskim działało...
    Nie mam pomysłu jak inaczej to rozwiązać.
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 14:10
    Obejrzyj Mirka poradniki o HSV, tam jest fajnie rozwiązany Twój problem :)
    W diodach led wartość color przenosi od razu jasność świecenia. Dodatkowym problemem jest że wartości nie są liniowe i zmiany dla małych wartości widać bardzo dobrze a w miarę rośnięcia są prawie niezauważanlne. Pooglądaj poradniki Mirka o korekcji gamma.
    Zmiana jasności podstawowych kolorów nie jest problemem, ale jak masz color mieszany z palety RGB to musisz utrzymać odpowiednio proporcję składowych by w miarę zmiany jasności nie zmieniał się kolor.
    Robert
    Dokładnie tak :)
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 14:18
    rskup napisał(a):
    Dokładnie tak :)
    Nooo to jadę dalej z poradnikami bo zatrzymałem się i próbowałem coś podziałać :)
    Dzięki za Wasze porady :)
